Sony Xperia 1 V: Smartphone wird mit neuem Sensor mehr und mehr zur Alpha-Kamera
Mit dem Xperia 1 V bringt Sony neben dem neuen Xperia 10 V für 449 Euro nicht nur ein neues Flaggschiff-Smartphone, sondern will die Fotografie mit einem neuen, exklusiven Sensor, dem Exmor T, abermals einen Schritt nach vorne bringen. Dafür werden auch Foto- und Video-Funktionen aus den eigenen Alpha-Kameras übernommen.
Neuer Exmor-T-Sensor mit zwei Layern
Der neue Kamerasensor soll vor allem weniger Rauschen erzeugen und in dunklen Umgebungen zwei Mal besser als der Sensor des Xperia 1 IV abschneiden. Dafür ist der Sensor rund 1,7 Mal so groß wie der Vorgänger. Zudem hat Sony die Photodiode vergrößert, indem sie in einen eigenen Layer ausgelagert wurde. Anstatt Transistor und Photodiode in einem Layer zu verbauen, sind diese beim Exmor T in zwei Layer aufgeteilt. Hierdurch wird die Lichtmenge, die auf den ersten Layer, die Photodiode trifft, vergrößert und gleichzeitig soll das Rauschen im zweiten Layer reduziert werden. In Verbindung mit der laut Sony ebenfalls verbesserten digitalen Verarbeitung sollen sich mit dem Xperia 1 V so bei schlechten Lichtverhältnissen Bilder wie mit einer Vollformatkamera schießen lassen.
Sensor vorerst exklusiv für Sony
Der neue Sensor hat eine Auflösung von 52 Megapixel, effektiv werden jedoch nur 48 Megapixel genutzt – Fotos werden so mit Pixel-Binning in 12 MP geschossen. Je nachdem ob Videos oder Fotos aufgenommen werden, wird dabei der vertikale oder horizontale Bereich voll ausgenutzt. Bei Videos bleibt so ein Randbereich, der für die optische Bildstabilisierung genutzt werden kann. Der von Sony entwickelte Exmor-T-Sensor wird vorerst exklusiv im eigenen Unternehmen genutzt werden, bevor er auch anderen Smartphone-Herstellern zur Verfügung gestellt wird. Wann und welcher Hersteller zuerst ebenfalls auf den neuen Sensor setzen darf, das verriet Sony noch nicht.
Farbprofil der Alpha-Kameras
Mit S-Cinetone bringt Sony das Farbprofil aus den Alpha-Kameras auf das Smartphone, das für eine natürliche Hautfarbe und einen Kino-Look in Videos sorgen soll. Ebenso finden die von den Alpha-Kameras bekannten Presets für die Aufnahme ihren Weg in das Smartphone. Auch beim Autofokus sollen Techniken der Alpha-Kameras zum Einsatz kommen, so dass dieser selbst weiter entfernte Objekte im Bild besser erkennen und auf sie fokussieren kann. Hierfür werden anhand des Livebildes Tiefeninformationen erzeugt, die etwa Personen in der Ferne für den Autofokus klar erkennbar machen sollen.
Um das Xperia 1 V etwa für Produktvideos auf YouTube nutzen zu können, bietet es den Modus „VlogCam“. Bei diesem wird auf das Produkt im Vordergrund fokussiert und das zwischen den Linsen untergebrachte, rückseitige Mikrofon priorisiert, so dass Produkt und Stimme hervorgehoben werden.
Wird das Xperia 1 V als Bildschirm für das Monitor einer Alpha-Kamera genutzt, kann das dargestellte Bild der Kamera nun auch direkt auf dem internen Speicher des Xperia 1 V aufgezeichnet werden.
Dem Exmor T stehen zwei weitere Sensoren in Form der Exmor RS an der Rückseite des Smartphones zur Seite. Beide lösen mit 12 MP auf, wobei das Telephoto-Zoom einen zum 35-mm-Format äquivalenten Bereich von 85-125 mm abdecken soll. Auch die Frontkamera löst mit 12 Megapixel auf.
Sony legt den Fokus somit klar auf die Kamerafunktionen des Xperia 1 V, die restlichen technischen Aspekte sollen jedoch nicht unerwähnt bleiben.
6,5-Zoll-OLED mit 120 Hz
Beim Display setzt das Xperia 1 V auf ein 4K-OLED-Panel mit 120 Hz und HDR. Es ist 6,5 Zoll groß und weist ein Seitenverhältnis von 21:9 auf. Sonys „Game Enhancer“ zeigt als Overlay in Spielen unter anderem die Framerate, die Temperatur, den Verbrauch und den Akkustand an. Ein neuer Audio-Verstärker soll den Klang der nach vorne gerichteten Stereo-Lautsprecher vor allem im Bassbereich verbessern. Sony hält zudem abermals am 3,5-mm-Kopfhöreranschluss fest und unterstützt Techniken wie LDAC und Bluetooth LE Audio.
| Sony Xperia 1 V | Sony Xperia 1 IV | Samsung Galaxy S23 | |
Android 13.0 | Android 12.0 | Android 13.0 |
| Display: | 6,50 Zoll, 1.644 × 3.840 643 ppi, 120 Hz OLED, HDR, Gorilla Glass Victus 2 |
6,50 Zoll, 1.644 × 3.840 643 ppi, 120 Hz OLED, HDR, Gorilla Glass Victus |
6,10 Zoll, 1.080 × 2.340 422 ppi, 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, HDR, Gorilla Glass Victus 2 |
| Bedienung: | Touch, Fingerabdrucksensor, Status-LED | Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner | |
| SoC: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1 × Cortex-X3, 3,18 GHz 2 × Cortex-A715, 2,80 GHz 2 × Cortex-A710, 2,80 GHz 3 × Cortex-A510R, 2,00 GHz 4 nm, 64-Bit |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 1 × Cortex-X2, 3,00 GHz 3 × Cortex-A710, 2,50 GHz 4 × Cortex-A510, 1,80 GHz 4 nm, 64-Bit |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 1 × Cortex-X3, 3,36 GHz 2 × Cortex-A715, 2,80 GHz 2 × Cortex-A710, 2,80 GHz 3 × Cortex-A510R, 2,00 GHz 4 nm, 64-Bit |
| GPU: | Adreno 740 719 MHz |
Adreno 730 818 MHz |
| RAM: | 12.288 MB LPDDR5 |
8.192 MB LPDDR5X |
| Speicher: | 256 GB (erweiterbar) | 128 / 256 GB | |
| 1. Kamera: | 52,0 MP, 2160p f/1,90, AF, OIS, LED |
12,0 MP, 2160p f/1,70, AF, OIS, LED |
50,0 MP, 4320p f/1,80, AF, OIS, LED |
| 2. Kamera: | 12,0 MP, f/2,20, AF | 12,0 MP, f/2,20 | |
| 3. Kamera: | 12,0 MP, f/2,30, AF, OIS | 10,0 MP, f/2,40, AF, OIS | |
| 4. Kamera: | Nein | ||
| 5. Kamera: | Nein | ||
| 1. Frontkamera: | 12,0 MP, 2160p Display-Blitz, f/2,00 |
12,0 MP, 2160p Display-Blitz |
12,0 MP, 2160p Display-Blitz, f/2,20, AF |
| 2. Frontkamera: | Nein | ||
| GSM: | GPRS + EDGE | ||
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Advanced Pro | ||
| 5G: | NSA/SA | ||
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 5.2 | 5.3 | |
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | |
| Weitere Standards: | USB-C 3.2, NFC, 3,5-mm-Klinke | USB-C 3.1, NFC, 3,5-mm-Klinke | USB-C 3.2, NFC |
| SIM-Karte: | Nano-SIM, Dual-SIM | ||
| Akku: | 5.000 mAh, 30,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
3.900 mAh, 25,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
| Größe (B×H×T): | 71,0 × 165,0 × 8,30 mm | 71,0 × 165,0 × 8,20 mm | 70,9 × 146,3 × 7,60 mm |
| Schutzart: | IP68 | ||
| Gewicht: | 187 g | 185 g | 167 g |
| Preis: | 1.399 € | ab 412 € / ab 480 € | |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 und 12/256 GB
Als Prozessor dient der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mit 5G-Unterstützung. Die Leistungsaufnahme beim Einsatz der Kamera soll mit ihm um rund 20 Prozent gefallen sein, zudem hat Sony nach eigenen Angaben das Volumen des Hitzeleitblechs im Inneren um 60 Prozent vergrößern können, um Wärme schneller abzuführen.
Das Sony Xperia 1 V setzt auf 12 GB Arbeitsspeicher und einen 256 GB großen internen Speicher. Dieser kann über eine microSD-Karte erweitert werden.
5.000 mAh Akku und 187 Gramm mit IP68
Der Akku weist eine Kapazität von 5.000 mAh auf und soll laut Sony eine Videowiedergabe auf dem 4K-Display von rund 20 Stunden ermöglichen. Über Schnellladen mit 30 Watt kann er innerhalb von 30 Minuten auf 50 Prozent aufgeladen werden. Kabelloses Laden wird mit bis zu 15 Watt unterstützt.
Das Xperia 1 V kommt auf Abmessungen von 165 × 71 × 8,3 mm bei einem Gewicht von 187 Gramm. Das Smartphone ist nach IP68 staub- und wasserdicht, darf also auch zeitweise untergetaucht werden. Das Display wird von Corning Gorilla Glass Victus 2 geschützt.
Für 1.399 Euro ab Ende Juni
Das Sony Xperia 1 V wird in den Farben Schwarz, Silber und Khakigrün ab Ende Juni im Handel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.399 Euro. Das Xperia 1 V kann ab heute vorbestellt werden. Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Kunden, die das Xperia 1 V ab dem 1. Juni 2023 vorbestellen, beim Kauf zusätzlich die kabellosen Noise-Cancelling-Kopfhörer WH-1000XM5 (Test) von Sony im Wert von 349 Euro (UVP).
Inzwischen hat Sony die technischen Daten des Xperia 1 V veröffentlicht. Die Meldung wurde entsprechend ergänzt.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Sony unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
