Sony Xperia 10 V: 5G-Smartphone mit 34 Stunden Akkulaufzeit für Videos
Das Sony Xperia 10 V ist die neue Mittelklasse unter Sonys Smartphones. Laut Sony ist es mit 159 Gramm nach dem Vorgänger, der 161 Gramm wiegt, abermals das leichteste 5G-Smartphone mit 5.000-mAh-Akku und biete dennoch die beste Akkulaufzeit. Diese soll nämlich bei bis zu 34 Stunden kontinuierlicher Videowiedergabe liegen.
Um die Videofähigkeiten des Xperia 10 V auch abseits der reinen Akkulaufzeit zu unterstreichen, setzt Sony nun auch in diesem Modell auf nach vorne gerichtete Stereo-Lautsprecher. Dies sorgt nicht nur für direkteren Klang, sondern laut Sony ist das Xperia 10 V auch 20 Prozent lauter als der Vorgänger. Darüber hinaus sei das Display im Freien 1,5 Mal heller als beim Vorgänger, dem Xperia 10 IV.
Der Kamerasensor des Weitwinkelobjektivs ist 1,6 Mal größer als beim Vorgänger. Beim Sensor der Hauptkamera handelt es sich um Sonys Exmor RS, der mit 48 Megapixel auflöst, die für Fotos per Pixel-Binning auf 12 Megapixel zusammengefasst werden. Die anderen beiden Sensoren lösen mit 8 Megapixeln auf. Es kommt nämlich erneut eine Triple-Kamera mit optischem Bildstabilisator (OIS) zum Einsatz, die vor allem bei wenig Helligkeit Verbesserungen aufweisen soll. Diese gliedert sich in Linsen mit Brennweiten von 16 mm (f/2.2), 26 mm (f/1.8) und 54 mm (f/2.2) (jeweils ins 35-mm-Format konvertiert). Die Frontkamera löst wie beim Vorgänger mit 8 Megapixeln auf. Speerspitze in Sachen Fotografie ist bei Sony jedoch das ebenfalls neu vorgestellte Xperia 1 V.
OLED-Display für das wasserdichte Smartphone
Für das von 6,0 auf 6,1 Zoll angewachsene Display kommt erneut ein OLED-Panel im 21:9-Seitenverhältnis zum Einsatz. Sony spricht von FHD+ als Auflösung, nennt vorab aber keine genauen Werte. Das Display bietet eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Hier hat Sony die Leistung demnach nicht auf 90 Hz angehoben. Geschützt wird das Display von Corning Gorilla Glass Victus. Das Xperia 10 V als Ganzes ist nach IP68 staub- und wasserdicht, steht hier also dem ebenfalls neuen Xperia 1 V in nichts nach und kann zeitweise untergetaucht werden.
| Sony Xperia 10 V | Sony Xperia 10 IV | |
Android 13.0 | Android 12.0 |
| Display: | 6,10 Zoll, 1.080 × 2.520 449 ppi, 60 Hz OLED, HDR, Gorilla Glass Victus |
6,00 Zoll, 1.080 × 2.520 457 ppi, 60 Hz OLED, HDR, Gorilla Glass Victus |
| Bedienung: | Touch, Fingerabdrucksensor, Status-LED | |
| SoC: | Qualcomm Snapdragon 695 2 × Kryo 660 Gold, 2,20 GHz 6 × Kryo 660 Silver, 1,70 GHz 6 nm, 64-Bit |
| GPU: | Adreno 619 | |
| RAM: | 6.144 MB LPDDR4X |
| Speicher: | 128 GB (erweiterbar) | |
| 1. Kamera: | 48,0 MP, 2160p f/1,80, AF, OIS, LED |
12,0 MP, 2160p f/1,80, AF, OIS, LED |
| 2. Kamera: | 8,0 MP, f/2,20 | |
| 3. Kamera: | 8,0 MP, f/2,20, AF | 12,0 MP, f/2,40, AF |
| 4. Kamera: | Nein | |
| 5. Kamera: | Nein | |
| 1. Frontkamera: | 8,0 MP, 1080p Display-Blitz, f/2,00 |
8,0 MP, 1080p f/2,00 |
| 2. Frontkamera: | Nein | |
| GSM: | GPRS + EDGE | |
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
HSPA+ |
| LTE: | Advanced Pro | |
| 5G: | NSA/SA | |
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 5.2 | |
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |
| Weitere Standards: | USB-C 2.0, NFC, 3,5-mm-Klinke | USB-C, NFC, 3,5-mm-Klinke |
| SIM-Karte: | Nano-SIM, Dual-SIM | |
| Akku: | 5.000 mAh, 30,0 W fest verbaut |
| Größe (B×H×T): | 68,0 × 155,0 × 8,30 mm | 67,0 × 153,0 × 8,30 mm |
| Schutzart: | IP68 | |
| Gewicht: | 159 g | 161 g |
| Preis: | 449 € | 499 € |
Das Smartphone misst 155 × 68 × 8,3 mm, ist also aufgrund des etwas größeren Displays minimal größer geworden als der Vorgänger, der auf 153 × 67 × 8,3 mm kommt. Auch beim Xperia 10 V setzt Sony weiterhin auf einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss.
Weiterhin Snapdragon 695
Unverändert kommt im Xperia 10 V der Snapdragon 695 5G zum Einsatz. Ihm stehen 6 GB RAM und 128 GB interner Flash-Speicher zur Seite. Letzterer kann über eine microSD-Karte erweitert werden.
Ab Mitte Juni günstiger als der Vorgänger
Das Sony Xperia 10 V wird Mitte Juni in den Farben Lavendel, Salbeigrün, Weiß und Schwarz in den Handel kommen. Die Farben passen somit zu den Varianten der neuen kabellosen Kopfhörer WF-C700N. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 449 Euro, womit es 50 Euro unter der UVP des Xperia 10 IV zu dessen Einführung liegt.
Vorbestellungen für das Xperia 10 V starten am 1. Juni. Für einen begrenzten Zeitraum erhalten Kunden, die das Xperia 10 V vorbestellen, dann beim Kauf zusätzlich die kabellosen WH-CH520 von Sony im Wert von 59,99 Euro kostenlos dazu.
Inzwischen hat Sony die technischen Daten des Xperia 10 V veröffentlicht. Die Meldung wurde entsprechend ergänzt.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Sony unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
