Xperia 5 II: Sony schrumpft das Flaggschiff
Das Sony Xperia 5 II ist die kleinere Ausführung des Xperia 1 II (Test) und übernimmt zu großen Teilen die Ausstattungsmerkmale des Topmodells, sofern sie nicht von der Größe des Smartphones abhängig sind. Sony will das Xperia 5 II im Verlauf des vierten Quartals in den Farben Schwarz, Blau und Grau nach Deutschland bringen.
Kleiner bedeutet im Falle des Xperia 5 II eine Reduzierung der Abmessungen von 72 × 166 × 7,9 mm auf 68 × 158 × 8 mm (B×H×T) und somit 91 Prozent des Volumens. Das Gewicht hat Sony von 181 auf 163 Gramm reduziert und dabei das Gehäuse wieder etwas mehr im Vergleich zum sehr eckigen Xperia 1 II abgerundet. Das kleinere Smartphone setzt weiterhin auf ein Display ohne Notch, das von 6,5 auf 6,1 Zoll verkleinert wurde. In diesem Zug hat Sony die Auflösung von 1.644 × 3.840 auf 1.080 × 2.520 Pixel angepasst, bietet aber weiterhin Features wie HDR-Unterstützung und Gorilla Glass 6. Zwei nach vorne gerichtete Lautsprecher sorgen für Stereoklang.
Erstmals 120 Hz bei Sony
Das Display bietet aber auch eine klare Verbesserung gegenüber dem Xperia 1 II: Erstmals bietet Sony ein Panel mit 120 Hz an. Damit zieht Sony mit den Flaggschiffen der Konkurrenz gleich und übertrumpft sogar das eigentliche Topmodell Xperia 1 II, das aufgrund der höheren Auflösung ohne diese Steigerung auskommen muss. Anwender können auf Wunsch zudem eine „Black Frame Insertion“ (BFI) zuschalten, um durch schwarze Zwischenbilder eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz mit reduzierter Bewegungsunschärfe zu erreichen, die allerdings mit einer leicht verringerten Displayhelligkeit einhergeht. Sony sieht diesen Modus vor allem für Spiele vor.
Keine Veränderungen bei SoC, RAM und Akku
Leistung liefert erneut ein Qualcomm Snapdragon 865 mit 5G-Unterstützung über das Snapdragon-X55-Modem. Für das Xperia 5 II bietet Sony wieder eine Dual-SIM-Unterstützung an, die dem Xperia 1 II fehlt. 5G ist allerdings nur auf einer der beiden Nano-SIM nutzbar, die zweite ist auf dennoch schnelles LTE Advanced Pro beschränkt. Während es beim RAM mit 8 GB LPDDR5 keine Anpassungen gibt, fällt der Nutzerspeicher mit 128 GB nur noch halb so groß aus, bleibt aber über microSD erweiterbar. Interessanterweise passt in das kleinere Smartphone weiterhin der Akku mit 4.000 mAh, doch das kabellose Laden ist dafür dem Rotstift zum Opfer gefallen.
Fast identische Kamera
Beinahe identisch fällt das Kamerasystem aus drei Linsen aus. Das Kleinbildäquivalent entspricht erneut 24, 70 und 16 mm für Hauptkamera, Teleobjektiv und Ultraweitwinkel. Sony hebt insbesondere für die Hauptkamera die Autofokus-Eigenschaften hervor, die bei 60 Bildern pro Sekunde für den Echtzeit-Augenautofokus für Menschen und Tiere liegen. Serienaufnahmen sind mit Autofokus mit 20 Bildern pro Sekunde möglich. Die drei Kameras bieten die exakt gleichen Spezifikationen wie beim Xperia 1 II und können ebenso über die professionellen Apps für Foto und Video angesprochen werden, die Anwendern eine vollständig manuelle Kontrolle über die Aufnahme geben. Beim Xperia 5 II ist die Unterstützung für RAW-Aufnahmen ab Werk gegeben und bedarf kein Firmware-Update. Nicht mehr in das Gehäuse hat jedoch der Time-of-Flight-Sensor gepasst, der bisher den Phase-Detection-Autofokus im Sensor unterstützte.
Marktstart im Oktober
Sony will das Xperia 5 II ab dem 1. Oktober zur Vorbestellung und voraussichtlich ab dem 19. Oktober im Handel anbieten. Die unverbindliche Preisempfehlung für Deutschland liegt bei 899 Euro.
Das Xperia 5 II lässt sich ab sofort vorbestellen und wird zum Verkaufsstart bei den Sony-Partnern sowie im Xperia Store mit der kostenlosen Beigabe der kabellosen In-Ear-Kopfhörer WF-1000XM3 (Test) im Wert von 249 Euro (UVP) vermarktet, solange der Vorrat reicht. Vorbestellungen im Xperia Store sind automatisch registriert.
Sony Xperia 5 II |
Sony Xperia 1 II |
Android 10.0 | |
| Display: | 6,10 Zoll, 1.080 × 2.520 449 ppi, 120 Hz POLED, HDR, Gorilla Glass 6 |
6,50 Zoll, 1.644 × 3.840 643 ppi POLED, HDR, Gorilla Glass 6 |
| Bedienung: | Touch, Fingerabdrucksensor, Status-LED | |
| SoC: | Qualcomm Snapdragon 865 1 × Kryo 585 Gold, 2,84 GHz 3 × Kryo 585 Gold, 2,42 GHz 4 × Kryo 585 Silver, 1,80 GHz 7 nm, 64-Bit |
| GPU: | Adreno 650 587 MHz |
| RAM: | 8.192 MB LPDDR5 |
| Speicher: | 128 GB (erweiterbar) | 256 GB (erweiterbar) |
| 1. Kamera: | 12,0 MP, 2160p f/1,70, AF, OIS, LED |
| 2. Kamera: | 12,0 MP, f/2,40, AF, OIS | |
| 3. Kamera: | 12,0 MP, f/2,20, AF | |
| 4. Kamera: | Nein | |
| 5. Kamera: | Nein | |
| 1. Frontkamera: | 8,0 MP, 1080p Display-Blitz, f/2,00 |
| 2. Frontkamera: | Nein | |
| GSM: | GPRS + EDGE | |
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Advanced Pro | |
| 5G: | NSA/SA | |
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi Direct, Miracast |
| Bluetooth: | 5.1 | |
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | |
| Weitere Standards: | USB-C 3.1, NFC, 3,5-mm-Klinke | USB-C 3.1, NFC |
| SIM-Karte: | Nano-SIM, Dual-SIM | Nano-SIM |
| Akku: | 4.000 mAh, 21,0 W fest verbaut |
4.000 mAh fest verbaut, kabelloses Laden |
| Größe (B×H×T): | 68,0 × 158,0 × 8,00 mm | 72,0 × 166,0 × 7,90 mm |
| Schutzart: | IP68 | |
| Gewicht: | 163 g | 181 g |
| Preis: | ab 369 € | ab 350 € |
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Sony unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühest mögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
