Sony: Xperia Z4 kommt als Z3+ nach Deutschland
Als Sony das Xperia Z4 im April in Japan vorstellte, war unklar, ob es auch nach Deutschland kommen würde. Seit heute ist die Katze aus dem Sack: Ab Juli wird das neue Sony-Flaggschiff mit leichten Unterschieden auch hierzulande in den Handel kommen – als Xperia Z3+.
Das Xperia Z3+ wird als „Premium-Ergänzung“ mit aktueller Technik vermarktet. Das Xperia Z3, das laut Sony außerhalb Japans „sehr gut angenommen“ wurde, soll parallel zum Z3+ auch weiterhin angeboten werden, betonte Sony gegenüber ComputerBase.
Die auf den ersten Blick offensichtlichste Veränderung im Vergleich zum Xperia Z3 ist das SoC: Statt eines Qualcomm Snapdragon 801 mit vier Kernen kommt beim Z3+ ein 64-Bit-fähiger Snapdragon 810 mit acht Kernen zum Einsatz, der mit bis zu 2 GHz taktet. Mit LTE Cat.6 und WLAN-MIMO wurde aber auch die Datenübertragung in LTE- und WLAN-Netzen beschleunigt.
Außerdem haben der mit 32 Gigabyte nun doppelt so große interne Speicher und die Frontkamera ein Update erhalten – sie löst im Z3+ mit 5,1 statt 2,1 Megapixel auf und hat ein Weitwinkelobjektiv. Leicht geschrumpft ist dagegen der Akku, der im minimal dünneren Z3+ auf eine Kapazität von 2.900 mAh kommt und eine Schnellladefunktion bietet. Im Stamina-Modus soll dies für eine Laufzeit von bis zu zwei Tagen ausreichen.
Am Gehäusedesign mit Aluminium und Glas gibt es leichte Anpassungen. Bei einem weiterhin 5,2 Zoll großen Full-HD-Display sind die Abmessungen in allen drei Dimensionen minimal geschrumpft und auch das Gewicht konnte um ein paar Gramm gesenkt werden. Gestrichen wurden die magnetischen Ladepins an der Seite. Da die Micro-USB-Buchse beim neuen Modell ohne Abdeckung freiliegend ausgeführt ist, tut dies der Funktionalität beim Laden keinen wirklichen Abbruch. Hinter der einzig verbliebenen Abdeckung des Z3+ verbergen sich die Steckplätze für eine Nano-SIM- und eine maximal 128 GByte große microSD-Speicherkarte.
Auf den von den Xperia-Serie gewohnten Schutz gegen Wasser und Staub muss trotz der offenen Micro-USB-Buchse nicht verzichtet werden. Durch eine interne Abdichtung der Buchse erreicht auch das Z3+ eine IP65/68-Zertifizierung, die Staubdichte und Schutz gegen dauerndes Untertauchen (30 Minuten in 1,5 Meter Wassertiefe) sowie Strahlwasser aus einer Düse bescheinigt.
Was dem Z3+ im Vergleich mit dem Z4 fehlt, sind zwei für den japanischen Markt spezifische Funktionen: DTV (Digital TV) und das kontaktlose RFID-Smartcardsystem FeliCa.
Das Sony Xperia Z3+ in Weiß oder Schwarz wird in Deutschland ab Anfang Juli zunächst exklusiv bei o2 und Base erhältlich sein. Im empfohlenen Verkaufspreis von 699 Euro ist neben Ladegerät, USB-Kabel, Headset und OSB-OTG-Kabel auch eine 32 GByte große microSD-Karte enthalten. Im Laufe des dritten Quartals sollen dann zusätzlich die Farbvarianten Kupfer und Wassergrün in den Handel kommen.
| Sony Xperia Z4/Z3+ | Sony Xperia Z3 | |
Android 5.0 | Android 4.4 |
| Display: | 5,20 Zoll, 1.080 × 1.920 424 ppi IPS |
| Bedienung: | Touch, Status-LED | |
| SoC: | Qualcomm Snapdragon 810 4 × Cortex-A57, 2,00 GHz 4 × Cortex-A53, 1,55 GHz 20 nm, 64-Bit |
Qualcomm Snapdragon 801 4 × Krait 400, 2,50 GHz 28 nm, 32-Bit |
| GPU: | Adreno 430 600 MHz |
Adreno 330 578 MHz |
| RAM: | 3.072 MB LPDDR4 |
3.072 MB LPDDR3 |
| Speicher: | 32 GB (erweiterbar) | 16 GB (erweiterbar) |
| 1. Kamera: | 20,7 MP, 2160p f/2,00, AF, LED |
| 2. Kamera: | Nein | |
| 3. Kamera: | Nein | |
| 4. Kamera: | Nein | |
| 5. Kamera: | Nein | |
| 1. Frontkamera: | 5,1 MP, 1080p AF |
2,1 MP, 1080p AF |
| 2. Frontkamera: | Nein | |
| GSM: | GPRS + EDGE | |
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Advanced ↓300 ↑50 Mbit/s |
Advanced ↓150 ↑50 Mbit/s |
| 5G: | Nein | |
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Miracast |
| Bluetooth: | 4.1 | 4.0 LE |
| Ortung: | A-GPS, GLONASS | |
| Weitere Standards: | Micro-USB 2.0, MHL, NFC | |
| SIM-Karte: | Nano-SIM | |
| Akku: | 2.900 mAh fest verbaut |
3.100 mAh fest verbaut |
| Größe (B×H×T): | 72,0 × 146,0 × 6,90 mm | 72,4 × 146,5 × 7,30 mm |
| Schutzart: | IP68 | |
| Gewicht: | 144 g | 152 g |
| Preis: | 699 € | ab 204 € |
