Ugreen Nexode Power Bank: 12.000 und 20.000 mAh laden mit Rabatt mit 100 und 130 Watt
Frank Hüber
88 Kommentare
Bild: Ugreen
Die Anker Zolo Power Bank, die mit 20.000 mAh Geräte mit bis zu 30 Watt für 27 Euro lädt, ist nicht die einzige aktuelle Neuvorstellung im Bereich der Powerbanks. Auch Ugreen hat neue Nexode Powerbanks im Angebot, die bei Amazon früher als geplant in den Verkauf gestartet sind – dafür aber diese Woche noch mit 30 Prozent Rabatt.
Eigentlich erst nächste Woche sollten nämlich die neuen Ugreen Nexode Powerbanks mit 20.000 und 12.000 mAh offiziell veröffentlicht werden.
20.000 mAh und bis zu 130 Watt für 69,99 Euro
Die Ugreen Nexode Powerbank mit 20.000 mAh ist bis 7. Juli bei Aktivierung des Coupons auf Amazon statt für 99,99 Euro schon für 69,99 Euro erhältlich*. Laut Amazon ist die Powerbank auch sofort verfügbar und soll Prime-Kunden schon am nächsten Tag geliefert werden.
Ugreen Nexode 20.000 mAh 130 Watt Powerbank
Ugreen Nexode 20.000 mAh 130 Watt Powerbank (Bild: Ugreen)
Das Modell mit einer Kapazität von 20.000 mAh, das im Handgepäck im Flugzeug mitgeführt werden darf, lädt drei Geräte mit bis zu 130 Watt auf. Ein TFT-Display zeigt dabei an, welcher Port mit welcher Leistung genutzt wird und gibt auch Aufschluss über den Ladestand der Powerbank. Schaltet man die Anzeige um, kann man sich auch die aktuelle Ladespannung und den aktuellen Ladestrom jedes Ausgangs anzeigen lassen. Der erste USB-C-Anschluss stellt allein bis zu 100 Watt bereit, so dass auch Notebooks über die Powerbank geladen werden können. Über den zweiten USB-C-Anschluss können bis zu 30 Watt abgerufen werden. Der USB-A-Anschluss liefert hingegen allein bis zu 22,5 Watt. Werden der erste USB-C- und der zweite USB-C- oder der USB-A-Port genutzt, stehen bis zu 130 beziehungsweise 122,5 Watt zur Verfügung. Nutzt man hingegen den zweiten USB-C- und den USB-A-Anschluss, können zusammen maximal 15 Watt abgerufen werden. Alle drei Ports zusammen liefern so bis zu 115 Watt gleichzeitig, die folgende Bildstrecke veranschaulicht die Möglichkeiten.
Aufladen lässt sich die Powerbank über den ersten USB-C-Anschluss, wobei bis zu 65 Watt für Schnellladen genutzt werden können. Innerhalb von 2 Stunden soll die Powerbank so wieder vollständig aufgeladen sein. Nach 1.000 Ladezyklen soll die Powerbank noch mindestens 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität bereitstellen können.
Mit Abmessungen von 131 × 54 × 51 mm (H × B × T) und einem Gewicht von 480 Gramm ist die Powerbank allerdings in der Regel nichts mehr für die Hosentasche.
12.000 mAh mit 100 Watt starten für 39,99 Euro
Mit 20 Prozent Rabatt bis zum 7. Juli und somit für 39,99 Euro statt 49,99 Euro startet die Ugreen Nexode Powerbank mit 12.000 mAh und bis zu 100 Watt Ausgangsleistung*. Auch sie ist bei Amazon sofort verfügbar. Mit 115 × 46 × 46 und 309 Gramm ist sie kleiner und leichter als das leistungsfähigere Modell, bietet aber auch kein TFT-Display, sondern ein LC-Display mit weniger Informationen. Der Akkustand und die Ein- beziehungsweise Ausgangsleistung zeigt es jedoch ebenso an. Mit einem USB-C- und einem USB-A-Anschluss muss sie zudem auf einen zweiten USB-C-Port verzichten.
Der USB-C-Anschluss liefert allein bis zu 100 Watt, der USB-A-Anschluss hingegen 22,5 Watt. Werden beide Anschlüsse gleichzeitig genutzt, kann hingegen jeder nur maximal 10 Watt bereitstellen, insgesamt also nur 20 Watt.
Auch das kleinere Modell kann mit bis zu 65 Watt über den USB-C-Anschluss aufgeladen werden. Nach 1,5 Stunden soll eine leere Powerbank so wieder voll aufgeladen sein.
Drittes Modell mit 25.000 mAh und 200 Watt?
In der Beschreibung der beiden neuen Ugreen Nexode Powerbanks bei Amazon taucht auch noch ein drittes Modell aus der Reihe auf, das eine Kapazität von 25.000 mAh und mit zwei USB-C- und einem USB-A-Anschluss bei einer Größe von 155 × 54 × 50 mm bis zu 200 Watt Ausgangsleistung bieten soll. Dieses Modell, das ebenfalls auf ein TFT-Display setzt, ist bei Amazon derzeit aber noch nicht verfügbar.
Neue Ugreen Nexode Powerbanks im Überblick
Neue Ugreen Nexode Powerbanks im Überblick (Bild: Ugreen)
