Wiko Power U20 und U10: Mehr günstige Smartphones mit großen Akkus
Wiko erweitert die Anfang Juli mit dem U30 eingeführte Power-Serie um die zwei günstigeren Modelle U10 und U20 zu Preisen von 129 Euro und 149 Euro. Auch bei diesen beiden Smartphones steht der vergleichsweise große Akku im Mittelpunkt.
Power U20 kommt mit 6.000-mAh-Akku
Bereits zum Start des Power U30 hatte Wiko in Aussicht gestellt, die neue Serie bald um weitere Smartphones ergänzen zu wollen. Für 30 Euro weniger übernimmt das U20 das Display, den Prozessor, die Kamera und den Akku des U30, verzichtet aber auf den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, 1 GB RAM und den moderneren USB-Typ-C-Anschluss. Der erneut 6.000 mAh große Energiespeicher ist beim U20 für 931 Stunden Standby, 80 Stunden 2G- und 39 Stunden 3G-Telefonie ausgelegt. Wiko geht davon aus, dass Anwender etwa bis zu vier Tage das Smartphone nutzen können werden.
Power U10 kommt mit 5.000-mAh-Akku
Noch einmal 20 Euro weniger im Vergleich zum U20 führen beim U10 zu einem Wechsel vom MediaTek Helio G35 zum Helio A25, dessen Cortex-A53-Kerne und PowerVR-GE8320-Grafikeinheit niedriger takten. Mit 3 GB RAM und 32 GB erweiterbarem Speicher wird aber das Niveau des U20 gehalten. Die rückseitige Kamera bietet nur noch einen Sensor mit 13 Megapixeln, die zwei teureren Geräten kommen darüber hinaus mit Sensoren für den Bokeh-Effekt und die KI-gestützte Szenenerkennung.
Angepasst hat Wiko beim kleinsten Modell auch den Akku, der mit 5.000 mAh aber weiterhin relativ groß ausfällt. Wiko nennt bis zu 692 Stunden Standby sowie bis zu 44 Stunden für die 2G- und bis zu 31 Stunden für die 3G-Telefonie beim U10.
Gleiches Display und Klinke für jedes Modell
Gleichstand über alle Modelle hinweg herrscht beim 6,82 Zoll großen Display, das eine in der Höhe auf 1.640 Pixel gestreckte HD-Auflösung bei 60 Hz bietet. Jedes der Smartphones kommt zudem mit LTE-Unterstützung, Wi-Fi 4 und 3,5-mm-Klinke.
Android 11 Go für das U10
Weitere Unterschiede gibt es bei der Software, die zwar jeweils Android 11 entspricht, beim kleinsten U10 aber die Go-Variante nutzt, die für schwächere Smartphones konzipiert wurde und geringere Anforderungen an RAM und Speicher stellt. Googles Go-Apps fallen zudem schlanker aus, beherrschen aber nicht immer alle Funktionen. Aus dem Play Store können aber auch hier die vollwertigen Apps geladen werden.
Wiko bietet das Power U20 ab sofort für 149 Euro in den Farben „Slate Grey“, „Navy Blue“ und „Mint“ und das Power U10 ab sofort für 129 Euro in „Carbon Blue“, „Denim Blue“ und „Turquoise“ jeweils online über die Händler Conrad, Expert und Otto an.
| Wiko Power U10 | Wiko Power U20 | Wiko Power U30 | |
Android 11.0 | ||
| Display: | 6,82 Zoll, 720 × 1.640 263 ppi, 60 Hz IPS |
| Bedienung: | Touch, Gesichtsscanner | Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner | |
| SoC: | MediaTek Helio A25 4 × Cortex-A53, 1,80 GHz 4 × Cortex-A53, 1,50 GHz 12 nm, 64-Bit |
MediaTek Helio G35 4 × Cortex-A53, 2,30 GHz 4 × Cortex-A53, 1,80 GHz 12 nm, 64-Bit |
| GPU: | PowerVR GE8320 600 MHz |
PowerVR GE8320 680 MHz |
| RAM: | 3.072 MB | 4.096 MB | |
| Speicher: | 32 GB (erweiterbar) | 64 GB (erweiterbar) | |
| 1. Kamera: | 13,0 MP, 1080p AF, LED |
| 2. Kamera: | Nein | 2,0 MP | |
| 3. Kamera: | Nein | 0,8 MP | |
| 4. Kamera: | Nein | ||
| 5. Kamera: | Nein | ||
| 1. Frontkamera: | 5,0 MP | 8,0 MP, 1080p | |
| 2. Frontkamera: | Nein | ||
| GSM: | GPRS + EDGE | ||
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Ja ↓150 ↑50 Mbit/s |
| 5G: | Nein | ||
| WLAN: | 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 4.2 | ||
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | ||
| Weitere Standards: | Micro-USB 2.0, 3,5-mm-Klinke | USB-C 2.0, 3,5-mm-Klinke | |
| SIM-Karte: | Nano-SIM, Dual-SIM | ||
| Akku: | 5.000 mAh fest verbaut |
6.000 mAh fest verbaut |
| Größe (B×H×T): | 78,6 × 173,8 × 9,45 mm | ||
| Schutzart: | – | ||
| Gewicht: | 206 g | 210 g | 214 g |
| Preis: | 129 € | 149 € | 179,99 € |
