Wiko: Power U30 mit 6.000 mAh für 180 Euro soll 4 Tage laufen
Wiko bringt mit dem Power U30 das erste Smartphone einer geplanten neuen Serie auf den Markt, deren Fokus im Bereich Akku und Laufzeit liegt. Mit 6.000 mAh bestückt verspricht der Hersteller Laufzeiten von vier Tagen. Auch im „DxOMark Battery“ schneidet das Smartphone sehr gut ab. Der empfohlene Preis liegt bei rund 180 Euro.
Das Wiko Power U30 startet heute als Premiere einer neuen Smartphone-Serie in den Markt, die Wiko künftig um weitere Modelle ergänzen möchte. Das Power U30 soll vornehmlich die Akkulaufzeit auszeichnen. Der Hersteller verbaut einen Energiespeicher mit 6.000 mAh, der Laufzeiten von bis zu vier Tagen ermögliche. Wiko hat das Gerät mittels DxOMark Battery prüfen lassen und 86 Punkte erzielt. Unabhängig von der Preisklasse landet das Power U30 damit auf dem zweiten Platz gleichauf mit dem Oppo A74 und hinter dem Samsung Galaxy M21. Wiko gibt die Standby-Zeit mit bis zu 891 Stunden und die Gesprächszeit über 2G und 3G mit bis zu 74,6 und 37,8 Stunden an.
HD-Display und 13-Megapixel-Kamera
Auf 78,6 × 173,8 × 9,45 mm (B × H × T) und in den Farben „Carbone Blue“, „Midnight Blue“ und „Mint“ erhältlich, bietet das Power U30 ein 6,82 Zoll großes IPS-Display mit in der Länge gestreckter HD-Auflösung. Eine V-förmige Aussparung oben im Bildschirm nimmt die Frontkamera mit 8 Megapixel auf, die auch für das Entsperren via Gesichtsscan im 2D-Verfahren genutzt werden kann. Eine sicherere Methode stellt jedoch der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite dar. Dort sitzt oben links auch die 13-Megapixel-Kamera, die Wiko um Linsen für den Bokeh-Effekt und KI-gestützte Szenenerkennung ergänzt.
MediaTek Helio G35 und Dual-SIM
Die Bildverarbeitung erfolgt auf einem MediaTek Helio G35, einem 12-nm-Prozessor mit acht Kernen des Typs ARM Cortex-A53, die in zwei Cluster unterteilt mit unterschiedlich hohen Taktraten betrieben werden. Zur Ausstattung zählen zudem 4 GB RAM und 64 GB erweiterbarer Speicher. Das Smartphone unterstützt maximal LTE auf zwei Nano-SIM-Karten und bietet im Bereich der kabellosen Konnektivität zudem Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2 und vier Systeme zur Standorterfassung: A-GPS, GLONASS, BeiDou und Galileo. NFC ist allerdings nicht an Bord, sodass etwa Google Pay nicht genutzt werden kann.
Auslieferung mit Android 11.0
Wiko liefert das Smartphone mit Android 11.0 und einer dedizierten Taste für den Google Assistant aus. Android-Updates für einen Zeitraum von zwei Jahren seien geplant.
| Wiko Power U30 | |
Android 11.0 |
| Display: | 6,82 Zoll, 720 × 1.640 263 ppi, 60 Hz IPS |
| Bedienung: | Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner |
| SoC: | MediaTek Helio G35 4 × Cortex-A53, 2,30 GHz 4 × Cortex-A53, 1,80 GHz 12 nm, 64-Bit |
| GPU: | PowerVR GE8320 680 MHz |
| RAM: | 4.096 MB |
| Speicher: | 64 GB (erweiterbar) |
| 1. Kamera: | 13,0 MP, 1080p AF, LED |
| 2. Kamera: | 2,0 MP |
| 3. Kamera: | 0,8 MP |
| 4. Kamera: | Nein |
| 5. Kamera: | Nein |
| 1. Frontkamera: | 8,0 MP, 1080p |
| 2. Frontkamera: | Nein |
| GSM: | GPRS + EDGE |
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Ja ↓150 ↑50 Mbit/s |
| 5G: | Nein |
| WLAN: | 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 4.2 |
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Weitere Standards: | USB-C 2.0, 3,5-mm-Klinke |
| SIM-Karte: | Nano-SIM, Dual-SIM |
| Akku: | 6.000 mAh fest verbaut |
| Größe (B×H×T): | 78,6 × 173,8 × 9,45 mm |
| Schutzart: | – |
| Gewicht: | 214 g |
| Preis: | 179,99 € |
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Wiko unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
