Xiaomi 13T und 13T Pro: Die Leica-Kameras der Flagg­schiffe für 500 Euro weniger
Nicolas La Rocco
100 Kommentare
Bild: Xiaomi
Exakt sieben Monate nach Ankündigung der Xiaomi-13-Serie hat das Unternehmen heute das 13T und 13T Pro als günstigere Alternativen mit fast gleicher Leica-Triple-Kamera vorgestellt. Anstelle der 1.300 Euro des 13 Pro ruft Xiaomi für das 13T Pro aber nur 800 Euro auf. Die Unterschiede zu den Flagg­schiffen halten sich in Grenzen.
Leica-Kameras mit drei Brennweiten
Auch das Xiaomi 13T und 13T Pro sind mit einer rückseitigen Triple-Kamera aus der Kooperation mit Leica ausgestattet, die Brennweiten nach 35-mm-Kleinbildäquivalent von 15, 24 und 50 mm abdecken. Die Auflösungen der dahinterliegenden Sensoren betragen 50 (24 mm), 12 (15 mm) und noch einmal 50 MP (50 mm), jedoch auf abweichenden Sensorgrößen im Vergleich zur 13-Serie. Kamen das 13 Pro und 13 mit der primären Kamera noch auf 1/1" und 1/1,49", liegen 13T und 13T Pro mit 1/1,28" dazwischen. Die Pixelgröße der neuen Smartphones liegt bei nativer Auflösung bei 1,22 μm, nach dem Pixel-Binning im Verhältnis 4:1 auf 12,5 MP entstehen jedoch 2,44 μm große Pixel.
Zwei Fotostile ab Werk
Beiden neuen Modellen stehen mit dem Leica Authentic Look und Leica Vibrant Look ab Werk zwei Fotostile für Aufnahmen zur Verfügung, außerdem stehen sechs Leica-Filter zur Auswahl, darunter auch die neuen Filter „Leica Sepia“ und „Leica Blue“, die dem Leica-M-Typ-240-Filmmodus nachempfunden sind. Über vier neue Leica-Wasserzeichen für Fotokompositionen und Rahmengrößen sollen sich weitere Gestaltungsmöglichkeiten ergeben. Nach dem Xiaomi 13 Ultra bietet jetzt zudem die 13T-Serie benutzerdefinierte Fotostile im Pro-Modus, um Ton, Tonalität und Textur als Voreinstellung festzulegen, was in mehr Details und Farben für die Nachbearbeitung resultieren soll.
Bis zu 8K-Video mit 10-Bit LOG
Unterscheidungsmerkmal des 13T Pro gegenüber dem 13T ist der 8K-Videomodus mit 24 FPS, während beide Modelle auch 4K60 oder 4K30 mit HDR10+ beherrschen. Dem 13T Pro sind zudem H.265-Aufnahmen in 10-Bit LOG mit 4:2:0-Farbunterabtastung für eine differenzierte Kontrolle über Farben und Details im Nachgang der Aufnahme vorbehalten. Für das Color Grading dieser Aufnahmen ist eine Rec.709 LUT (Look Up Table) vorinstalliert, eigene LUTs lassen sich aber ebenso auf das 13T Pro importieren.
MediaTek Dimensity 9200+
Hintergrund der unterschiedlichen Videofähigkeiten ist der verwendete MediaTek-Chipsatz. Im 13T Pro steckt mit dem Dimensity 9200+ das aktuelle Flaggschiff aus 4-nm-Fertigung von TSMC (N4P) mit modernsten Arm-Kernen und Ray-Tracing-fähiger Immortalis-GPU. Das 13T setzt hingegen auf den Dimensity 8200 Ultra ohne die stärksten X-Kerne von Arm und mit kleinerer GPU. Im 13T Pro wird das SoC mit 12 GB oder 16 GB LPDDR5X-RAM und 256 GB, 512 GB oder 1 TB UFS 4.0 kombiniert, das 13T bringt Xiaomi hingegen nur mit 8 GB LPDDR5 und 256 GB UFS 3.1 nach Deutschland.
OLED-Displays erreichen bis zu 2.600 cd/m²
Die Bildausgabe erfolgt auf identischen AMOLED-Displays mit 6,67 Zoll, 1.220 × 2.712 Pixeln, bis zu 144 Hz und HDR-Unterstützung für Dolby Vision und HDR10+. Xiaomi gibt die Helligkeit beider Varianten mit 1.200 cd/m² in der Fläche und bis zu 2.600 cd/m² in der Spitze an. Das PWM-Dimming erfolgt mit bis zu 2.880 Hz, die Touch-Samplingrate liegt bei 480 Hz. Oben in den Bildschirm integriert Xiaomi eine 20-MP-Kamera für Selfies und das Entsperren des Smartphones über das Gesicht.
Drahtloses Laden entfällt, IP68 bleibt
Gegenüber der Xiaomi-13-Serie entfällt für die günstigeren Modelle das drahtlose Laden, das kabelgebundene Laden mit bis zu 120 Watt (13T Pro) und 67 Watt (13T) sowie den IP68-Schutz des Gehäuses gibt es aber auch in der 13T-Serie. In Grün und Schwarz sind die Smartphones 8,49 mm dünn, mit der veganen Lederrückseite in Blau messen sie jeweils 8,62 mm.
Vier Android-Generationen zugesagt
Xiaomi 13T und 13T werden mit Android 13 sowie MIUI 14 ausgeliefert und sollen laut Hersteller vier neue Android-Generationen und fünf Jahre lang Sicherheitspatches erhalten.
Preise und Aktion für frühe Käufer
Die neuen Smartphones sind ab dem 26. September in den drei Farbvarianten Meadow Green, Alpine Blue und Black im Xiaomi Store über mi.com sowie bei der Deutschen Telekom, O2 Telefónica, Vodafone, 1&1, Mobilcom Debitel (Freenet), Powwow (Sparhandy, Deinhandy, Handystar), MediaMarkt, Saturn, Otto, Expert und Amazon erhältlich. Das 13T Pro kostet 799,90 Euro (12 GB/256 GB), 899,90 Euro (12 GB/512 GB) und 999,90 Euro (16 GB/1 TB), das einzige angebotene 13T liegt bei 649,90 Euro mit 8 GB/256 GB. Frühe Käufer beider Modelle mit Ausnahme des 13T-Pro-Basismodells erhalten bis zum 11. Oktober 2023 über alle Verkaufskanälen gratis ein Redmi Pad SE im Wert von 199,90 Euro (UVP) hinzu.
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 13T
Software:
(bei Erscheinen)
Android 13.0
Display: 6,67 Zoll, 1.220 × 2.712
446 ppi, 144 Hz
AMOLED, HDR, Gorilla Glass 5
Bedienung: Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner
SoC: MediaTek Dimensity 9200+
1 × Cortex-X3, 3,35 GHz
3 × Cortex-A715, 3,00 GHz
4 × Cortex-A510R, 2,00 GHz
4 nm, 64-Bit
MediaTek Dimensity 8200 Ultra
1 × Cortex-A78, 3,10 GHz
3 × Cortex-A78, 3,00 GHz
4 × Cortex-A55, 2,00 GHz
4 nm, 64-Bit
GPU: Immortalis-G715 MP11
1.164 MHz
Mali-G610 MP6
950 MHz
RAM:
12.288 MB
LPDDR5X
Variante
16.384 MB
LPDDR5X
8.192 MB
LPDDR5
Speicher: 256 / 512 / 1.024 GB 256 GB
1. Kamera: 50,0 MP, 4320p
f/1,90, AF, OIS, LED
50,0 MP, 2160p
2. Kamera: 12,0 MP, f/2,20
3. Kamera: 50,0 MP, f/1,90, AF, OIS
4. Kamera: Nein
5. Kamera: Nein
1. Frontkamera: 20,0 MP, 1080p
Display-Blitz, f/2,20
2. Frontkamera: Nein
GSM: GPRS + EDGE
UMTS: HSPA+
↓42,2 ↑5,76 Mbit/s
LTE: Advanced Pro
5G: NSA/SA
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct
Bluetooth: 5.4
Ortung: A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
Weitere Standards: USB-C, NFC, Infrarot
SIM-Karte: Nano-SIM, Dual-SIM
Akku: 5.000 mAh, 120,0 W
fest verbaut
5.000 mAh, 67,0 W
fest verbaut
Größe (B×H×T): 75,7 × 162,2 × 8,49 mm
Schutzart: IP68
Gewicht: 206 g 197 g
Preis: 799,90 € / 899,90 € / 999,90 € 649,90 €
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Xiaomi unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
