Xiaomi: Mi 10 und Mi 10 Pro kommen ab 799 Euro nach Deutschland
Nicolas La Rocco
120 Kommentare
Bild: Xiaomi
Xiaomi hat seine Mitte Februar in China angekündigten Flaggschiff-Smartphones Mi 10 und Mi 10 Pro nun auch für den europäischen Markt vorgestellt. Nach Deutschland sollen die beiden Smartphones am 7. April zu Preisen ab 799 Euro kommen.
AMOLED-Displays mit 90 Hz
Für die neuen Flaggschiffe setzt Xiaomi auf ein Design aus zwei gekrümmten Glaselementen, die Display und Rückseite formen und über einen Rahmen aus Aluminium in Position gehalten werden. Das Curved-Display ist in beiden Fällen 6,67 Zoll groß und löst mit 2.340 × 1.080 Pixeln auf. Neu ist die auf 90 Hz beschleunigte Bildwiederholfrequenz des AMOLED-Panels, das eine Touch-Abtastrate von 180 Hz bietet. Der Bildschirm soll bis zu 800 cd/m² im High-Brightness-Modus erzielen und 100 Prozent des DCI-P3-Farbraums abdecken. Der dynamische HDR10+-Standard wird ebenfalls unterstützt. Gorilla Glass 5 soll das Panel im Alltag vor Kratzern schützen.
Snapdragon 865, LPDDR5, UFS 3.0, 5G
Für beide Geräte gleich ist der Einsatz des Qualcomm Snapdragon 865 samt LPDDR5-RAM und UFS 3.0 für den Nutzerspeicher. Unterschiede beim Takt des SoCs gibt es zwischen Mi 10 und Mi 10 Pro ebenfalls nicht: Der Prime-Core des Snapdragon 865 liefert bis zu 2,84 GHz, drei weitere Kryo 585 Gold kommen auf bis zu 2,42 GHz. Den kleineren Kryo 585 Silver ist bei 1,80 GHz ein Limit gesetzt, während die Adreno-650-GPU auf maximal 587 MHz kommt. Obwohl Qualcomm im Snapdragon 865 Speicherinterfaces für LPDDR4X und LPDDR5 anbietet, setzt Xiaomi durchweg auf den neueren Standard.
Beide Smartphones unterstützen 5G, darunter die Bänder n1, n3, n41, das in Deutschland von Deutscher Telekom und Vodafone genutzte n78 sowie n79. Für die Mobilfunkversorgung ist das aus dem SoC ausgelagerte Multi-Mode-Modem Snapdragon X55 zuständig, das LTE Advanced Pro, 3G und 2G neben dem neuen 5G unterstützt. Bei der weiteren Konnektivität gibt es Wi-Fi 6 (8×8 MU-MIMO), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, Miracast, NFC, Infrarot, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo und QZSS.
Mi 10 Pro unterstützt Schnellladen mit 50 Watt
Einer der Unterschiede zwischen Mi 10 und Mi 10 Pro ist im Bereich des Akkus zu finden. Das Mi 10 bietet 4.780 mAh mit Qualcomm Quick Charge 4+ und Power Delivery für bis zu 30 Watt kabelgebundenes Laden, 30 Watt kabelloses Laden und 10 Watt kabelloses Laden in die entgegengesetzte Richtung. Das Mi 10 Pro kommt mit leicht kleineren 4.500 mAh, unterstützt dafür aber das kabelgebundene Laden mit 50 Watt, kabellos sind es ebenfalls 30 Watt sowie 10 Watt beim kabellosen Reverse-Charging.
Zwei Teleobjektive für das Mi 10 Pro
Die Kamera ist ein weiteres Unterscheidungsmerkmal: Der Hauptsensor ist in beiden Varianten der vom Mi Note 10 und neuerdings auch Samsung Galaxy S20 Ultra (Test) bekannte 1/1,33-Zoll-Sensor mit 108 Megapixeln, den Xiaomi mit vier zu eins Pixel-Binning, OIS und f/1.69-Blende betreibt. Darüber hinaus unterstützen die Smartphones 8K-Videoaufnahmen mit 30 FPS, 4K mit 30/60 FPS, 1080p mit 30/60 FPS und 720p mit ebenfalls 30 FPS. Zeitlupenaufnahmen sind mit bis zu 960 FPS bei 1080p möglich.
Das Mi 10 bietet darüber hinaus eine 13-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkelfotos (123 Grad, f/2.4) sowie eine Makrolinse (f/2.4) mit 2 Megapixeln, die für Aufnahmen mit einem Abstand von 2 cm bis 10 cm ausgelegt ist. Ein weiterer 2-Megapixel-Sensor mit f/2.4-Blende dient der Erfassung von Tiefeninformationen für Porträtaufnahmen mit Bokeh-Effekt.
Für das Mi 10 Pro gibt es neben der Hauptkamera stattdessen ein Teleobjektiv mit zweifacher optischer Vergrößerung (f/2.0) mit 12 Megapixeln sowie ein weiteres Teleobjektiv mit zehnfacher hybrider (optisch und digital) Vergrößerung (f/2.0) bei 8 Megapixeln. Das Ultraweitwinkelobjektiv mit f/2.2-Blende deckt geringere 117 Grad ab, der Sensor bietet im Gegenzug 20 statt 13 Megapixel. Die Frontkamera in einer Aussparung des Displays ist mit 20 Megapixeln die gleiche.
Preise, Farben und Verfügbarkeit in Deutschland
Das Mi 10 startet am 7. April in der Version mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher für 799 Euro in den deutschen Markt, die Variante mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher kostet 899 Euro. Zur Auswahl stehen jeweils die Farben „Twilight Grey“ und „Coral Green“. Das Mi 10 Pro wird am selben Tag in „Alpin White“ und „Solstice Grey“ für 999 Euro mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher angeboten. Der Speicher ist jeweils nicht erweiterbar.
Vorbesteller des Mi 10 Pro über Xiaomis Online-Shop sowie Media Markt und Saturn erhalten einen 20-Zoll-Handgepäcktrolley von Xiaomi kostenfrei. Der Aktionszeitraum läuft vom 26. März bis 6. April. Vorbesteller des Mi 10 wiederum erhalten beim Kauf über über O2, Vodafone und 1&1 vom 28. bis 30. März sowie bei Euronics und Aetka vom 28. März bis 6. April kostenfrei einen Mi LED TV 4A mit 32 Zoll. Für andere Vertriebskanäle des Mi 10 gilt im selben Zeitraum wieder das Angebot mit dem Koffer.
Xiaomi Mi 10 Pro
Xiaomi Mi 10
Software:
(bei Erscheinen)
Android 10.0
Display: 6,67 Zoll, 1.080 × 2.340
386 ppi
AMOLED, HDR, Gorilla Glass 5
Bedienung: Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner
SoC: Qualcomm Snapdragon 865
1 × Kryo 585 Gold, 2,84 GHz
3 × Kryo 585 Gold, 2,42 GHz
4 × Kryo 585 Silver, 1,80 GHz
7 nm, 64-Bit
GPU: Adreno 650
587 MHz
RAM:
8.192 MB
LPDDR5
Variante
12.288 MB
LPDDR5
8.192 MB
LPDDR5
Variante
12.288 MB
LPDDR5
Speicher: 256 / 512 GB 128 / 256 GB
1. Kamera: 108,0 MP, 4320p
f/1,70, AF, OIS, LED
2. Kamera: 8,0 MP, f/2,00, AF, OIS 13,0 MP, f/2,40, AF
3. Kamera: 12,0 MP, f/2,00, AF 2,0 MP, f/2,40, AF
4. Kamera: 20,0 MP, f/2,20, AF 2,0 MP, f/2,40, AF
5. Kamera: Nein
1. Frontkamera: 20,0 MP, 1080p
Display-Blitz, f/2,30
2. Frontkamera: Nein
GSM: GPRS + EDGE
UMTS: HSPA+
↓42,2 ↑5,76 Mbit/s
LTE: Advanced Pro
5G: SA
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Wi-Fi Direct, Miracast
Bluetooth: 5.1
Ortung: A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Weitere Standards: USB-C 3.1, NFC, Infrarot
SIM-Karte: Nano-SIM, Dual-SIM
Akku: 4.500 mAh
fest verbaut, kabelloses Laden
4.780 mAh
Größe (B×H×T): 74,8 × 162,6 × 8,96 mm
Schutzart:
Gewicht: 208 g
Preis: 999 € / – 799 € / 899 € / –
