Xiaomi Mi 11: 500 Euro für Snapdragon 888 und 108 Megapixel
Nicolas La Rocco
238 Kommentare
Bild: Xiaomi
Xiaomi hat im Heimatland China das Mi 11 als neues Flaggschiff-Smartphone vorgestellt. Mit einem Verkaufsstart noch heute ist es das erste mit Snapdragon 888 verfügbare Smartphone. In China kommt das Mi 11 zu Preisen ab umgerechnet 500 Euro in den Handel. Der globale Marktstart ist bisher noch nicht angekündigt worden.
Den Snapdragon 888 hat Qualcomm erst Anfang des Monats vorgestellt. Das neue SoC aus 5-nm-Fertigung von Samsung bringt erstmals ARMs großen Cortex-X1-Kern und die neuen Cortex-A78-Kerne in einen Smartphone-Prozessor. Aufgebohrt hat Qualcomm den Chip auch bei der GPU- und insbesondere ISP- und KI-Leistung. Das Snapdragon-X60-Modem ist nach zwei Zwischenlösungen wieder vollständig integriert.
Einstieg mit 128 GB Speicher
Mit Snapdragon 888, 8 GB LPDDR5-RAM und 128 GB UFS 3.1 ausgestattet ruft Xiaomi umgerechnet 500 Euro auf. Die Verdoppelung auf 256 GB Speicher bringt den Preis auf knapp 540 Euro, mit 12 GB RAM steigt der Preis um weitere 50 Euro.
WQHD+ mit 120 Hz
Die Technik verbaut Xiaomi in einem aus gebogenen Hälften zusammengefassten Gehäuse, das je nach Ausführung mattes Glas oder Leder auf der Rückseite ziert. Vorne dominiert der 6,81 Zoll große Bildschirm mit AMOLED-Panel, der eine Auflösung von 3.120 × 1.440 Pixeln mit 120 Hz und 480 Hz Touch-Abtastrate kombiniert. Xiaomi gibt eine Spitzenhelligkeit von 1.500 cd/m² für das Display an. Oben links im Panel ist eine kleine Selfie-Kamera mit 20 Megapixeln untergebracht.
Triple-Kamera mit 108 Megapixeln
Auf der Rückseite ist für Fotos und Videos eine neu gestaltete Kamera mit drei Objektiven zuständig, die zunächst in Pillenform und dann in einem abgerundeten Quadrat eingefasst werden. 108 Megapixel bietet der 1/1,33 Zoll große Hauptsensor von Samsung, mit dem auch 8K-Videoaufnahmen mit 30 FPS möglich sind. Eine zweite Kamera für Ultraweitwinkelaufnahmen mit 123 Grad Sichtfeld kommt auf 13 Megapixel. Die dritte Kamera mit 50 mm Brennweite nach Kleinbildäquivalent arbeitet mit 5 Megapixeln und ist auch für Makroaufnahmen bis auf 3 cm zuständig.
Großer Akku mit Schnellladefunktion
Das Mi 11 ist je nach Variante ab 74,6 × 164,3 × 8,06 mm (B × H × T) groß und 196 Gramm schwer. Mit Leder überzogen sinkt das Gewicht marginal auf 192 Gramm, die Tiefe legt aber auf 8,56 mm zu. Ungeachtet davon steckt immer ein Akku mit 4.600 mAh in dem Smartphone, der sich mittels Mi TurboCharge mit 55 Watt innerhalb von 45 Minuten aufladen lassen soll. Kabellos Laden ist mit bis zu 50 Watt innerhalb von 53 Minuten möglich. In Festlandchina wird das Mi 11 standardmäßig ohne Netzteil angeboten werden, eine Version mit Netzteil im Bundle soll aber zum selben Preis erhältlich sein.
Die Auslieferung erfolgt mit MIUI 12.5, das auf Android 10 basiert. Das Betriebssystem soll 20 Prozent weniger Speicher bei alltäglichen Aufgaben benötigen und 32 Prozent weniger Speicher mit Systemdiensten belegen. Das Smartphone selbst kommt in den Farben Midnight Gray, Horizon Blue und Frost White jeweils mit Rückseite aus Glas sowie den Farben Lilac Purple und Honey Beige in „veganem Leder“ auf den Markt.
Xiaomi Mi 11
Software:
(bei Erscheinen)
Android 11.0
Display: 6,81 Zoll, 1.440 × 3.200
515 ppi, 120 Hz
AMOLED, HDR, Gorilla Glass Victus
Bedienung: Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner
SoC: Qualcomm Snapdragon 888
1 × Kryo 680 Gold, 2,84 GHz
3 × Kryo 680 Gold, 2,42 GHz
4 × Kryo 680 Silver, 1,80 GHz
5 nm, 64-Bit
GPU: Adreno 660
840 MHz
RAM:
8.192 MB
LPDDR5
Variante
12.288 MB
LPDDR5
Speicher: 128 / 256 GB
1. Kamera: 108,0 MP, 4320p
f/1,90, AF, OIS, Dual-LED
2. Kamera: 13,0 MP, f/2,40
3. Kamera: 5,0 MP, f/2,40, AF
4. Kamera: Nein
5. Kamera: Nein
1. Frontkamera: 20,0 MP, 1080p
Display-Blitz, f/2,20
2. Frontkamera: Nein
GSM: GPRS + EDGE
UMTS: HSPA+
↓42,2 ↑5,76 Mbit/s
LTE: Advanced Pro
5G: NSA/SA
WLAN: 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Wi-Fi Direct
Bluetooth: 5.2
Ortung: A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
Weitere Standards: USB-C, NFC, Infrarot
SIM-Karte: Nano-SIM, Dual-SIM
Akku: 4.600 mAh, 55,0 W
fest verbaut, kabelloses Laden
Größe (B×H×T): 74,6 × 164,3 × 8,06 mm
Schutzart:
Gewicht: 196 g
Preis: 799,90 € / 899,90 € / –
