Zeiss-Kameras: Vivo kommt mit X300-Serie zurück nach Deutschland
Vivo hat sich mit der X300-Serie für die Rückkehr auf den deutschen Markt entschieden. Die Smartphones sollen sich vor allem durch ihre Kameras auszeichnen, die in Kooperation mit Zeiss entwickelt wurden. Die X300-Serie setzt mit dem Dimensity 9500 auf den aktuellsten Chip von MediaTek, der die neuen C1-Kerne von Arm nutzt.
Das X300 kostet 1.049 Euro
Die neuen Smartphones werden ab sofort über die Website des Hersteller und über Amazon* zum Verkauf angeboten. Das X300 steht in Schwarz und Rosa zur Auswahl und kostet 1.049 Euro mit 12 GB/256 GB. Für das X300 Pro ruft Vivo 1.399 Euro auf. Es kommt mit 16 GB/512 GB sowie in den Farben „Dune Braun“ und „Phantom Schwarz“.
Kamera aus Kooperation mit Zeiss
X300 und X300 Pro sind mit jeweils drei Kameras ausgerüstet, die in Kooperation mit Zeiss entwickelt wurden. Das X300 bestückt Vivo mit einer 200-MP-Hauptkamera, das X300 Pro mit 50-MP-Sensor, hier allerdings mit größeren Pixeln und Blende f/1.6 statt f/1.7. Bei der Ultraweitwinkel vertrauen beide Smartphones auf die gleiche Ausstattung (siehe Tabelle). Der 200-MP-Sensor des X300 kommt beim X300 Pro für das Teleobjektiv mit 85 mm zum Einsatz. Im X300 muss man mit 50 MP und 70 mm Brennweite auskommen.
| X300 | X300 Pro | |
| Weitwinkel | 200 MP auf 1/1,4", 0,56 µm, f/1.7, 23 mm, PDAF, OIS |
50 MP auf 1/1,28", 1,22 µm, f/1.6, 24 mm, PDAF, OIS |
| Ultraweitwinkel | 50 MP auf 1/2,76", 0,64 µm, f/2.0, 15 mm, AF |
| Teleobjektiv | 50 MP auf 1/1,95", 0,8 µm, f/2.6, 70 mm, PDAF, OIS |
200 MP auf 1/1,4", 0,56 µm, f/2.7, 85 mm, PDAF, OIS |
Das X300 Pro rüstet Vivo darüber hinaus mit einem zusätzlichen eigenen Bildprozessor aus. Der „Pro Imaging Chip VS1“ soll dem Hersteller zufolge die Geschwindigkeit der Bildausgabe, die Klarheit und die Rauschunterdrückung deutlich verbessern.
MediaTek Dimensity 9500 mit neuen Arm-C1-Kernen
Den Prozessor stellt MediaTek mit dem Dimensity 9500, der die neuesten Entwicklungen von Arm in Bereichen wie CPU und GPU kombiniert. Die neuen C1-Kerne unterstützten mit SME2 mehr AI-Workloads auch auf der CPU und die Mali-G1-Ultra-GPU soll beim Raytracing eine bis zu doppelt so hohe Leistung im Vergleich zum Vorgänger bieten. Der Dimensity 9500 wird bei TSMC in N3P gefertigt.
OLED-Displays erreichen 4.500 cd/m² in der Spitze
Vivo hat sich bei der Bildausgabe für OLED-Panels mit 6,31 Zoll beim X300 und 6,78 Zoll beim X300 Pro entschieden. Das kleinere Modell kommt auf 2.640 × 1.216 Pixel, das größere auf 2.800 × 1.260 Pixel. Beide Varianten unterstützten bis zu 120 Hz, bis zu 4.500 cd/m² (Peak) und HDR10+, das X300 Pro darüber hinaus auch Dolby Vision.
Kleinere Akkus als in China
Im Vergleich zu den für China konzipierten Varianten kommen die EU-Modelle mit kleineren Batterien. In China kommt das X300 mit 6.040 mAh, in der EU mit 5.360 mAh. Das X300 Pro liegt in Europa bei 5.440 mAh statt 6.510 mAh. Das Laden per USB-C wird mit bis zu 90 Watt, das drahtlose Laden mit bis zu 40 Watt unterstützt. Beide Verbindungen lassen sich auch für das Laden in die entgegengesetzte Richtung nutzen.
| Vivo X300 | Vivo X300 Pro | |
Android 16.0 | |
| Display: | 6,31 Zoll, 1.216 × 2.640 461 ppi, 120 Hz AMOLED, HDR |
6,78 Zoll, 1.260 × 2.800 453 ppi, 120 Hz AMOLED, HDR |
| Bedienung: | Touch, Fingerabdrucksensor, Gesichtsscanner | |
| SoC: | MediaTek Dimensity 9500 1 × C1-Ultra, 4,21 GHz 3 × C1-Premium, 3,50 GHz 4 × C1-Pro, 2,70 GHz 3 nm, 64-Bit |
| GPU: | Mali G1-Ultra MC12 1.716 MHz |
| RAM: | 12.288 MB LPDDR5X |
16.384 MB LPDDR5X |
| Speicher: | 256 GB | 512 GB |
| 1. Kamera: | 200,0 MP, 2160p 23 mm, f/1,70, AF, OIS, LED |
50,0 MP, 4320p 24 mm, f/1,60, AF, OIS, LED |
| 2. Kamera: | 50,0 MP, 15 mm, f/2,00, AF | |
| 3. Kamera: | 50,0 MP, 70 mm, f/2,60, AF, OIS | 200,0 MP, 85 mm, f/2,70, AF, OIS |
| 4. Kamera: | Nein | |
| 5. Kamera: | Nein | |
| 1. Frontkamera: | 50,0 MP, 2160p Display-Blitz, f/2,00, AF |
| 2. Frontkamera: | Nein | |
| GSM: | GPRS + EDGE | |
| UMTS: | HSPA+ ↓42,2 ↑5,76 Mbit/s |
| LTE: | Advanced Pro | |
| 5G: | NSA/SA | |
| WLAN: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be Wi-Fi Direct |
| Bluetooth: | 6.0 | |
| Ortung: | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | |
| Weitere Standards: | USB-C 3.2, NFC | |
| SIM-Karte: | Nano-SIM, Dual-SIM | |
| Akku: | 5.360 mAh (19,68 Wh), 90,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
5.440 mAh (19,75 Wh), 90,0 W fest verbaut, kabelloses Laden |
| Größe (B×H×T): | 71,9 × 150,6 × 8,00 mm | 75,5 × 161,2 × 8,00 mm |
| Schutzart: | IP69 | |
| Gewicht: | 190 g | 226 g |
| Preis: | 1.049 € | 1.399 € |
