FMS 2023
2 × 2,5 Bit = 5 Bit: SK Hynix will PLC-NAND so schnell wie TLC machen
Michael Günsch
38 Kommentare
Bild: SK Hynix
Um künftig 5 Bit in einer Flash-Speicherzelle unterzubringen, forscht SK Hynix ähnlich wie Kioxia und Western Digital an einer „geteilten“ Zelle. Effektiv werden zweimal 2,5 Bit gespeichert, was wesentlich schneller als einmal 5 Bit vonstattengehe.
Multi-Site-Zellen für mehr als 4 Bit
SK Hynix spricht zum Flash Memory Summit 2023 von einer Multi-Site-Zelle auf Basis der Charge-Trap-Flash-Architektur. Die beiden Zellhälften sind getrennt, aber teilen sich eine Bit-Line. Pro „Site“ werden 2,5 Bit gespeichert, wofür lediglich 6 unterschiedliche Spannungen nötig sind. Zusammen ergeben sich 5 Bit bei nur 12 zu unterscheidenden Spannungsleveln. Wäre die Zelle nicht derart geteilt, müssten hingegen ganze 32 Level unterschieden werden.
Je mehr Spannungslevel nötig sind, umso komplexer und entsprechend langsamer ist der Speichervorgang, also das Schreiben von Daten in die Zellen. Zudem nimmt die Haltbarkeit potenziell ab. Daher ist QLC-NAND mit 4 Bit (16 Level) auch deutlich langsamer als TLC mit 3 Bit (8 Level).
Auch SK Hynix forscht an PLC mit 5 Bit
Auch SK Hynix forscht an PLC mit 5 Bit (Bild: PC Watch)
Zwei halbe sind schneller als eine ganze
Dank des Tricks mit einer Teilung der Zellen, werden die nötigen Spannungszustände drastisch reduziert und so sollen Daten auch viel schneller geschrieben werden. SK Hynix spricht von ähnlichen Schreibraten wie bei TLC-NAND. Wäre die Zelle nicht aufgeteilt, würde die Schreibrate etwa 20 Mal langsamer als bei TLC ausfallen, argumentiert das Unternehmen auf einer Folie.
Kioxia erwägt ebenso halbierte Zellen
Dieser Ansatz mit geteilten Speicherzellen ist nicht neu, denn Kioxia und Western Digital, die gemeinsam 3D-NAND entwickeln und produzieren, haben schon 2019 ihre Überlegungen zu einer halbierten Speicherzelle unter dem Arbeitsnamen „Twin BiCS Flash“ veröffentlicht.
„Twin BiCS Flash“ mit halbkreisförmigen FG-Zellen
„Twin BiCS Flash“ mit halbkreisförmigen FG-Zellen (Bild: Business Wire)
Halbrunde FG-Zellen vergrößern Programmierfenster
Halbrunde FG-Zellen vergrößern Programmierfenster (Bild: Business Wire)
Neue Zellstruktur ein Kandidat für PLC mit 5 Bit
Neue Zellstruktur ein Kandidat für PLC mit 5 Bit (Bild: Business Wire)
Bei Solidigm gibt es PLC-NAND schon
Solidigm ist schon weiter und hat vor einem Jahr die erste SSD mit PLC-NAND demonstriert. Im Februar hat das aus Intels ehemaliger NAND-Sparte entstandene Unternehmen einige Details zu seinem PLC-Speicher verraten. Demnach setzt Solidigm wie beim aktuellen QLC-NAND auf 192 Zellschichten (Layer). Dank 5 statt 4 Bit pro Zelle steigt die Flächendichte aber auf 23,3 Gbit/mm², was den bisherigen Rekord markiert.
Speicherdichte von 3D-NAND (grün: TLC, orange: QLC, rot: PLC, blau: SLC)
    • Intel 192L (PLC, 1,67 Tb)
      23,3
    • SK Hynix V9 >300L (TLC, 1 Tb)
      20,0
      „>20 Gb/mm²“
    • Kioxia/WD BiCS6 162L (QLC, 1 Tb)
      15,1
    • YMTC 232L (TLC, 1 Tb)
      15,0
    • SK Hynix V7 176L (QLC, 1 Tb)
      14,8
    • Micron 232L (TLC, 1 Tb)
      14,6
    • Intel 144L (QLC, 1 Tb)
      13,8
    • Samsung V8 238L (TLC, 1 Tb)
      11,5
    • SK Hynix V8 238L (TLC, 1 Tb)
      11,5
      nicht bestätigt!
    • SK Hynix V7 176L (TLC, 512 Gb)
      10,8
    • Kioxia/WD BiCS6 162L (TLC, 1 Tb)
      10,4
    • Intel/Micron 96L (QLC, 1 Tb)
      8,9
    • Kioxia/WD BiCS4 96L (QLC, 1,33 Tb)
      8,5
    • Samsung V7 176L (TLC, 512 Gb)
      8,5
    • YMTC 128L (TLC, 512 Gb)
      8,5
    • SK Hynix V5 96L (QLC, 1 Tb)
      8,4
    • Kioxia/WD BiCS5 128L (TLC, 512 Gb)
      7,8
    • SK Hynix V6 128L (TLC, 512 Gb)
      7,8
    • Samsung V5 92L (QLC, 1 Tb)
      7,5
    • Intel/Micron 96L (TLC, 512 Gb)
      6,3
    • Kioxia/WD BiCS4 96L (TLC, 512 Gb)
      5,9
    • Samsung V6 128L (TLC, 512 Gb)
      5,0
    • Samsung Z-NAND 48L (SLC, 64 Gb)
      0,6
    • Intel/Micron 3D XPoint (SLC, 128 Gb)
      0,6
      kein NAND-Flash
Einheit: Gigabit pro mm²
Doch will SK Hynix mit seinem neuen TLC-NAND der V9-Generation mit satten 321 Layern sogar auf über 20 Gbit/mm² kommen und somit mit nur 3 Bit pro Zelle in ähnliche Regionen vorstoßen. Mehr Layer bedeuten allerdings auch mehr Arbeitsschritte und Kosten.
Da Solidigm ein Tochterunternehmen von SK Hynix ist, hat der südkoreanische Konzern praktisch beide Ansätze für PLC-NAND unter einem Dach.
Flash Memory Summit 2023 (8.–10. August 2023): Alle 9 News auf der Themenseite!
  • 2 × 2,5 Bit = 5 Bit: SK Hynix will PLC-NAND so schnell wie TLC machen
  • Flash Memory Summit: SK Hynix entwickelt 321-Layer-TLC-NAND
  • Seagate Nytro 5060: Neue SSD-Generation mit bis zu 13 GB/s und 30 TB für Server
  • +6 weitere News
