Adata SC730: Externe SSD vereint USB-A und USB-C auf 3,7 cm Länge
Äußerst kompakt fällt die externe SSD Adata SC730 aus, die nur 3,7 cm lang, 2,4 cm breit und knapp 1 cm hoch ist. Per Schieberegler erscheint entweder ein USB-A- oder ein USB-C-Stecker. Die Modelle mit 512 GB oder 1 TB sollen eine Datenübertragungsrate von 600 MB/s erreichen.
Mit den genannten Abmessungen geht die Adata SC730 wohl eher als USB-Stick durch, wird aber als externe SSD vermarktet. Das Gewicht des kleinen Datenträgers liegt bei geringen 7,8 Gramm. Das Gehäuse bestehe zu 50 Prozent aus Recycling-Material (PCR), wirbt der Hersteller und spricht von einer dadurch erreichten Reduzierung der CO2-Emissionen bei der Herstellung um 39 Prozent.
Angeblich kleinste SSD mit Doppel-Schnittstelle
Die „kleinste externe SSD mit Dual-Interface-Schnittstelle der Welt“ nutzt USB 3.2 Gen2 mit 10 Gbit/s als Schnittstelle. Lesend wie schreibend sollen darüber 600 MB/s erreicht werden. Für die optimale Leistung werden USB 3.2 Gen2 und UASP vorausgesetzt. Dank des Schiebemechanismus, über den auf einer Seite USB-A und auf der anderen Seite USB-C zum Vorschein kommt, kann auf Anschlusskabel verzichtet werden. Bilder demonstrieren, dass die Mini-SSD so beispielsweise direkt in das Notebook oder das Smartphone eingesteckt wird.
Kompatibel ist der Massenspeicher zu Geräten mit Android, Linux, macOS oder Windows, für die Nutzung am Mac ist aber eine Neuformatierung erforderlich. In der Regel sollte die Stromversorgung über den USB-Port genügen, nur bei USB 2.0 könne es unter Umständen nicht reichen, sodass ein Y-Adapter nötig werde, schreibt Adata in der Bedienungsanleitung. An anderer Stelle ist von 5 Volt und 900 mA im Betrieb die Rede, was 4,5 Watt bedeutet.
Preise und Verfügbarkeit
Die Adata SC730 mit 512 GB und 1 TB ist im Online-Handel zu Preisen von aktuell rund 56 Euro* und 96 Euro* erhältlich.
Eine Alternative ist das SanDisk Ultra Dual Drive Luxe, das bei ähnlicher Kompaktheit ebenfalls USB-A und USB-C bietet, aber laut Hersteller nur maximal 400 MB/s beim Lesen schafft.
