Adata-SSDs zur CES: Mit Hybridkühler, SM2508, USB4, Powerbank und Doppelstecker
Auch bei Adata stehen neue Speicherlösungen vor der Tür. Gezeigt werden auf der CES 2025 etwa die internen SSDs Mars 970 Storm mit AiO-Wasserkühler und die Mars 970 Blade. Beide sind mit neuem SM2508-Controller von Silicon Motion bestückt. Ferner gibt es externe SSDs wie die kompakte SE940 mit USB4 und die SR800 samt Powerbank.
Adatas erste SSDs mit SM2508-Controller
Schon lange werden die ersten SSDs mit dem SM2508-Controller von Silicon Motion erwartet. Dieser will Durchsatzraten wie der Phison E26 erreichen, dabei aber dank moderner 6-nm-Fertigung bei TSMC nur etwa halb so viel Strom benötigen.
Zu den ersten Abnehmern wird Adata zählen. Der Hersteller stattet gleich zwei Serien mit dem SM2508 aus. Die XPG Mars 970 Storm fällt besonders auf, denn diese trägt einen kleinen Luft/Wasser-Hybridkühler samt zwei 20-mm-Lüftern auf ihrer M.2-Platine. Die PCIe-5.0-SSD wird mit 14 GB/s beim Lesen und 12 GB/s beim Schreiben beworben und dürfte das neue Flaggschiff bilden. Bis zu 8 TB Speicherplatz sind geplant.
Bei der Mars 970 Blade wird auf einen großen Kühler verzichtet, dafür fallen die maximalen Transferraten mit 12 GB/s lesend und 10 GB/s schreibend etwas geringer aus. Der effiziente SM2508-Controller ermöglicht so auch den Einsatz im Notebook.
Externe SSDs
Die Adata SE920 war die erste externe SSD mit USB4 und knapp 4 GB/s. Jetzt wird ein Nachfolger präsentiert, der deutlich kompakter erscheint. Adata spricht bei der neuen SE940 sogar von der kompaktesten USB4-SSD der Branche. Genaue Abmessungen liegen aber noch nicht vor und zumindest die ebenfalls sehr kompakte EX400U von Corsair dürfte auf den ersten Blick noch ein Wörtchen mitreden.
Adata nennt sequenzielle Transferraten von bis zu 4.000 MB/s beim Lesen wie Schreiben sowie eine maximale Speicherkapazität von 8 TB.
Bei der SR800 gibt es in puncto Speicherplatz und Geschwindigkeit jeweils die Hälfte. Die externe SSD mit USB 3.2 Gen 2x2 soll entsprechend mit maximal 2.000 MB/s lesen und schreiben und mit bis zu 4 TB erhältlich sein. Hier setzt Adata auf den SM2320-Controller.
Die Besonderheit dieses Produkts ist die Kombination mit einer Powerbank, die 5.000 mAh Kapazität besitzt und ein drahtloses Laden mit 15 Watt oder ein kabelgebundenes Laden mit 20 Watt unterstützt.
Die SR820 verzichtet auf Powerbank oder USB4, bietet dafür einen Fingerabdruckscanner für den geschützten Datenzugriff sowie 2.000 MB/s im kompakten Format. Die SC730 erinnert wiederum an einen breiten USB-Stick und besitzt sowohl einen USB-A- als auch einen USB-C-Anschluss. Maximal 600 MB/s sollen möglich sein.
- ExpertCenter PN54: Asus verpasst dem Mini-PC mit AMD Ryzen „Krackan Point“
- XMG Neo 16 (E25) & (A25): Dual-Mainboard, RTX 5000, Core Ultra oder Ryzen HX(3D)
- Preise, Specs, DLSS 4: Nvidia GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti und 5070 im Detail
- +161 weitere News
