Computex
Aktiv gekühlte SSDs von Adata: Project NeonStorm ist ein Luft-Flüssigkeit-Kühler mit Tunnel
Michael Günsch
19 Kommentare
Bild: Adata
Das Jahr 2023 ist nicht nur das Jahr der ersten PCIe-5.0-SSDs, sondern auch das Jahr der aktiv gekühlten SSDs. Adata stellt zur Computex verschiedene SSD-Kühllösungen mit kleinem Lüfter vor. Beim Project NeonStorm werden Luft- und Wasserkühlung kombiniert.
Project NeonStorm kombiniert Luft und Kühlflüssigkeit
Das Konzept einer schnellen PCIe-5.0-SSD im M.2-Format mit 14 GB/s lesend und 12 GB/s schreibend umfasst einen ungewöhnlichen Kühler. Die Abwärme der SSD wird zunächst an einen Heatspreader aus Metall, der eine große Kontaktfläche zu den Komponenten bietet, abgegeben. Danach gelangt die Wärme zum zentral liegenden Reservoir mit einer nicht näher definierten Kühlflüssigkeit mit hoher Wärmekapazität, die wiederum einen mit Lamellen versehenen Alu-Tunnel, der das Reservoir durchzieht, erwärmt. An beiden Stirnseiten des Kühlers sitzen Lüfter, die Luft durch den Tunnel blasen und die Wärmeenergie vom Kühler so mittels Konvektion an die Umgebungsluft übertragen.
Im Gegensatz zu einem lüfterbasierten Kühler ohne Flüssigkeit soll die patentierte „Dual-Cooling Heat Dissipation“ die SSD-Temperatur um weitere 20 Prozent senken. Was genau der Vorteil der Flüssigkeit im Reservoir gegenüber einem Pendant aus Metall mit derselben Tunnel-Lüfter-Konstruktion ist, dazu sagt Adata allerdings nichts. Wortmeldungen von Lesern mit fundiertem Thermodynamikwissen sind in den Kommentaren gerne gesehen.
Adatas neue SSD-Kühlkonzepte
Adatas neue SSD-Kühlkonzepte (Bild: Adata)
Project NeonStorm delivers transfer speeds of up to 14,000/12,000MB per second, necessitating a dual-system design featuring both liquid and air cooling. When the heat rises off the SSD, it first passes through a metal heat spreader to increase the contact area. After being conducted into the liquid reservoir, heat energy is absorbed by a high thermal capacity coolant and then moves into the aluminum alloy heatsink. The heatsink acts as a medium between the coolant and the fans. When the fans at either end of Project NeonStorm are activated, heat is removed through the convection of hot and cold air. Compared with fan-type heat dissipation fins without liquid cooling, ADATA’s inventive "patented dual-cooling heat dissipation" system can lower SSD temperatures by an additional 20%
Adata
Team Group geht in Sachen SSD-Wakü sogar einen noch extremeren Weg und bietet sogar einen AiO-Wasserkühler an, der sowohl eine M.2-SSD als auch eine CPU kühlt und einen großen Radiator besitzt. Die Lösung von Adata ist deutlich kompakter.
Legend 970 mit Luftkanal
Die PCIe-5.0-SSD Legend 970 mit 10 GB/s beim Lesen und 10 GB/s beim Schreiben ist kein Konzept mehr, sondern soll bereits Ende Juni in die Massenfertigung gehen. Dabei setzt Adata auf einen Kühlkörper mit „zweischichtigen extrudierten Aluminiumlamellen“, die einen Luftkanal schaffen. Ein kleiner Lüfter saugt kühle Luft über Schlitze der Kühlerabdeckung oben an und bläst diese über die Kühlfinnen hinweg seitlich hinaus. Dadurch wird die aufgenommene Wärme abgeführt. Um die Oberfläche des Kühlers zu vergrößern, setzt Adata nach eigenen Angaben auf eine „Oberflächenkristallisierung“. Etwa 10 Prozent geringere Controller-Temperaturen gegenüber einer rein passiven Lösung werden versprochen.
Auch die externe USB4-SSD hat einen Lüfter
Mit der SE920 hat Adata bereits eine schnelle externe SSD mit USB4-Schnittstelle im Programm, die der Hersteller schon im Jahr 2021 vorgestellt hatte. Satte 3.800 MB/s beim Lesen und 3.200 MB/s beim Schreiben soll die SSD schaffen. Doch die hohe Leistung erfordert augenscheinlich ebenso eine aktive Kühlung mit einem integrierten „Mikro-Lüfter“. Der Clou dabei: Durch Druck auf das Gehäuse werden Lufteinlässe erst geöffnet. Für den Transport lässt sich das Gehäuse wieder zusammenschieben.
Computex 2023 (30. Mai – 2. Juni 2023): ComputerBase war vor Ort!
  • DeskMini X600 & DeskMeet X600: Dieses Jahr sollen ASRocks AM5-Mini-PCs endlich erscheinen
  • „Die schnellste RTX 4090“: Asus' neue Matrix-Grafikkarte kostet über 3.000 Euro
  • Apex 15 & 17 (M23/L23): XMG liefert wie angekündigt Ryzen 7 7840HS und WQHD nach
  • +36 weitere News
