Aorus Gen5 14000 SSD: Gigabyte beschleunigt auf 14,5 GB/s
Michael Günsch
52 Kommentare
Bild: Gigabyte
Auch bei Gigabyte steht ein Geschwindigkeitsupdate bei den PCIe-5.0-SSDs an. Die neue Aorus Gen5 14000 liefert, der Name sagt es schon, in der Spitze über 14.000 MB/s. Das gelingt mit schnelleren Speicherchips von Micron, während der Controller der altbekannte Phison E26 ist.
Es ist die dritte Leistungsstufe bei den PCIe-5.0-SSDs mit Phison E26 und Micron 232-Layer-TLC-NAND. Die ersten lieferten rund 10.000 MB/s (Aorus Gen5 10000), dann folgten Modelle mit über 12.000 MB/s (Aorus Gen5 12000) und jetzt gibt es die voraussichtlich letzte Stufe mit mehr als 14.000 MB/s.
Micron-Speicher jetzt mit „Full Speed“
Das gelingt durch schnellere Speicherchips, die nun die vollen 2.400 MT/s erreichen, während zuvor Chips mit 2.000 MT/s und 1.600 MT/s zum Einsatz kamen. Die Micron-Tochter Crucial durfte als erste die neuen Chips nutzen, die auf der Crucial T705 (Test) sitzen. Mittlerweile haben andere Anbieter mit Modellen wie der Corsair MP700 Pro SE und der MSI Spatium M580 Frozr zu Crucial aufgeschlossen. Jetzt folgt Gigabyte.
Aorus Gen5 14000 im Detail
Im gewohnten M.2-Format mit 80 mm Länge bietet die Aorus Gen5 14000 sequenzielle Transferraten von maximal 14.500 MB/s beim Lesen und 12.700 MB/s beim Schreiben. Diese gelten für die 2-TB-Version, während das 4-TB-Modell mit 14.100/12.600 geringfügig langsamer ist. Noch 13.600/10.200 MB/s gibt es bei dem 1-TB-Modell. Auf den riesigen Turm-Kühler der Vorgänger verzichtet Gigabyte nun aber. Stattdessen erfolgt der Hinweis, dass die SSD mit einem Kühler vom Mainboard bestückt werden sollte, damit eine Drosselung der Leistung aufgrund zu hoher Temperaturen verhindert werden kann. Immerhin bis zu 11,5 Watt Leistungsaufnahme sorgen für viel Abwärme.
When utilizing AORUS Gen5 14000 SSD, it is crucial to pair it with a motherboard equipped with a built-in heatsink. The high-speed data transfer capabilities of PCIe5.0 x4 SSD demand efficient heat dissipation to maintain optimal performance and prevent thermal throttling.
Per Screenshot belegt Gigabyte die versprochene Leistung des 2-TB-Modells. Wie in der High-End-Klasse mit PCIe 5.0 gewohnt, sind die SSDs mit einem DRAM-Cache (LPDDR4) bestückt, der pro 1 TB SSD-Speicher 2 GB Daten fasst. Das 4-TB-Modell besitzt also ganze 8 GB DRAM.
Aorus Gen5 14000 SSD mit 2 TB im Benchmark
Aorus Gen5 14000 SSD mit 2 TB im Benchmark (Bild: Gigabyte)
Weitere Details nennen die Produktseiten bei Gigabyte. Angaben zu Preisen und der Verfügbarkeit der neuen SSDs wurden noch keine gemacht.
