Aorus Xtreme Gen4 AIC SSD: Gigabyte realisiert PCIe-4.0-SSD mit 32 TB und 28 GB/s
Michael Günsch
50 Kommentare
Bild: Gigabyte
Mit acht 4-TB-SSDs bestückt liefert die „extreme“ PCIe-4.0-SSD von Gigabyte kombiniert 32 TB Speicherplatz und einen maximalen Datendurchsatz von 28 GB/s. Die Aorus Xtreme Gen4 AIC SSD macht somit ihrem Namen alle Ehre. Das Herzstück der Steckkarte für den PCIe-x16-Slot bildet der RAID-Verbund aus M.2-SSDs mit Phison E18.
Acht Phison-E18-SSDs im Verbund
Unter der Haube und dem Aluminium-Kühler mit Kühlrippen und zwei Lüftern sitzen gleich acht M.2-SSDs. Bei diesen handelt es sich um Modelle mit Phison-E18-Controller und je 4 TB Speicherplatz, die dem Niveau einer AORUS Gen4 7000s entsprechen sollen, die einzeln bereits bis zu 7 GB/s erreicht, aber nur mit maximal 2 TB erhältlich ist. In der RAID-0-Konfiguration skaliert die Leistung aber nicht auf das Achtfache, stattdessen verspricht Gigabyte mit 28 GB/s die vierfache Leistung beim sequenziellen Lesen und belegt dies mit einem Screenshot aus dem CrystalDiskMark. Schreibend sind demnach bis zu 26,6 GB/s möglich. In jedem Fall sind beides Werte, die keine der Redaktion bekannte Consumer-SSD erreicht.
Aorus Xtreme Gen4 AIC SSD im Benchmark
Aorus Xtreme Gen4 AIC SSD im Benchmark (Bild: Gigabyte)
Bereits zuvor hat Gigabyte mit der Aorus Gen4 AIC SSD (ohne „Extreme“) eine sehr hohe Leistung von bis zu 15 GB/s geboten. Bei dieser Serie kommen aber nur vier PCIe-4.0-SSDs mit je maximal 2 TB zum Einsatz und die maximale Speicherkapazität im Verbund liegt somit bei 8 TB.
Aorus Xtreme Gen4 AIC SSD (Bild: Gigabyte)
Den Kühler der Xtreme-Edition beschreibt Gigabyte als Kombination aus Aluminium-Heatsink, M.2-Baseplate und Backplate. Die beiden Lüfter sollen die Wärmeabfuhr von den SSDs zusätzlich unterstützen und dafür sorgen, dass die Leistung auch unter Dauerlast nicht gedrosselt wird. Per Software lassen sich die Lüfter steuern, die Temperaturen überwachen oder das RAID-0-Array mit „einem Klick“ einrichten. Ganze zehn Temperatursensoren sollen auf der Karte verbaut sein. Für die Lüfter stehen drei verschiedene Betriebsmodi zur Auswahl.
Der Preis wird ebenfalls „extrem“ sein
Da die „normale“ Aorus Gen4 AIC SSD mit 8 TB bereits 1.700 Euro* kostet, sollte die Aorus Xtreme Gen4 AIC SSD mit 32 TB mindestens das Vierfache kosten. Die Mehrleistung und der aufwendigere Kühler dürften den Preis aber noch ein gutes Stück höher treiben. ComputerBase hat bei Gigabyte wegen Preis und Verfügbarkeit sowie weiteren Details nachgefragt und wird die Informationen bei Antwort an dieser Stelle nachreichen.
