Apacer AS714: Seltsamer SSD-Bausatz für den Schlüsselbund
Michael Günsch
13 Kommentare
Bild: Apacer
Ein ungewöhnliches Bündel schnürt Apacer mit der externen SSD AS714. Die kleine SSD ist für den direkten Anschluss an ein Smartphone bestimmt und baumelt samt gewinkeltem USB-C-Adapter in einer Silikonhülle am Rucksack. Ferner führt Apacer die ECO-Serie ein, die mit einem USB-Stick und einer externen HDD startet.
Apacer AS714 im Silikonkissen
Auf den ersten Blick wirkt es, als würde die SSD noch in ihrer Verpackung stecken, aber nein, die Apacer AS714 ist erst mit ihrer Silikonschale komplett. Diese sorgt für Schutz: So soll die SSD schadlos einen Sturz aus über 1 Meter Höhe überstehen. Sie ist nach IP65-Zertifizierung auch gegen Staub und Wasser geschützt. Dass das Ganze einfach so am Rucksack baumelt, lässt aber die Frage aufkommen, wie gut SSD und Adapter in dem Gehäuse halten, um im ungünstigsten Fall nicht herauszurutschen.
Der USB-C-Adapter dient dazu, die SSD am Smartphone zu befestigen, während sie auf der Rückseite Platz nimmt. Andernfalls wird sie einfach so in den USB-C-Port eingesteckt, was bei Videoaufnahmen mit dem Smartphone aber etwas stören kann. Für genau dieses Einsatzgebiet ist die SSD gedacht: Videoaufnahmen (Stichwort ProRes auf dem iPhone) sollen direkt auf der SSD gespeichert werden. Die anschließende Übertragung erfolgt dank bis zu 1.000 MB/s beim Lesen und Schreiben via USB 3.2 Gen 2 relativ zügig. Das Speichervolumen liegt je nach Modell bei 512 GB, 1 TB oder 2 TB.
Apacer AS714 Portable SSD (Bild: Apacer)
ECO-Linie mit PCR-Plastik
Bei der neuen Speicherlinie ECO steht der Begriff „Post-Consumer Recycled“ (PCR) im Fokus. Bei dem Gehäuse setzt Apacer also auf Recycling-Material wie etwa aus Getränkeflaschen gewonnenen Kunststoff. Der Hersteller weist in Fußnoten darauf hin, dass dadurch kleinere Unreinheiten im Material bestehen können. Wer sich bewusst für ein solches, auf Nachhaltigkeit getrimmtes Produkt entscheidet, kann darüber aber sicherlich hinwegsehen.
Apacer AC236 ECO (Bild: Apacer)
Die AC236 ECO ist eine externe HDD mit 1 TB oder 2 TB Speicherplatz. Intern arbeitet eine SATA-Festplatte mit 2,5 Zoll. Dadurch bedingt ist der Massenspeicher längst nicht so kompakt wie externe SSDs. Mit 128,5 × 79,4 × 10,8 mm passt das Laufwerk aber noch in die meisten Hosentaschen. Das Gewicht liegt bei knapp 140 Gramm. Der Anschluss erfolgt über das mitgelieferte USB-Kabel, das auch zur Stromversorgung dient. Eine Stromsparfunktion reduziert die Leistungsaufnahme bei angeschlossenem Laufwerk, wenn 10 Minuten lang keine Daten übertragen wurden.
Zur Leistung macht Apacer keine Angaben. Für 2,5"-HDDs sind aber Transferraten von maximal 100 bis 150 MB/s üblich.
Beim AH270 ECO setzt Apacer wiederum auf Flash-Speicher mit viel kürzeren Zugriffszeiten. Es handelt sich um einen USB-Stick mit 64 GB oder 128 GB. Unter seiner Kappe sitzt der USB-C-Stecker. Auch hier werden keine Transferraten genannt. Durch USB 3.2 Gen 1 mit 5 Gbit/s ist allerdings bei rund 500 MB/s Schluss. Der Stick misst kompakte 58,1 × 17,1 × 12,2 mm und wiegt nur 5,8 Gramm. Dank einer Öse lässt er sich an einem Schlüsselbund befestigen.
