Cardea A440: Team Group bringt PCIe-4.0-SSD mit zwei Kühlern
Michael Günsch
21 Kommentare
Bild: Team Group
Einen anderen Weg als Adata jüngst mit der flachen S70 Blade schlägt Team Group bei der T-Force Cardea A440 ein. Die PCIe-4.0-SSD wird wahlweise mit einem hohen Aluminium-Kühler bestückt, ein flacher Graphen-Kühler ist aber auch dabei. Der Hersteller verspricht bis zu 7.000 MB/s beim Lesen und 6.900 MB/s beim Schreiben.
Auf Z440 folgt A440 mit mehr Leistung
Die neue Cardea A440 ist nicht mit der Cardea Zero Z440 zu verwechseln. Denn die Z440 nutzt die weit verbreitete Phison-E16-Plattform für bis zu 5.000 MB/s beim Lesen und 4.400 MB/s beim Schreiben. Bei der A440 wird wiederum die neue Phison-E18-Plattform mit deutlich mehr Durchsatz verwendet, zumindest weisen die Eckdaten darauf hin. Eine sehr hohe Schreibrate von mindestens 6.800 MB/s (sequenziell im SLC-Cache) ist charakteristisch für den Phison E18. Mit diesem Controller ist auch die Corsair MP600 Pro (Test) bestückt.
Zwei ungleiche Kühler im Lieferumfang
Schon bei der Cardea Zero Z440 setzte Team Group auf eine Graphen-Kupfer-Folie, die nahezu flach wie ein Aufkleber als Kühler dient. Bei der Cardea A440 wird aber zusätzlich ein hoher Aluminium-Kühler mitgeliefert, der dank der größeren Oberfläche die Wärme noch besser ableiten und damit für um bis zu 15 Prozent niedrigere Temperaturen sorgen soll. Während der Graphen-Kühler die Dicke der M.2-SSD auf 3,7 mm erhöht, sind es beim Alu-Kühlblock schon üppige 12,9 mm, was die Kompatibilität einschränken kann. Das Gewicht beträgt laut Hersteller dann 46 Gramm, mit Graphen-Kühler sind es nur 13 Gramm.
Angeboten wird die Cardea A440 mit 1 TB Speicherplatz und 7.000/5.500 MB/s beim sequenziellen Lesen/Schreiben. Die maximale Leistung von 7.000/6.900 MB/s liefert hingegen nur das 2-TB-Modell. Die Garantie umfasst den Zeitraum von 5 Jahren, erlischt aber vorzeitig, wenn eine Schreibmenge von 700 TB (1-TB-Modell) oder 1.400 TB (2-TB-Modell) überschritten wird.
In den USA startet die Cardea A440 im Mai 2021 zu Preisen von 229 USD respektive 429 USD. Zur Verfügbarkeit in Deutschland liegen noch keine Informationen vor.
