Corsair MP600 GS: Die neue SSD-Mittelklasse mit PCIe 4.0 und Phison E21T
Die neue Mittelklasse bilden sparsame M.2-SSDs mit PCIe 4.0 und Phison-E21T-Controller ohne eigenen DRAM-Cache. Nach Gigabyte stellt Corsair ein solches Modell vor. Die Corsair MP600 GS bringt es auf bis zu 4.800 MB/s beim Lesen und 4.500 MB/s beim Schreiben. Der Stromverbrauch ist vergleichsweise gering.
Unterhalb der Flaggschiffe MP600 Pro XT und MP600 Pro LPX platziert Corsair die neue MP600 GS. Im gleichen M.2-Formfaktor mit PCIe 4.0 x4 als Schnittstelle überträgt die MP600 GS Daten noch mit bis zu 4.800 MB/s beim Lesen und 4.500 MB/s beim Schreiben, während es die Schwestermodelle auf 7.100 MB/s lesend und 6.800 MB/s schreibend bringen.
Während der maximale sequenzielle Durchsatz damit deutlich niedriger ausfällt, liegen die IOPS beim wahlfreien Schreiben immerhin noch bei bis zu 1.000.000. Wahlfrei lesend geht es mit maximal 580.000 IOPS aber noch steiler bergab: Die Pro-Modelle kommen hier ebenfalls auf 1.000.000 IOPS.
Mehr Eckdaten zur MP600 GS stehen in der Tabelle am Ende der Meldung.
4-Kanal-Controller ohne DRAM
Die großen Leistungsunterschiede sind durch den Wechsel vom Phison E18 auf den Phison E21T zu erklären. Der E21T besitzt nur einen Kern statt derer drei und nur halb so viele NAND-Channel (4). Zudem muss der Chip auf einen eigenen DRAM-Cache verzichten und greift stattdessen via Host Memory Buffer (ab Windows 10) auf den System-RAM zu. Im normalen Alltag genügt dieses NVMe-Feature, um das Fehlen des DRAM-Cache zu kompensieren. Bei SATA-SSDs ohne DRAM kann es hingegen zu spürbaren Aussetzern kommen.
| PS5016-E16 | PS5018-E18 | PS5019-E19T | PS5021-E21T | |
| Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | |||
| Protokoll | NVMe 1.3 | NVMe 1.4 | NVMe 1.3 | NVMe 1.4 |
| Fertigung | 28 nm (TSMC) | 12 nm (TSMC) | 28 nm (TSMC) | 12 nm (TSMC) |
| CPU-Kerne | 2 × ARM Cortex R5 | 3 × ARM Cortex R5 | 1 × ARM Cortex R5 | |
| NAND-Channel (CE) | 8 (32) | 4 (16) | ||
| SSD-Kapazität (max.) | 8 TB | 2 TB | 4 TB | |
| Durchsatz/Channel | 800 MT/s | 1.600 MT/s | 1.200 MT/s | 1.600 MT/s |
| DRAM | DDR4 | DDR4/LPDDR4 | keiner (DRAM-less) | |
| ECC | LDPC | |||
| Seq. Read (max.) | 5.000 MB/s | 7.000 MB/s | 3.750 MB/s | 5.000 MB/s |
| Seq. Write (max.) | 4.400 MB/s | 7.000 MB/s | 3.750 MB/s | 4.500 MB/s |
| 4K Random Read (max.) | bis 750.000 IOPS | 1.000.000 IOPS | 440.000 IOPS | 780.000 IOPS |
| 4K Random Write (max.) | bis 750.000 IOPS | 1.000.000 IOPS | 500.000 IOPS | 800.000 IOPS |
| alle Angaben laut Phison | ||||
Weniger Leistung, weniger Strom und Wärme
Im Gegenzug benötigt die MP600 GS aber deutlich weniger Strom als die Flaggschiffe. Corsair gibt je nach Modell 4,1 Watt bis 5,3 Watt beim Lesen und 4,1 Watt bis 4,9 Watt beim Schreiben an. Die MP600 Pro LPX bringt es hingegen laut Hersteller auf 6,5 Watt bis 8,6 Watt lesend und 4,9 Watt bis 8,5 Watt schreibend.
Analog entsteht weniger Abwärme. Mit geringem Energiebedarf und kühlem Kopf sei die MP600 GS daher ideal für Notebooks.
TLC-NAND statt QLC-Bremse
Während Crucial bei P3 und P3 Plus den Phison E21T mit langsamem QLC-Speicher kombiniert hat, setzt Corsair auf TLC-NAND mit 3 Bit pro Zelle. Dieser schreibt nicht nur schneller, sondern ist auch haltbarer. Das macht sich in den TBW-Werten (Total Bytes Written) bemerkbar, die bei der MP600 GS deutlich höher als bei den Crucial-SSDs, aber etwas geringer als bei Corsairs High-End-Modellen ausfallen.
Preise, Spezifikationen und Verfügbarkeit
Die Corsair MP600 GS soll in Kürze zu unverbindlichen Preisempfehlungen von rund 83 Euro (500 GB), 130 Euro (1 TB) und 250 Euro (2 TB) den Handel erreichen. Bei breiter Verfügbarkeit werden die Preise im freien Handel traditionell unterboten, sodass der Preisvorteil gegenüber den schnelleren Corsair-Modellen noch größer ausfallen kann.
Erst vor wenigen Tagen hatte Gigabyte mit der Aorus Gen4 5000E ein Pendant mit der mutmaßlich gleichen Phison-Plattform vorgestellt, die es aber nicht mit 2 TB gibt.
Sofern es die Zeit erlaubt, wird ComputerBase die neue SSD-Mittelklasse mit PCIe 4.0 etwas genauer unter die Lupe nehmen.
| Corsair MP600 GS | Corsair MP600 Pro LPX | Crucial P3 Plus | |
| Controller: | Phison PS5021-E21T, 4 NAND-Channel | Phison PS5018-E18, 8 NAND-Channel | Phison PS5021-E21T, 4 NAND-Channel |
| DRAM-Cache: | keiner | 1.024 MB Variante 2.048 MB |
keiner |
| Speicherkapazität: | 500 / 1.000 / 2.000 GB | 500 / 1.000 / 2.000 / 4.000 GB | |
| Speicherchips: | ? ? ? TLC (3D) NAND, ? | Micron ? ? TLC (3D, 176 Lagen) NAND, 512 Gbit | Micron ? ? QLC (3D, 176 Lagen) NAND, 1.024 Gbit |
| Formfaktor: | M.2 (80 mm) | ||
| Interface: | PCIe 4.0 x4 | ||
| seq. Lesen: | 4.800 MB/s | 7.100 MB/s | 4.700 MB/s Variante 5.000 MB/s Variante 4.800 MB/s |
| seq. Schreiben: | 3.500 MB/s Variante 3.900 MB/s Variante 4.500 MB/s |
3.700 MB/s Variante 5.800 MB/s Variante 6.800 MB/s |
1.900 MB/s Variante 3.600 MB/s Variante 4.200 MB/s Variante 4.100 MB/s |
| 4K Random Read: | 450.000 IOPS Variante 580.000 IOPS Variante 530.000 IOPS |
435.000 IOPS Variante 900.000 IOPS Variante 1.000.000 IOPS |
| 4K Random Write: | 700.000 IOPS Variante 800.000 IOPS Variante 1.000.000 IOPS |
615.000 IOPS Variante 1.200.000 IOPS |
| Leistungsaufnahme Aktivität (typ.): | ? | ||
| Leistungsaufnahme Aktivität (max.): | ? | ||
| Leistungsaufnahme Leerlauf: | ? | ||
| Leistungsaufnahme DevSleep: | ? | ||
| Leistungsaufnahme L1.2: | ? | ||
| Funktionen: | NVMe, NCQ, TRIM, SMART, Garbage Collection | ||
| Verschlüsselung: | AES 256 | keine | |
| Total Bytes Written (TBW): | 300 Terabyte Variante 600 Terabyte Variante 1.200 Terabyte |
350 Terabyte Variante 700 Terabyte Variante 1.400 Terabyte Variante 3.000 Terabyte |
110 Terabyte Variante 220 Terabyte Variante 440 Terabyte Variante 800 Terabyte |
| Garantie: | 5 Jahre | ||
| Preis: | ab 141 € / ab 158 € / 249,99 € | 114,99 € / ab 258 € / ab 317 € / ab 539 € | ab 82 € / ab 160 € / ab 225 € / ab 469 € |
| Preis je GB: | € 0,28 / € 0,16 / € 0,12 | € 0,23 / € 0,26 / € 0,16 / € 0,13 | € 0,16 / € 0,16 / € 0,11 / € 0,12 |
Der Redaktion liegt inzwischen ein Muster der Corsair MP600 GS mit 2 TB vor. Laut einem Tool kommt Microns 176-Layer-TLC-NAND alias B47R zum Einsatz. Insgesamt sind 32 Dies zu je 512 Gigabit verbaut.
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Corsair unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
