Computex
Erste PCIe-5.0-SSDs: Phisons Controller-Lineup führt der E26 mit 13,5 GB/s an
Update 2 Michael Günsch
47 Kommentare
Zur Computex präsentiert Phison sein inzwischen noch viel breiter aufgestelltes Portfolio an Steuerprozessoren (Controller) für SSDs. Angeführt wird die Palette vom Phison E26 mit PCIe 5.0, der 13,5 GB/s und 2 Millionen IOPS erreichen soll.
AMD startet mit Phison und Micron die nächste SSD-Generation
Wie seinerzeit beim Phison E16, der die Basis für die ersten PCIe-4.0-SSDs darstellte, will Phison in Kooperation mit AMD die neue Ära der PCIe-5.0-SSDs einläuten. AMD hat bei der Vorstellung der AM5-Plattform für Ryzen 7000 von der Partnerschaft mit Phison sowie Micron gesprochen. Demzufolge sind die ersten PCIe-5.0-SSDs mit einem Phison-Controller und Micron-NAND unter der Markentochter Crucial zu erwarten.
Da Crucial mit der P5 Plus SSD (Test) erst sehr spät auf den Zug der PCIe-4.0-SSDs aufgesprungen war, ist dies durchaus überraschend. Allerdings wird dieser Schritt jetzt durch den Wechsel von eigener Controller-Technik auf Technik von Phison beschleunigt.
Phisons E26 verspricht verdoppelte Leistung
Während zu den eigentlichen SSDs noch so gut wie keine Informationen vorliegen, hatte Phison den E26-Controller schon näher vorgestellt. Wie der E18 im 12-nm-Verfahren bei TSMC gefertigt, fällt der Controller mit 16 × 16 mm im FCCSP-Package deutlich größer als der E18 mit PCIe 4.0 aus. Phison kombiniert zwei CPU-Kerne vom Typ ARM Cortex R5 mit drei sogenannten CoX-Prozessoren – der hybride Ansatz dient der Energieeffizienz. Trotz der fast verdoppelten Leistung soll der E26 nicht mehr Strom verbrauchen, sagt Phison heute.
Phison PS5026-E26 Controller
Phison PS5026-E26 Controller (Bild: Phison)
Die im Januar zur CES in Aussicht gestellten bis zu 12 GB/s werden jetzt sogar noch überboten: Phison nennt nun sogar bis zu 13,5 GB/s beim sequenziellen Lesen und 12 GB/s beim sequenziellen Schreiben. Unverändert blieben hingegen die Angaben zum wahlfreien Lesen/Schreiben mit bis zu 1,5/2 Millionen IOPS.
Neben Crucial werden diverse andere Partner PCIe-5.0-SSDs präsentieren. Darunter sind mit Corsair und Gigabyte Partner aus der PCIe-4.0-Ära. Mit Asus und MSI sind aber auch weniger für SSDs bekannte Gesichter darunter. MSI hatte zusammen mit Phison schon den Prototypen einer NVMe-SSD im Steckkartenformat (AiC) mit E26-Controller gezeigt.
Logo
Logo (Bild: MSI)
Sofern der E26 wirklich nicht mehr Energie benötigt als der E18, steht diversen M.2-Designs eigentlich nichts im Wege. Es bleibt aber abzuwarten, ob die maximale Leistung auch ohne üppige Kühler abrufbar ist.
PS5016-E16 PS5018-E18 PS5026-E26
Schnittstelle PCIe 4.0 x4 PCIe 5.0 x4
Protokoll NVMe 1.3 NVMe 1.4 NVMe 2.0
Fertigung 28 nm (TSMC) 12 nm (TSMC)
Package 529-ball TFBGA, 16 × 16 mm 529-ball FCCSP, 12 × 12 mm 576-ball FCCSP, 16 × 16 mm
CPU-Kerne 2 × ARM Cortex R5 3 × ARM Cortex R5 2 × ARM Cortex R5
3 × Proprietary IP CoXProcessor
NAND-Channel (CE) 8 (32)
SSD-Kapazität (max.) 8 TB 32 TB
Durchsatz/Channel 800 MT/s 1.600 MT/s 2.400 MT/s
DRAM DDR4 (8/16 Bit, 1.600 MT/s) DDR4 (32 Bit, 2666 MT/s) DDR4/LPDDR4 (3.200 MT/s)
ECC 4th Gen LDPC 5th Gen LDPC
Sicherheit Pyrite
AES 256
Pyrite
AES 256
SHA 512
RSA 4096
TCG Opal
AES 256
SHA 512
RSA 4096
TCG Opal 2.0
Seq. Read bis 5.000 MB/s 7.400 MB/s 13.500 MB/s
Seq. Write* bis 4.400 MB/s 7.000 MB/s 12.000 MB/s
4K Random Read bis 720.000 IOPS 1.000.000 IOPS 1.500.000 IOPS
4K Random Write* bis 750.000 IOPS 1.000.000 IOPS 2.000.000 IOPS
*im SLC-Cache
alle Angaben laut Phison
Marktstart zusammen mit Ryzen 7000 im Herbst
AMD hatte angedeutet, dass die ersten NVMe-SSDs mit PCIe 5.0 gemeinsam mit den neuen AM5-Mainboards für Ryzen 7000 erscheinen. Demnach weist derzeit alles auf den Herbst 2022 hin.
Phisons aktuelle Controller-Palette
Phisons Lineup ist inzwischen sehr breit gefächert. Neben den NVMe-Lösungen, die auch für den Enterprise-Sektor adaptiert werden, wie etwa der E18DC, gibt es sogar noch Controller für langsame SATA-SSDs. Auch für Single-Chip-SSDs, die im BGA-Formfaktor direkt verlötet werden, hat Phison Lösungen am Start.
Ferner stellt Phison die aktuellen Lösungen für Embedded-Flash-Speicher etwa im Smartphone vor. Darunter ist Controller-Technik für die Formate eMMC und UFS. Für PCIe Express 5.0 bedarf es auch entsprechender Redriver und Retimer, die Phison bei dieser Gelegenheit ebenfalls bewirbt.
Update
Wie Wccftech berichtet, haben Apacer und Zadak ihre ersten PCIe-5.0-SSDs angekündigt, die beide den M.2-Formfaktor nutzen. Die Angaben zur Leistung entsprechen fast dem Maximum, das auch Phison nennt. Beide Lösungen sind mit Kühlern bestückt. Bei Zadak gibt es eine Auswahl aus hohem Aluminium-Kühler und flachem Graphen-Kühler.
Apacer AS2280F5 PCIe 5.0 SSD
Apacer AS2280F5 PCIe 5.0 SSD (Bild: Apacer)
AS2280F5 M.2 PCIe Gen5 x4 SSD
  • Equipped with PCIe Gen5 x4 latest high-speed interface supports the latest NVMe 2.0 standard
  • Read and write performance up to 13,000 / 12,000 MB/s
  • Backwards compatible with PCIe Gen4, but doubles the performance
  • Designed with exclusive high-quality metal cooling fins
  • Built-in multiple protection technologies to ensure the correctness and stability of data reading and writing
  • Comes with a 5-year global warranty
Zadak TWSG5 PCIe 5.0 SSD
Zadak TWSG5 PCIe 5.0 SSD (Bild: Zadak)
ZADAK TWSG5 Gen5 x4 SSD
  • Adopts PCIe Gen5 latest high-speed interface supports the latest NVMe 2.0 standard
  • Comes with two types of heat sinks, ultra-thin graphene, and aluminum
Update
Phison hat die Leistung des E26 mit einem Engineering Sample mit 3D-TLC-NAND von Micron demonstriert. Im CrystalDiskMark 7 wurden damit rund 12,5 GB/s beim Lesen und 10 GB/s beim Schreiben erreicht. Eher dürftig war das Ergebnis beim wahlfreien Lesen (Q1T1) mit nur knapp 63 MB/s. Letzterer Wert hängt aber auch sehr von der Plattform und der CPU ab.
Computex 2022 (24.–27. Mai 2022): Alle 15 News auf der Themenseite!
  • MSI MEG 342C: QD-OLED-Monitor geht mit 175 Hz auf die Jagd nach Aliens
  • Crucial P3 (Plus): Zwei M.2-SSDs mit bis zu 4 TB teilen nicht die Schnittstelle
  • AMD Ryzen 7000: Raphael mit Zen 4 soll Single-Core „über 15 %“ zulegen
  • +12 weitere News
