Exceria G3: Kioxia bringt PCIe-5.0-SSD für die breite Masse
Michael Günsch
21 Kommentare
Bild: Kioxia
Kioxia hat eine neue SSD-Serie im M.2-Format vorgestellt. Die Exceria G3 soll PCIe 5.0 „einem breiteren Publikum zugänglich“ machen. Sie setzt auf den aktuellen QLC-Speicher aus dem Hause Kioxia (BiCS8) und erreicht in der Spitze 10.000 MB/s.
Die Kioxia Exceria G3 im Detail
Im gewohnten M.2-2280-Formfaktor mit 80 mm Modullänge bietet die neue Kioxia Exceria G3 Speicherkapazitäten von 1 TB oder 2 TB. Auch wenn sich das Modell laut Kioxia bei der Leistung zwischen der Exceria Basic und der Exceria Plus G4 (Test) einordnet, sind die maximalen Leistungswerte sogar noch einen Tick höher als bei der Exceria Plus G4.
Kioxia Exceria G3 SSD (Bild: Kioxia)
Das Modell mit 2 TB soll es in der Spitze auf 10.000 MB/s beim sequenziellen Lesen und 9.600 MB/s beim sequenziellen Schreiben bringen. Beim wahlfreien Zugriff stehen bis zu 1,6 Millionen IOPS lesend und 1,45 Millionen IOPS schreibend im Datenblatt. Nur etwas langsamer arbeitet das Modell mit 1 TB, das 10.000 respektive 8.900 MB/s und 1,3 beziehungsweise 1,45 Millionen IOPS erreichen soll.
Serie Exceria Plus G3 Exceria Plus G4 Exceria G3
Formfaktor M.2 2280
Schnittstelle (Protokoll) PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.4) PCIe 5.0 x4 (NVMe 2.0c)
Controller (DRAM) Phison E21T (-) Phison E31T (-) ?
NAND-Flash BiCS5 TLC 112 Layer BiCS8 TLC 218 Layer BiCS8 QLC 218 Layer
Seq. Lesen max. 5.000 MB/s 10.000 MB/s 10.000 MB/s
Seq. Schreiben max. 3.900 MB/s 8.200 MB/s 9.600 MB/s
4K Random Read max. 770K IOPS 1300K IOPS 1600K IOPS
4K Random Write max. 950K IOPS 1400K IOPS 1450K IOPS
TBW wie in der TLC-Serie
QLC-Speicher ist weniger haltbar als TLC-NAND. Dennoch traut Kioxia dem neuen QLC-Speicher der Generation BiCS8 eine hohe Haltbarkeit zu, sodass die Total Bytes Written (TBW) mit 600 TB für das 1-TB-Modell und 1.200 TB für das 2-TB-Modell auf Augenhöhe mit den TBW der meisten TLC-SSDs (inklusive der Exceria Plus G4) liegen.
Auch bei der Leistung hat der BiCS8 QLC einen satten Sprung nach vorn gemacht, wie der Test der WD Blue SN5100 vom Partner Sandisk zeigt.
Preise und Verfügbarkeit
Die SSD-Serie Exceria G3 soll noch im vierten Quartal 2025 verfügbar sein. Preise hat Kioxia bisher nicht genannt.
