Exceria Plus G2 Portable: Kioxia schrumpft externe SSD deutlich
Michael Günsch
45 Kommentare
Bild: Kioxia
Kioxia schickt die zweite Generation seiner externen SSD auf den Markt. Die Exceria Plus G2 Portable liefert die gleiche Speicherkapazität von bis zu 2 TB und ebenso rund 1.000 MB/s beim Lesen und Schreiben. Dabei ist sie aber deutlich kompakter und leichter geworden.
Schlankheitskur für Kioxias Portable SSD
Gut 10 cm lang, 4,5 cm breit und 1,5 cm hoch war die vorherige Exceria Plus Portable (G1), die 76 Gramm auf die Waage bringt. Die neue Exceria Plus G2 Portable ist mit 7 cm Länge, 4 cm Breite und 1,2 cm Höhe erheblich schlanker und wiegt mit 42 Gramm fast nur die Hälfte. Der direkte Vergleich der Pressebilder verdeutlicht den Unterschied.
Bildvergleich: Exceria Plus G2 Portable (Bild: Kioxia) Exceria Plus Portable (Bild: Kioxia)
Geblieben ist die Schnittstelle mit USB 3.1 alias USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gbit/s. Darüber sollen Daten sequenziell mit bis zu 1.050 MB/s gelesen und mit bis zu 1.000 MB/s geschrieben werden. Ob die Schreibrate auch dauerhaft möglich ist, müssen Tests prüfen.
Exceria Plus G2 Portable (neu) Exceria Plus Portable
Speicherkapazitäten 500 GB, 1 TB, 2 TB
Schnittstelle extern USB 3.2 Gen 2
Sequenziell Lesen/Schreiben 1.050/1.000 MB/s
Abmessungen (L×B×H) 72 × 40 × 11,8 mm 105 × 45 × 14,7 mm
Gewicht 42 g 76 g
In dem Aluminium-Gehäuse steckt hauseigene SSD-Technik samt BiCS Flash, also dem NAND-Flash von Kioxia und Western Digital. Genauere Angaben werden aber nicht gemacht, wie es bei externen Datenträgern üblich ist.
Kioxia verspricht eine Kompatibilität zu diversen Betriebssystemen neben Windows und macOS, etwa auch Android, iOS oder aktuelle Spielkonsolen. Der Anschluss erfolgt wahlweise über USB-A oder USB-C, für beide Steckertypen liegt ein jeweils 30 cm langes Kabel bei, während die SSD selbst einen USB-C-Port besitzt.
Mit dem Kioxia SSD Utility lässt sich ein Passwortschutz aktivieren. Die Daten werden via AES-Standard mit 256 Bit verschlüsselt.
Die Einführung einer kompakteren Variante seiner externen SSD war auch nötig, wenn man in puncto Kompaktheit auf dem Laufenden bleiben will. Eine Kingston XS1000 (Test) ist sogar noch etwas handlicher und auch die Crucial X9 Pro (Test) bewegt sich in dieser Größenordnung.
Was Kioxia aber noch nicht verraten hat, sind die Preise der drei Varianten mit 500 GB, 1 TB oder 2 TB Speicherplatz. Der Marktstart ist für das laufende 4. Quartal geplant.
