Externe SanDisk-SSDs: Extreme Pro mit USB4 und Extreme Portable mit 8 TB
Diverse neue Speicherprodukte stellt Western Digital in diesen Tagen vor. Darunter ist die bisher schnellste externe SSD des Herstellers, die SanDisk Extreme Pro mit USB4 für bis zu 3.800 MB/s. Haufenweise Speicherplatz für unterwegs liefert die neue SanDisk Extreme Portable mit bis zu 8 TB.
Ein neuer Name ist Western Digital offenbar nicht eingefallen und so heißt die bisher schnellste externe SSD des Herstellers weiter schlicht „SanDisk Extreme Pro with USB4“. Das ist einerseits schade, andererseits sorgt es für Beständigkeit im Portfolio: Das „Pro“ steht nach wie vor für die höchste Leistung.
Brachte es eine SanDisk Extreme Pro aus dem Jahr 2019 noch auf maximal 1.050 MB/s via USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gbit/s, folgte 2020 die SanDisk Extreme Pro mit 2.000 MB/s über USB 3.2 Gen 2x2. Jetzt erfolgt der nächste Schritt auf bis zu 3.800 MB/s beim Lesen dank USB4 mit 40 Gbit/s.
Die maximale Schreibleistung soll mit 3.700 MB/s kaum niedriger ausfallen. Wie üblich gilt dies für sequenzielle Dateitransfers mit großen Dateien und muss keineswegs dauerhaft erreichbar sein.
Welche NVMe-SSD-Technik im Inneren schlummert, dazu werden wie so oft keine Angaben gemacht. Eine PCIe-4.0-SSD mit Bridge-Chip ist denkbar, ein nativer USB4-SSD-Controller zumindest im Bereich des Möglichen.
Die SanDisk Extreme Pro mit USB4 besitzt ein gegen Stöße, Staub und Wasser geschütztes (IP65) Aluminium-Gehäuse mit Silikonhülle, das rund 140 × 69 × 12 mm misst. Das Gewicht liegt bei etwa 172 Gramm. Der Anschluss erfolgt über das mitgelieferte USB-C-auf-USB-C-Kabel.
Zur Auswahl stehen zwei Modelle mit 2 TB oder 4 TB Speicherplatz, die für 303,99 Euro respektive 464,99 Euro im Herstellershop angeboten werden.
Auch wenn die Preise nach einer Weile im freien Handel niedriger liegen werden, sind USB4-SSDs nicht nur selten, sondern auch verhältnismäßig teuer. Die Adata SE920 als seinerzeit erste dieser Art kostet momentan ab 209 Euro für 2 TB und ab 496 Euro für 4 TB.
SanDisk Extreme mit 8 TB
Wer statt maximaler Durchsatzraten lieber maximalen Speicherplatz will, der wird mit der neuen SanDisk Extreme Portable SSD mit 8 TB fündig. Mit diesem Modell wird die Serie, die bisher 500 GB, 1 TB, 2 TB und 4 TB bot, nach oben erweitert. Die sonstigen Merkmale ändern sich nicht, sodass also erneut USB 3.2 Gen 2 für maximal 1.050 MB/s beim Lesen und 1.000 MB/s beim Schreiben zur Verfügung steht. Das ebenfalls geschützte und IP65-zertifizierte Gehäuse ist mit rund 101 × 53 × 10 mm etwas kompakter und mit 52 Gramm Gewicht wesentlich leichter.
Für 649,99 Euro kann die SanDisk Extreme Portable SSD mit 8 TB bestellt werden. Dabei steht nur das schwarze Gehäuse zur Auswahl, während es die Varianten mit 1 TB bis 4 TB zusätzlich in „Sky Blue“ und „Monterey“ zu kaufen gibt.
Technische Probleme bei den Vorgängern
Auch wenn nicht davon auszugehen ist, dass sich der Fehler wiederholt, sollten an dieser Stelle die Probleme mit den Vorgängern erwähnt werden. Bei diesen kam es nach andauernder Schreiblast unter Umständen zu einem Datenverlust. Der Hersteller sprach von einem Firmware-Problem, doch halfen Updates nicht. Eine Firma für Datenrettung hat die Ursache hingegen als Hardware-Problem bei verlöteten Bauteilen identifiziert.
