Kioxia Exceria mit Heatsink: Die schnellste SSD der Serie hat einen Kühler
Michael Günsch
12 Kommentare
Bild: Kioxia
Die Zielgruppe der Spieler auf PC und PlayStation 5 will Kioxia mit einer neuen M.2-SSD samt Kühler ansprechen. Die Kioxia Exceria mit Heatsink nutzt PCIe 4.0 und TLC-Speicher für Transferraten von 6.200 MB/s lesend und 4.900 MB/s schreibend. Die Speicherkapazitäten liegen bei 1 TB, 2 TB oder 4 TB.
Bisher waren alle SSDs der Exceria-Marke von Kioxia „nackt“. Erstmals kommt nun also ein Kühlkörper zum Einsatz, der dank der geringen Höhe von 11,2 mm auch in die PlayStation 5 passt und eine verbesserte Wärmeabfuhr verspricht.
Exceria SSD mit Heatsink
Exceria SSD mit Heatsink (Bild: Kioxia)
Schneller als die Exceria Plus G3
In puncto Leistung ist die Exceria mit Heatsink noch etwas schneller als die Exceria Plus G3 (Test) unterwegs. Die Varianten mit 1 TB und 2 TB Speichervolumen sollen lesend 6.200 MB/s und schreibend 4.900 MB/s erreichen. Bei gleicher Lesegeschwindigkeit liegt die Schreibrate des 4-TB-Modells mit 4.800 MB/s knapp darunter. Genau genommen bieten die Modelle 1.024 GB, 2.048 GB und 4.096 GB Speicherplatz. Beim wahlfreien Lesen und Schreiben gibt es in der Spitze 810.000 bis 850.000 IOPS respektive 440.000 bis 450.000 IOPS.
Zum eingesetzten Controller macht Kioxia keine näheren Angaben. Dieser arbeitet mit PCIe 4.0 x4 und unterstützt NVMe 1.4. Eine Datenverschlüsselung wird nicht geboten. Der Flash-Speicher stammt aus der eigenen Produktion (BiCS Flash) und gehört dem Typ TLC mit 3 Bit pro Speicherzelle an. Ob ein DRAM-Cache vorhanden ist, wird nicht genannt. Die Leistungsaufnahme soll bei 7,7 Watt bis 7,8 Watt im aktiven Betrieb und 60 mW bis 100 mW im Leerlauf liegen. Wird die SSD in den Schlafmodus geschickt, seien es nur noch 5 mW oder 10 mW.
Der Garantiezeitraum beträgt maximal 5 Jahre, sofern nicht zuvor eine festgelegte Schreibmenge (Total Bytes Written, TBW) überschritten wurde. Die TBW liegen mit 600 TB, 1.200 TB und 2.400 TB auf dem typischen Niveau von SSDs mit TLC-Speicher.
Preis und Verfügbarkeit
Die Kioxia Exceria mit Heatsink wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 erhältlich sein, erklärt der Hersteller, ohne jedoch Angaben zum Preisniveau zu machen. Aufgrund der höheren Leistung und dem zusätzlichen Kühler sollten die Preise aber über jenen der Exceria Plus G3 liegen, die in der 2-TB-Version aktuell für rund 120 Euro zu haben ist.
