Kioxia Exceria Plus G4 mit PCIe 5.0: Mainstream-SSD erhält bisher größten Leistungssprung
Michael Günsch
21 Kommentare
Bild: Kioxia
Kioxia überrascht mit der vierten Generation der Mainstream-SSD-Serie Exceria Plus. Die Exceria Plus G4 lotet nicht das Limit von PCIe 4.0 aus, sondern setzt direkt auf PCIe 5.0. So sollen Daten in der Spitze mit 10 GB/s gelesen werden. Dabei soll die SSD nur rund 5 Watt Leistung aufnehmen. Die Effizienz sei entsprechend hoch.
Kioxia Exceria Plus G4 setzt auf PCIe 5.0
War die Kioxia Plus G3 (Test) mit bis zu 5.000 MB/s beim Lesen und 3.900 MB/s beim Schreiben noch lange nicht am Limit ihrer PCIe-4.0-Schnittstelle angekommen, geht es beim Nachfolger Exceria Plus G4 dennoch direkt auf PCIe 5.0 und zwar auf allen vier Lanes.
Kioxia Exceria Plus G4 SSD
Kioxia Exceria Plus G4 SSD (Bild: Kioxia)
Im Grunde hat Kioxia auch noch einen Generationssprung gut zu machen, denn von G1 auf G2 gab es nur ein Rebranding mit gleichen Komponenten auf Basis des Phison E12S mit PCIe 3.0.
Die Generationen im Vergleich
Serie Exceria Plus Exceria Plus G2 Exceria Plus G3 Exceria Plus G4
Formfaktor M.2 2280
Schnittstelle (Protokoll) PCIe 3.0 x4 (NMVe 1.3c) PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.4) PCIe 5.0 x4 (NVMe 2.0c)
Controller (DRAM) Phison E12S (✓) Phison E21T (-) Phison E31T? (?)
NAND-Flash BiCS 4 TLC 96 Layer BiCS5 TLC 112 Layer BiCS8 TLC 218 Layer?
Seq. Lesen max. 3.400 MB/s 5.000 MB/s 10.000 MB/s
Seq. Schreiben max. 3.200 MB/s 3.900 MB/s 8.200 MB/s
4K Random Read max. 680K IOPS 770K IOPS 1300K IOPS
4K Random Write max. 620K IOPS 950K IOPS 1400K IOPS
Noch hat Kioxia die Anfrage der Redaktion nicht bestätigt, dass die Exceria Plus G4 erneut auf einen Phison-Controller setzt. Die Leistungsdaten von 10.000 MB/s lesend und 8.200 MB/s schreibend passen aber perfekt zum neuen Phison E31T, der sein Debüt auf der Corsair MP700 Elite (Test) gegeben hat und durch seine hohe Effizienz überzeugt. Mit maximal 6 Watt Leistungsaufnahme bedarf es keiner aufwändigen Kühlung und auch für Notebooks kommen SSDs mit E31T in Frage. Das Augenmerk auf die Energieeffizienz bei der G4 ist ein weiteres Indiz für diesen Chip.
Bei dieser neuen Serie hat KIOXIA den Schwerpunkt auf optimierten Energieverbrauch und kühlere Leistung gelegt. Im Vergleich zur vorherigen Generation liefert die EXCERIA PLUS G4-Serie eine um ca. 80 %² höhere Energieeffizienz bei maximaler sequenzieller Lesegeschwindigkeit.
²Basierend auf Untersuchungen von KIOXIA (Stand: Dezember 2024). Die Angaben entsprechen der Lesegeschwindigkeit pro Stromverbrauch, die in einer bestimmten Testumgebung bei der KIOXIA Corporation ermittelt wurden. Die Energieeffizienz entspricht der nutzbaren Leistung, die in Aufgaben pro Watt gemessen wird. (Berechnet durch Division von 2.013 MB/s/W [EXCERIA PLUS G4 1 TB] durch 1.073 MB/s/W [EXCERIA PLUS G3 1 TB])
Kioxia
Beim Speicher spricht Kioxia lediglich von „BiCS Flash TLC“. Es ist aber denkbar, dass der schnelle BiCS8 TLC mit 218 Layern und 3.600 MT/s zum Einsatz kommt, wie es bei der Corsair MP700 Elite der Fall ist. Auch auf Nachfrage gibt es von Kioxia aber keinen Kommentar.
Dass kein dedizierter DRAM-Cache vorhanden ist, wie eine Abbildung verrät, weist ebenfalls in Richtung des DRAM-losen E31T von Phison. Bei der G3 kommt noch Phisons E21T zum Einsatz, der ebenfalls keinen DRAM besitzt. Dank der NVMe-Funktion Host Memory Buffer steht aber eine kleine Menge Systemspeicher zur Verfügung, was in den meisten Fällen genügt, um das Fehlen des DRAM-Chips zu kaschieren.
Preise und Verfügbarkeit
Kioxia hat noch keine Angaben zur Verfügbarkeit oder den Preisen der Exceria Plus G4 (Produktseite beim Hersteller) gemacht. Von Mainstream-Preisen sind SSDs mit diesen Leistungsdaten aber noch weit entfernt. Eine Corsair MP700 Elite kostet mit aktuell ab 207 Euro (1 TB) und ab 338 Euro (2 TB) noch etwa doppelt so viel wie eine PCIe-4.0-SSD.
