Kioxia UFS 3.1: 1 TB schnellerer Smartphone-Speicher auf 11,5 × 13 mm
Michael Günsch
15 Kommentare
Bild: Kioxia
Partner Western Digital hatte bereits sein erstes UFS-3.1-Produkt für Smartphones vorgestellt. Jetzt zieht Kioxia nach und kündigt Speicherbausteine nach UFS 3.1 an, die nochmals deutlich mehr Speicherplatz bieten. In dem 11,5 × 13,0 mm messenden Chip-Gehäuse soll bis zu 1 TB Speicherplatz stecken.
Kioxia UFS 3.1 mit bis zu 1 TB
Der iNAND EU521 als erstes UFS-3.1-Produkt von Western Digital liefert vorerst nur 128 GB oder 256 GB Speicherplatz. Kioxia stellt hingegen für sein „UFS 3.1 memory device“ gleich vier Kapazitäten mit 128 GB, 256 GB, 512 GB und 1 TB in Aussicht. Das sogenannte Sampling, also die Auslieferung von Testmustern an Geschäftskunden, habe nun begonnen, sei aber vorerst auf die Version mit 256 GB begrenzt. Erst nach März sollen die anderen Varianten schrittweise folgen. Der neue Speicher wird voraussichtlich in High-End-Smartphones eingesetzt werden und soll dafür sorgen, dass kein Flaschenhals beim Massenspeicher für schnellen 5G-Mobilfunk entsteht.
Bei der Technik geht Kioxia nur wenig ins Detail. Die UFS-3.1-Bausteine mit integriertem Controller sollen den eigenen 3D-NAND „BiCS Flash“ nutzen, doch wird nicht verraten, um welchen Typ es sich konkret handelt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass wie bei Western Digital die vierte Generation BiCS4 mit einer 96-Layer-Architektur eingesetzt wird. Kioxia und Western Digital sind Partner bei der Entwicklung und Fertigung von 3D-NAND-Speicher in mehreren Joint-Ventures wie etwa Flash Forward.
Schneller Lesen und Schreiben als UFS 3.0
Dank „Write Booster“, ein Marketing-Schlagwort für einen Pseudo-SLC-Cache, wie er im Standard UFS 3.1 neuerdings spezifiziert ist, soll Kioxias UFS-3.1-Speicher Daten etwa zwei bis drei Mal so schnell schreiben wie ohne diesen Datenpuffer. Wie groß der Cache ausfällt, bleibt aber ebenso unklar wie die konkrete Schreibgeschwindigkeit. Western Digital hatte bis zu 800 MB/s im SLC-Cache versprochen.
Kioxia verspricht außerdem eine Steigerung der sequenziellen Lesegeschwindigkeit um etwa 30 Prozent gegenüber dem UFS-3.0-Vorgänger. Konkrete Angaben fehlen auch hier, doch sollte der Vorgänger rund 2.000 MB/s (brutto) erreichen, womit rund 2.600 MB/s (brutto) für den UFS-3.1-Nachfolger zu erwarten wären. Die maximale Durchsatzrate ändert sich mit UFS 3.1 gegenüber UFS 3.0 allerdings nicht und liegt im Gear4-Modus mit zwei Lanes weiterhin bei 2.900 MB/s (brutto). Mittels „Host Performance Booster“, einer optionalen Erweiterung des UFS-Standards, soll das wahlfreie Lesen beschleunigt werden, indem ein Teil des Arbeitsspeichers vom Host als Cache verwendet wird. Ferner nennt Kioxia mit „UFS-DeepSleep Power Mode“ und „Performance Throttling Event Notification“ zwei weitere Neuerungen mit UFS 3.1.
WriteBooster: Enables significantly faster write speeds by approximately 2 to 3 times than the normal write performance.
Sequential Read performance: Improved by approximately 30% over KIOXIA's existing Ver. 3.0 product.
Host Performance Booster (HPB) Ver. 1.0 (defined as an extension spec): Improves random read performance by utilizing the host side memory.
UFS-DeepSleep Power Mode: Achieves power consumption reduction in sleep mode compared to the existing UFS-Sleep Power Mode.
Performance Throttling Event Notification: The UFS may throttle performance if the internal temperature reaches its upper limit, to avoid overheating and damage to the internal device circuits.
Kioxia
