Lexar Ares Pro: Die SSD mit dem Kriegsgott lässt eine Waffe missen
Lexar hat eine weitere M.2-SSD mit PCIe 5.0 vorgestellt. Die Ares Pro bringt es auf maximal 14 GB/s und 2 Millionen IOPS. Sie besitzt damit nahezu dieselben Leistungswerte wie die NM1090 Pro. Angeboten wird sie ebenfalls mit Speicherkapazitäten von 1 TB, 2 TB und 4 TB. Technisch könnte der Unterschied aber kaum größer sein.
Die nächste PCIe-5.0-SSD von Lexar
Über die Lexar Ares Pro SSD informiert der Hersteller auf seinen Produktseiten. Dort werden allerdings nur wenig technische Details verraten. Über die Schnittstelle PCIe 5.0 x4 erreichen die drei Modelle bis zu 14 GB/s beim sequenziellen Lesen. Das sequenzielle Schreiben im SLC-Modus erfolgt mit maximal 11 GB/s (4 TB) respektive 10 GB/s (2 TB) und 7,5 GB/s (1 TB). Das Maximum beim wahlfreien Lesen liegt bei 2 Millionen IOPS und beim wahlfreien Schreiben bei 1,5 Millionen IOPS.
Die Leistungswerte bewegen sich nur knapp unter jenen der Lexar NM1090 Pro (Test), die das Flaggschiff des Hersteller darstellt. Diese erreicht 14 GB/s lesend, 13 GB/s schreibend und bis zu 2,1 Millionen IOPS.
Hinweise auf Controller ohne DRAM
Lexar macht keine konkreten Angaben zum eingesetzten Controller, verrät aber, dass dieser über 8 Speicherkanäle verfügt. Eine Rendergrafik deutet an, dass die SSD keinen eigenen DRAM-Cache besitzt. Damit würde der SM2508-Controller der NM1090 Pro also ausscheiden. Anhand der Abbildung lautet der Tipp der Redaktion, dass es sich stattdessen um den MAP1806-Controller von MaxioTek/MaxIO handelt. Dieser sitzt zum Beispiel auch auf der Biwin Black Opal X570 (Test). Die Ähnlichkeiten sind unverkennbar, dennoch hat die Redaktion den Hersteller um eine Bestätigung gebeten.
Bei der Leistung liegt die Biwin X570 mit MAP1806 etwa 10 Prozent hinter Biwin X570 Pro oder Lexar NM1090 Pro mit SM2508 und ist im gleichen Maße schneller als die schnellsten PCIe-4.0-SSDs. Neben dem Controller macht aber auch der eingesetzte Speicher einen Unterschied. Zu diesem liegen bei der Lexar Ares allerdings noch gar keine Angaben vor.
Gekühlt wird mit Graphit
Die „Graphit-Wärmeableitungsfolien“ sollen dabei helfen, die Temperaturen der Lexar Ares Pro SSD im Zaum zu halten. Das allein dürfte aber nicht ausreichen, ein Drosseln unter Dauerlast zu verhindern. Die Biwin X570 kam immerhin auf bis zu 9 Watt Leistungsaufnahme.
Preise und Verfügbarkeit
Lexar hat die Ares Pro SSD zwar noch nicht für den deutschen Markt angekündigt, doch ist sie über den Marketplace von Lexar auf Amazon bereits erhältlich. Die Preise liegen aktuell bei rund 140 Euro* für 1 TB und 240 Euro* für 2 TB.
| Lexar Ares Pro | Lexar NM1090 Pro | Biwin Black Opal X570 | |
| Controller: | ? | Silicon Motion SM2508, 8 NAND-Channel | Maxiotek MAP1806A, 8 NAND-Channel |
| DRAM-Cache: | ? | 2.048 MB Variante 4.096 MB |
keiner |
| Speicherkapazität: | 1.000 / 2.000 / 4.000 GB | 1.024 / 2.048 / 4.096 GB | 1.000 / 2.000 / 4.000 GB |
| Speicherchips: | ? ? ? ?, ? | Micron ? ? TLC (3D, 232 Lagen) NAND, 1.024 Gbit | Micron ? ONFi 5.0 TLC (3D, 232 Lagen) NAND, 1.024 Gbit |
| Formfaktor: | M.2 (80 mm) | ||
| Interface: | PCIe 5.0 x4 | ||
| seq. Lesen: | 14.000 MB/s | 14.000 MB/s Variante 14.500 MB/s |
| seq. Schreiben: | 7.500 MB/s Variante 10.000 MB/s Variante 11.000 MB/s |
10.000 MB/s Variante 13.000 MB/s |
7.300 MB/s Variante 10.000 MB/s Variante 11.000 MB/s |
| 4K Random Read: | 1.600.000 IOPS Variante 2.000.000 IOPS |
1.650.000 IOPS Variante 2.100.000 IOPS |
| 4K Random Write: | 1.000.000 IOPS Variante 1.400.000 IOPS Variante 1.500.000 IOPS |
1.800.000 IOPS Variante 1.700.000 IOPS |
| Leistungsaufnahme Aktivität (typ.): | ? | ||
| Leistungsaufnahme Aktivität (max.): | ? | ||
| Leistungsaufnahme Leerlauf: | ? | ||
| Leistungsaufnahme DevSleep: | ? | ||
| Leistungsaufnahme L1.2: | ? | ||
| Funktionen: | NVMe, NCQ, TRIM, SMART, Garbage Collection | ||
| Verschlüsselung: | keine | ||
| Total Bytes Written (TBW): | 750 Terabyte Variante 1.500 Terabyte Variante 3.000 Terabyte |
700 Terabyte Variante 1.400 Terabyte Variante 2.800 Terabyte |
600 Terabyte Variante 1.200 Terabyte Variante 2.400 Terabyte |
| Garantie: | 5 Jahre | ||
| Preis: | – | ab 173 € / ab 300 € / ab 470 € | ab 160 € / ab 290 € / ab 500 € |
| Preis je GB: | – | € 0,17 / € 0,15 / € 0,11 | € 0,16 / € 0,14 / € 0,12 |
