Lexar NM790 mit 8 TB: Speicherplatz der beliebten SSD-Serie verdoppelt
Mit guter Leistung, hoher Effizienz und vergleichsweise niedrigen Preisen hat sich die Lexar NM790 zu einer beliebten SSD-Serie gemausert. Jetzt wird die Serie nach oben erweitert: Die NM790 mit satten 8 TB Speicherplatz soll in Kürze erhältlich sein.
Im Sommer 2023 kam die chinesische High-End-SSD Lexar NM790 zu regelrechten Kampfpreisen auf den Markt. Tests bewiesen, dass dahinter kein schwächelnder Billigheimer, sondern konkurrenzfähige und effiziente Technik steckt. ComputerBase konnte dies beim Test des 4-TB-Modells bestätigen.
Jetzt folgen 8 TB
Um nach eigenen Angaben die wachsende Nachfrage nach SSDs mit hohen Speicherkapazitäten zu befriedigen, lässt Lexar jetzt die NM790 mit 8 TB folgen. Betont wird, dass es sich genau genommen um 8.192 GByte handelt, während andere Modelle nur 8.000 GByte bieten.
Lexar nennt für das 8-TB-Modell einen maximalen sequenziellen Durchsatz von 7.000 MB/s beim Lesen und 6.200 MB/s beim Schreiben. Damit ist die neue Version etwas langsamer als die Modelle mit 1 TB bis 4 TB, die in der Spitze 7.400 MB/s und 6.500 MB/s schaffen. Die IOPS liegen mit 850.000 lesend und 900.000 schreibend ebenfalls etwas niedriger. Einen exakten Modellvergleich liefert die Tabelle am Ende der Meldung.
6.000 TB bis zum Garantieverlust
Die Total Bytes Written (TBW), die für die Menge geschriebener Daten stehen, ab der die Garantie vorzeitig erlischt, liegen beim 8-TB-Modell noch einmal doppelt so hoch wie bei der 4-TB-Version. Das bedeutet 6.000 TB oder umgerechnet 6 PetaByte Schreibvolumen. Ansonsten bleibt es bei 5 Jahren Garantie.
Unverändert bleiben der Formfaktor (M.2-2280) und die Schnittstelle (PCIe 4.0 x4). Pauschal spricht Lexar von 3D-TLC-NAND und einem aktuellen 12-nm-Controller für die ganze NM790-Serie. Dass also auch beim 8-TB-Modell der DRAM-lose MAP1602-Controller von Maxiotek mit 232-Layer-TLC-NAND von YMTC kombiniert wird, ist demnach zu erwarten. Früher hatte Maxiotek allerdings eine maximale Speicherkapazität von 4 TB für den Controller angegeben. Doch bekanntlich können sich die Datenblätter der Controller mit der Zeit ändern.
Eckdaten, Preise und Verfügbarkeit
Lexar gibt an, dass die NM790 mit 8 TB noch im Laufe des Oktobers erhältlich sein wird. Ein Preis wurde bisher nicht genannt. Diesen hat die Redaktion angefragt und nähere Details zur Technik erbeten.
Eine Preisempfehlung lässt abseits erster zu hoch erscheinenden Angebote im Handel weiter auf sich warten. Allerdings hat Lexar bestätigt, dass erneut der MAP1602-Controller und 232-Layer-TLC-Flash von YMTC eingesetzt werden. Zudem wurden einige technische Features zum Umgang mit den vielen Chips pro Package wie folgt beschrieben. Um Strom zu sparen werden also Dies, auf die nicht gerade zugegriffen wird, abgeschaltet.
- 1. Using the advanced Dual-Stack High-Rise Stacked Packaging Technology, it breaks through the capacity limitations of NAND flash.
"Dual-Stack High-Rise Stacked Packaging Technology" in flash memory refers to the method of stacking memory layers on top of each other to
increase storage capacity and performance. This technology allows for more data to be stored in a smaller space, which is useful for devices that need
a lot of storage but have limited space.
- 2. By optimizing the I/O path and incorporating On-Die-Termination (ODT) technology, the signal integrity of NAND is significantly
enhanced, improving the reliability and performance of data transmission.
On-Die-Termination technology is a technique designed to improve the signal integrity of NAND flash memory. By optimizing the I/O path, ODT helps to
maintain signal integrity during high-speed data transfers. The application of this technology is particularly crucial in multi-chip packages, such as
high-capacity SSDs, as it can ameliorate the signal integrity of memory channels, thereby increasing the reliability and performance of data
transmission.
- 3. In power management, the balance between performance and power consumption is achieved by dynamically activating the
number of working DIEs.
This refers to the intelligent adjustment of the number of active DIEs in the SSD based on the current workload requirements, thereby achieving a
balance between varying demands for performance and power consumption. For instance, when the system detects a low current data transfer
demand, it can reduce the number of active DIEs to decrease power consumption. On the contrary, when the data transfer demand increases, the
system can increase the number of active DIEs to provide enhanced performance.
Lexar über die Technik der NM790 mit 8 TB
| Lexar NM790 | |
| Controller: | Maxiotek MAP1602, 4 NAND-Channel |
| DRAM-Cache: | keiner |
| Speicherkapazität: | 512 / 1.024 / 2.048 / 4.096 / 8.192 GB |
| Speicherchips: | YMTC ? ? TLC (3D, 232 Lagen) NAND, 1.024 Gbit |
| Formfaktor: | M.2 (80 mm) |
| Interface: | PCIe 4.0 x4 |
| seq. Lesen: | 7.200 MB/s Variante 7.400 MB/s Variante 7.000 MB/s |
| seq. Schreiben: | 4.400 MB/s Variante 6.500 MB/s Variante 6.200 MB/s |
| 4K Random Read: | 800.000 IOPS Variante 1.000.000 IOPS Variante 900.000 IOPS Variante 850.000 IOPS |
| 4K Random Write: | 800.000 IOPS Variante 900.000 IOPS |
| Leistungsaufnahme Aktivität (typ.): | ? |
| Leistungsaufnahme Aktivität (max.): | ? |
| Leistungsaufnahme Leerlauf: | ? |
| Leistungsaufnahme DevSleep: | ? |
| Leistungsaufnahme L1.2: | ? |
| Funktionen: | NVMe, NCQ, TRIM, SMART, Garbage Collection |
| Verschlüsselung: | keine |
| Total Bytes Written (TBW): | 500 Terabyte Variante 1.000 Terabyte Variante 1.500 Terabyte Variante 3.000 Terabyte Variante 6.000 Terabyte |
| Garantie: | 5 Jahre |
| Preis: | ab 110 € / ab 130 € / ab 233 € / ab 369 € / – |
| Preis je GB: | € 0,21 / € 0,13 / € 0,11 / € 0,09 / – |
