M.2 mit 25 mm: Gigabyte-X670-Boards erlauben breitere PCIe-5-SSDs
Update Michael Günsch
54 Kommentare
Solid State Drives im M.2-Formfaktor sind zwar unterschiedlich lang, aber fast alle 22 mm breit. Kommende X670-Mainboards von Gigabyte für Ryzen 7000 besitzen aber einen M.2-Steckplatz für 25 mm breite PCIe-5.0-SSDs.
Gigabyte X670 mit M.2 25110
Hinweise auf den neuen Formfaktor liefern auf Twitter veröffentlichte Beschreibungen zu den kommenden AM5-Mainboards von Gigabyte X670 Aorus Master, X670 Aorus Pro AX, Gigabyte X670 Aorus Extreme und X670 Aero D. Dort wird das Feature M.2 Thermal Guard III (siehe Titelbild) wie folgt beschrieben: „Ensure 25110 M.2 Gen5 SSD Performance and Stability“.
Die Ziffern 25110 bedeuten in der Nomenklatur der verschiedenen M.2-Formate, dass SSDs mit 25 mm Breite und bis zu 110 mm Länge in dem Steckplatz unterstützt werden. Herkömmliche M.2-SSDs nutzen hingegen Formfaktoren wie M.2 2230, M.2 2242, M.2 2280 oder M.2 22110, also 30 mm bis 110 mm lange Module, die aber nur 22 mm breit sind.
Die Website TechPowerUp hat passend dazu eine schematische Zeichnung der Spezifikation „Type 25110-D8-M“ veröffentlicht. In der Beschreibung heißt es, dass der neue Typ vorwiegend für „High Power SSD Solutions“ mit optionalem Heatsink bestimmt ist.
SSD-Format Type 25110-D8-M
SSD-Format Type 25110-D8-M (Bild: via Techpowerup)
Breitere Module und Anschlüsse könnten in der Tat bei der Bewältigung der tendenziell steigenden Abwärme von SSDs helfen. Diese erreichen immer höhere Datentransferraten, benötigen dafür in der Regel aber auch mehr Energie und werden somit wärmer. Breitere Steckplätze würden breitere Kühler mit größerer Oberfläche zum Wärmetausch ermöglichen. Sofern auch der Anschluss breiter ist und mehr Pins besitzt, könnte auch darüber mehr Wärme abgegeben werden.
Phison-CTO hatte neuen Anschluss ins Gespräch gebracht
Passend dazu hatte Sebastien Jean, der CTO des SSD-Controller-Herstellers Phison, vor einigen Monaten über die Entwicklung eines neuen Steckertyps gesprochen. Mit PCIe Gen 5 sei aus seiner Sicht das Limit für die bisherigen M.2-Formate erreicht. Für weitere Leistungssteigerungen müsse ein neuer Steckertyp her, der die Signalintegrität und die Wärmeabfuhr verbessert.
If you look at the bigger question of where PCs are going, there’s an understanding that, for example, the M.2 PCIe Gen5 card, as it is today, has reached the limit of where it can go. The connector will become a bottleneck for future speed increases, [...] So new connectors are being developed and they’ll be available in the next few years. They will greatly increase both the signal integrity and the heat dissipation capability through conduction to the motherboard. These new connectors may allow us to avoid putting fans on SSDs.
Sebastian Jean, CTO Phison
Ob Jean damit dieses breitere M.2-Format gemeint hat, das Gigabyte offenbar bereits umsetzt, bleibt aber noch herauszufinden. Denn unklar ist auch, wie es bei den Steckplätzen um die Kompatibilität zu anderen Formaten bestellt ist oder ob die Anpassungen lediglich die Breite der Module betreffen. Zudem muss sich zeigen, ob auch andere Mainboard-Hersteller dem Beispiel folgen.
Noch keine 25 mm breiten M.2-SSDs in Sicht
25 mm breite M.2-SSDs der neuen Generation wurden jedenfalls noch nicht gesichtet. Die ersten PCIe-5.0-SSDs im M.2-Format von Apacer und Zadak besitzen noch 22 mm breite und 80 mm lange Platinen.
Update
Nicht nur Gigabyte setzt auf breitere M.2-Slots, denn auch MSI bereitet zumindest eine X670-Platine vor, die laut einer Abbildung neben einem herkömmlichen M.2-2280-Slot auch zwei M.2-2580-Steckplätze sowie einen Anschluss für SSDs mit dem langen Format M.2 25110 hergibt.
MSI-Mainboard mit M.2 2580 und 25110
MSI-Mainboard mit M.2 2580 und 25110 (Bild: MSI (Bilibili))
Die weiteren Abbildungen, die MSI als Teaser veröffentlicht hat, lassen vermuten, dass es sich bei dem Mainboard um das MSI MEG X670E Ace handelt. Dieses und weitere AM5-Mainboards für AMD Ryzen 7000 sollen am 4. August offiziell vorgestellt werden.
Die neuen Speerspitzen von Asus, ASRock, Biostar, Gigabyte und MSI
Erst kürzlich sind weitere Details zum MSI MEG X670E Godlike durchgesickert, das augenscheinlich keine breiteren M.2-Slots aufweist.
