Mit USB-A und USB-C: Kingstons Dual Portable SSD ist flexibel
Noch ist USB-C nicht überall vertreten. Daher sind externe Datenträger praktisch, die alternativ auch noch die USB-A-Buchse bedienen. Im Bereich der Dual-Port-Lösungen mit USB-A und USB-C hat Kingston jetzt ein neues Produkt: Das Dual Portable Solid-State Drive, das bis zu 2 TB Speicherplatz und 1.050 MB/s bietet.
Auch wenn die Neuheit wie ein USB-Stick aussieht, vermarktet es Kingston nicht als USB Flash Drive, sondern als Solid State Drive, also als SSD. Das Format erinnert an die Seagate Ultra Compact SSD (Test), doch gibt es letztere nur mit USB-C.
Eckdaten zur Kingston Dual Portable SSD
Bei Abmessungen von 71,9 × 21,1 × 8,6 mm ist das Kingston Dual Portable Solid-State Drive äußerst kompakt und mit 13 Gramm Gewicht auch sehr leicht. Dennoch besteht die SSD im USB-Stick-Format nicht komplett aus Plastik, sondern besitzt laut Beschreibung des Herstellers eine haltbare Metallhülle (vermutlich Aluminium). Die Kappen zum Schutz der Stecker sind wiederum aus leicht transparentem Kunststoff gefertigt. So soll man schnell erkennen können, an welcher Seite der gewünschte Anschlusstyp sitzt.
| Lexar SL500 | Kingston XS2000 | Kingston XS1000 | Seagate Ultra Compact SSD | Kingston Dual Portable SSD | |
| Abmessungen (L × B × H) | 85 × 54 × 4,8 – 7,8 mm | 69,5 × 32,6 × 13,5 mm | 70 × 20,4 × 12,5 mm | 71,9 × 21,1 × 8,6 mm | |
| Gewicht | 43 g | 29 g | 24 g | 13 g | |
| Kapazitäten | 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB | 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB | 1 TB, 2 TB | 1 TB, 2 TB | 512 GB, 1 TB, 2 TB |
| Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) | |||
| Anschluss | USB Typ C zu Typ C | USB Typ C zu Typ A | USB Typ C | USB Typ C und USB Typ A | |
| Max. Transferrate | 2.000 MB/s lesen 1.800 MB/s schreiben |
2.000 MB/s lesen 2.000 MB/s schreiben |
1.050 MB/s lesen 1.000 MB/s schreiben |
1.000 MB/s lesen/schreiben | 1.050 MB/s lesen 950 MB/s schreiben |
| Verschlüsselung | AES 256 Bit | k. A. | |||
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | |
| Schutzart | k. A. | IP55 | k. A. | IP54 | k. A. |
Wie so meist bei externen SSDs werden keine genauen Angaben zu Controller oder NAND-Flash gemacht. In der Spitze sollen die Komponenten einen sequenziellen Durchsatz von 1.050 MB/s beim Lesen und 950 MB/s beim Schreiben ermöglichen. Dafür muss das Host-System aber USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gbit/s unterstützen, andernfalls wird auf USB mit 5 Gbit/s oder darunter umgeschaltet.
Drei Varianten mit Speicherkapazitäten von 512 GB, 1 TB oder 2 TB stehen zur Auswahl. Der Garantiezeitraum liegt bei 5 Jahren, sofern die SSD nicht zuvor ihr „SSD Remaining Life“ erreicht, das über die Software Kingston SSD Manager eingesehen werden kann.
Preise und Verfügbarkeit
Die Kingston Dual Portable SSD ist schon im Handel erhältlich und aktuell zu Preisen ab 91 Euro (512 GB), ab 141 Euro (1 TB) und ab 220 Euro (2 TB) zu bekommen.
