MSI Spatium M480 Pro: Neue SSD-Serie in 3 Varianten am Limit von PCIe 4.0
Michael Günsch
9 Kommentare
Bild: MSI
Nach M480 und M480 Play bringt MSI eine weitere SSD-Serie der oberen Leistungsklasse mit PCIe 4.0 heraus. Die M480 Pro arbeitet mit Spitzentransferraten von 7.400 MB/s beim Lesen und 7.000 MB/s am Limit der Schnittstelle. Dabei stehen drei Varianten zur Auswahl.
Vor knapp zwei Jahren überraschte MSI mit seinem umfangreichen SSD-Debüt auf der Computex 2021. Erst über ein Jahr später kam das Flaggschiff in Form der Spatium M480 auf den Markt, die mit bis zu 7.000 MB/s und 6.800 MB/s liest respektive schreibt. Die technische Basis bildet der populäre E18-Controller von Phison. MSI sticht mit einem auffälligen Kühler hervor. Da dieser für die PlayStation 5 zu hoch war, folgte die flacher gestaltete M480 Play.
M480 Pro mit noch mehr Leistung
Jetzt legt MSI bei der Leistung noch eine Schippe drauf und bringt die Spatium M480 Pro mit bis zu 7.400 MB/s beim Lesen und 7.000 MB/s beim Schreiben im SLC-Modus auf den Markt. Dabei gibt es drei Varianten: die M480 Pro ohne Kühler, die M480 Pro HS mit Kühler sowie die M480 Pro Play mit flachem Kühler für die PS5.
MSI Spatium M480 Pro (Bild: MSI)
MSI Spatium M480 Pro HS
MSI Spatium M480 Pro HS (Bild: MSI)
MSI Spatium M480 Pro Play
MSI Spatium M480 Pro Play (Bild: MSI)
Allen gemein sind das M.2-2280-Format, die elektronischen Komponenten und damit auch das Leistungsniveau. Erneut kommt der Phison E18 zum Einsatz, der aber mit schnellerem TLC-NAND-Flash kombiniert wird und so noch mehr Leistung erbringt. Details zum eingesetzten Speicher nennt MSI nicht. Der DRAM-Cache misst 1 GByte pro 1 TByte Speicherplatz. Jeweils stehen Modelle mit 1 TB, 2 TB oder 4 TB Speichervolumen zur Auswahl. Bei wahlfreien Zugriffen werden lesend wie schreibend maximal 1 Million IOPS versprochen. Das Modell mit 1 TB ist jeweils etwas langsamer und schreibt „nur“ mit bis zu 6.000 MB/s.
Im aktiven Betrieb soll die M480-Pro-Serie maximal 9,5 Watt bis 11,3 Watt Leistung aufnehmen. Im Leerlauf (PS3) sind es nur 40 bis 50 Milliwatt und im Schlafmodus (L1.2) lediglich 3 Milliwatt. Die Garantie umfasst 5 Jahre sofern nicht zuvor ein Schreibvolumen (TBW) von 700 TB, 1.400 TB oder 3.000 TB für die Modelle mit 1 TB, 2 TB und 4 TB überschritten wird. Als Zugabe wird den SSDs ein Download für eine Backup-Software von Actiphy beigelegt.
Über Preise und Verfügbarkeit der neuen M480-Pro-Serie liegen noch keine Informationen vor.
