Nachgefragt: Diese Technik steckt in der Mini SSD von Biwin
Welche Technik steckt eigentlich in der winzigen Mini SSD von Biwin? Auf diese Frage hat ComputerBase jetzt Antworten direkt vom Hersteller. Auf Anfrage der Redaktion nannte Biwin sowohl den Controller als auch den NAND-Flash. Beide sitzen nebeneinander in dem kleinen Chip-Gehäuse.
Eine SSD im Speicherkartenformat
Einen ganz neuen Formfaktor für SSDs hat Biwin mit der Mini SSD geschaffen. Diese misst lediglich 17 × 15 × 1,4 mm und ist damit etwa halb so groß wie eine 1-Euro-Münze. Wie eine Speicherkarte wird die SSD in ein kompatibles Gerät von außen eingeschoben, sie lässt sich also sehr leicht wechseln. Bisher nutzen aber nur einige Gaming-Handhelds wie der GPD Win 5 das neue SSD-Format von Biwin.
So sieht es von innen aus
Als Controller setzt Biwin nach eigenen Angaben auf den SM2268XT2 von Silicon Motion. Dieser misst normalerweise selbst bereits 11 × 7,7 mm in seinem Package für herkömmliche SSDs, doch kommt er „nackt“, also ohne Chip-Gehäuse in der Mini SSD zum Einsatz, die im Grunde selbst das Chip-Gehäuse darstellt.
Somit bleibt auch genügend Platz für den flächenmäßig größeren NAND-Flash-Speicher. Hierbei handelt es sich laut Biwin um Samsungs V8 TLC, also die achte Generation mit 236 Layern. QLC-NAND gibt es in dieser Generation nicht.
In der maximalen Konfiguration werden 16 NAND-Dies zu je 128 GB (1 Tbit) übereinander gestapelt, um 2 TB SSD-Speicherplatz zu bieten.
Der Controller in der Mini SSD
Der Controller SM2268XT2 ist kein Unbekannter, denn er kommt zum Beispiel in der Crucial E100 oder der Kingston NV3 zum Einsatz. Er unterstützt PCIe 4.0 x4 und NVMe 2.0, bietet vier Speicherkanäle sowie zwei Kerne (Arm Cortex R8). Auf der Mini SSD wird er aber praktisch „halbiert“, denn es wird nur PCIe 4.0 x2 genutzt. Während er also sonst bis zu 7.400 MB/s erreicht, sind es hier nur 3.700 MB/s. Beim Schreiben verspricht Biwin maximal 3.400 MB/s.
Eindrücke von der CES
Zur CES 2026 hat die SSD einen Namen erhalten: Biwin CL100 nennt sich die Serie, die Modelle mit 512 GB, 1 TB und 2 TB Speicherplatz umfasst.
Ähnlichkeiten zu einer Speicherkarte zeigen sich auch daran, dass Biwin einen „Mini SSD Reader“ mit der Kennung RD510 präsentierte. Dieser wird via USB4 mit 40 Gbit/s angebunden. Dass die maximalen Datenraten dort nur mit 3.300 MB/s lesend und 3.000 MB/s schreibend angegeben werden, verwundert allerdings. Zumal darin ein kleiner Lüfter zum Einsatz kommt. Im Benchmark vor Ort mit dem Handheld GPD Win 5 wurden wiederum über 3.500 MB/s erzielt.
