Computex
Neue Solid State Drives: Lexar NM1090, NM990 und NM980 nutzen PCIe 5.0
Update Michael Günsch
24 Kommentare
Bild: Lexar
Mit diversen neuen SSDs besucht Lexar die Computex in Taiwan. Mit NM1090, NM990 und NM980 bieten gleich drei interne M.2-Modelle die schnelle Schnittstelle PCIe 5.0. Hinzu kommen die externe SL400 und schneller DDR5-RAM mit Chips von SK Hynix.
Um ein ganzes SSD-Quartett erweitert Lexar das bisherige Portfolio der inzwischen zum chinesischen Konzern Longsys gehörenden Marke.
Lexar Play 2280 mit bis zu 8 TB
Die aufgrund des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses auch hierzulande populäre Lexar NM790 (Test) erhält also neue Gesellschaft. Mit dieser technisch am nächsten verwandt ist die Lexar Play 2280, eine 80 mm lange M.2-SSD mit flachem Kühler und PCIe 4.0, die primär für die Speichererweiterung der PlayStation 5 konzipiert ist.
Lexar Play 2280 SSD
Lexar Play 2280 SSD (Bild: Lexar)
Es könnte sogar die gleiche Technik der NM790 verbaut sein, denn die maximalen sequenziellen Transferraten von 7.400 MB/s lesend und 6.500 MB/s schreibend entsprechen dem Schwestermodell. Allerdings gibt es die neue Play 2280 sogar mit bis zu 8 TB Speichervolumen, das wiederum gibt es bei der NM790 nicht.
Ein neues Trio mit PCIe 5.0
Lexar NM1090 mit PCIe 5.0 und RGB-Lüfter
Noch mehr Durchsatz gibt es mit PCIe 5.0 und hier legt sich Lexar jetzt richtig ins Zeug. Die schon im Rahmen der letzten Gamescom angekündigte Lexar NM1090 ist namentlich das neue Flaggschiff, obgleich sie mit maximal 12.000 MB/s beim Lesen und 11.000 MB/s beim Schreiben nicht die höchsten Transferraten unter den Neuvorstellungen bietet. Auf der M.2-SSD sitzt ein Kühlkörper in dessen Zentrum ein kleiner Lüfter samt RGB-Beleuchtung eingesetzt ist. Die somit aktive Kühlung soll die Temperaturen weiter senken. Ob der Mini-Ventilator dabei akustisch stört, muss sich erst noch zeigen.
Lexar NM1090 SSD mit Aktivkühler
Lexar NM1090 SSD mit Aktivkühler (Bild: Lexar)
Zur NM1090 liegen bereits nähere Eckdaten vor. So bieten die Modelle mit 2 TB und 4 TB die genannten Leistungswerte, während die 1-TB-Version mit 11.500 MB/s lesend und 9.000 MB/s schreibend etwas langsamer Daten überträgt. Die Total Bytes Written liegen bei 700 TB, 1.400 TB und 3.000 TB, was etwas über den typischen Werten von SSDs mit TLC-Speicher liegt.
Der Controller kann auf einen eigenen DRAM-Cache zugreifen, doch verrät Lexar noch nicht das Modell. Der Einsatz eines der neuen PCIe-5.0-Controller von Maxiotek ist zumindest wahrscheinlich, denn schon die NM790 setzt auf diesen Hersteller.
Als NM1090 Pro ohne Kühler noch schneller
Lexar will zusätzlich eine NM1090 Pro anbieten, bei der auf einen Kühler verzichtet wird. Die maximalen Transferraten sollen aber mit 14.000/12.000 MB/s beim Lesen/Schreiben noch etwas höher liegen.
Lexar NM1090, NM1090 Pro und NM990
Lexar NM1090, NM1090 Pro und NM990 (Bild: Lexar)
Auch NM990 und NM980 nutzen PCIe 5.0
Die höchsten Transferraten liefert auch die Lexar NM990, für die der Hersteller ebenfalls bis zu 14.000 MB/s lesend und 12.000 MB/s schreibend verspricht. Laut einer Abbildung besitzt die NM990 dabei nicht einmal einen Passivkühler. Bisher am wenigsten Details wurden zur NM980 mit der gleichen Schnittstelle verraten. Diese soll sich durch einen geringen Stromverbrauch und niedrige Temperaturen auszeichnen und sich damit auch gut für Notebooks eignen.
Lexar NM990 SSD
Lexar NM990 SSD (Bild: Lexar)
Lexar NM980 SSD
Lexar NM980 SSD (Bild: Lexar)
NM1090 NM1090 Pro NM990 NM980 Play 2280
Formfaktor M.2-2280
Schnittstelle PCIe 5.0 x4 PCIe 4.0 x4
Speicherkapazitäten 1 TB, 2 TB, 4 TB ? bis 8 TB
Seq. Lesen (max.) 12.000 MB/s 14.000 MB/s ? 7.400 MB/s
Seq. Schreiben (max.) 11.000 MB/s 12.000 MB/s ? 6.500 MB/s
Kühler ja, aktiv ja, passiv
Externe SSD SL400
Erst kürzlich hatte die Redaktion die Lexar SL500 im Test. Die externe SSD mit USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) liefert rund 2.000 MB/s in der Spitze und weiß durchaus zu gefallen.
Jetzt folgt mit der Lexar SL400 ein langsameres Modell mit USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), die dementsprechend maximal 1.050 MB/s lesend und 1.000 MB/s schreibend erreicht. Sie ist nach Schutzart IP65 zertifiziert und bietet so einen gewissen Schutz vor Staub und Wasser. Eine Gummihülle schützt auch vor Stürzen.
Schneller DDR5-Speicher mit SK Hynix und RGB
Auch Arbeitsspeicher gehört zum Lexar-Katalog. Hier erhält die Serie Ares RGB ein laut Hersteller „verbessertes Design“ sowie höhere Geschwindigkeiten. Der neue Ares RGB DDR5 erreicht 7.600 MT/s oder 8.000 MT/s. Die Speicherchips stammen von SK Hynix.
Schnelle Speicherkarten gibt es auch noch
In einer weiteren Meldung berichtet ComputerBase in Kürze über die neuen Speicherkarten von Lexar. Darunter ist eine CFexpress 4.0 Typ B Card mit 3.700 MB/s.
Update
In der Pressemitteilung hat Lexar die NM1090 Pro nicht erwähnt. Die Kollegen von Techpowerup konnten diese beim Besuch am Messestand in Taiwan aber ablichten. Die NM1090 Pro besitzt keinen Kühler, soll aber wie die NM990 in der Spitze mit 14.000 MB/s lesen und 12.000 MB/s schreiben. Ein Benchmark bescheinigt der NM1090 Pro sogar knapp 13.000 MB/s beim Schreiben.
Lexar zeigt auch eine NM1090 Pro mit 14 GB/s (Bild: Techpowerup)
Für Verwirrung sorgt ein weiteres Foto, das die NM1090 mit Kühler in einer Verpackung mit der Aufschrift „8 TB“ zeigt. Überall sonst spricht Lexar von maximal 4 TB für dieses Modell. Varianten mit 1 TB, 2 TB und 4 TB soll es auch von der NM1090 Pro und der NM990 geben, die beide aber erst im vierten Quartal erscheinen. Die obige Meldung wurde angepasst.
Computex 2024 (4.–7. Juni 2024): ComputerBase war vor Ort!
  • be quiet! Light Wings LX: Neue Lüfter mit 16 Naben-ARGB-LEDs zum niedrigeren UVP
  • be quiet! Light Base 900 & 600: Showcase-Gehäuse haben Glas und drei Ausrichtungen
  • Corsair Xeneon 34WQHD240-C: Lüfterloser QD-OLED-Monitor mit 240 Hz und 1.000 nits
  • +80 weitere News
