Niedrige Schreibrate: Samsung untersucht SLC-Cache-Problem bei 980 Pro
Update 3 Michael Günsch
379 Kommentare
Einige Besitzer einer Samsung 980 Pro SSD berichten darüber, dass die sequenzielle Schreibrate nach einer Weile nur noch auf niedrigem Niveau verweilt. Auch nach Ruhephasen zündet der SLC-Modus (TurboWrite) für höhere Schreibraten augenscheinlich nicht mehr. Vermutet wird ein Zusammenhang mit den Stromsparmodi.
User klagen über niedrige Schreibrate
Auf das Problem aufmerksam wurde die Redaktion über den Problembericht aus der Community von User „Slashchat“, dessen Samsung 980 Pro demnach „seit einigen Tagen“ nur noch eine geringe Schreibleistung erreicht. Da die SSD lediglich zu 30 Prozent gefüllt ist, kann es an mangelndem Speicherplatz für den SLC-Modus nicht liegen. Ein Screenshot zeigt, dass die 980 Pro mit 500 GB im Benchmark nur noch rund 1.100 MB/s schafft, obwohl sie mit SLC-Turbo laut Hersteller 5.000 MB/s beim Schreiben erreichen sollte.
Nach kurzer Suche fanden sich schnell ähnliche Problembeschreibungen von anderen Besitzern der Samsung 980 Pro. Dort schafft zum Beispiel das 1-TB-Modell nur noch rund 2.000 MB/s (statt 5.000 MB/s) und auch das Modell mit 250 GB verliert angeblich an Leistung – das Problem betrifft demnach nicht nur ein einzelnes Modell der Serie.
Pseudo-SLC-Cache (TurboWrite) bei der Samsung 980 Pro
Kapazität 250 GB 500 GB 1 TB 2 TB
TurboWrite-Kapazität Default 4 GB 4 GB 6 GB 6 GB
Intelligente Erweiterung 45 GB 90 GB 108 GB 216 GB
Gesamtkapazität 49 GB 94 GB 114 GB 222 GB
Sequenzielle Datentransferrate TurboWrite (SLC-Modus) 2.700 MB/s 5.000 MB/s 5.000 MB/s 5.100 MB/s
Nach TurboWrite (TLC-Modus) 500 MB/s 1.000 MB/s 2.000 MB/s 2.000 MB/s
Samsung untersucht Problem mit erschöpftem SLC-Cache
Samsung hat bereits vor zwei Wochen im eigenen Support-Forum auf die Berichte reagiert und Untersuchungen angekündigt. Wie schon die Benchmarks der Nutzer andeuten, bestätigt Samsung, dass in diesen Fällen der SLC-Modus (TurboWrite) nicht mehr funktioniert respektive „erschöpft“ ist und die SSDs daher im langsameren TLC-Modus schreiben. Im Normalfall sollte sich der SLC-Cache in kurzen Leerlaufphasen leeren, sodass dieser schnell wieder zur Verfügung steht, was offenbar nicht richtig funktioniert.
We apologize for any inconvenience caused by the symptoms of not recovering write performance, since the turbo write area of 980 PRO is being exhausted.
Samsung is investigating these symptoms and will keep you posted on our progress. We appreciate your patience while we work on resolving the issue.
Thank you for contacting Samsung Community Support and we value your feedback.
Samsung
Problem mit Stromsparmodus wird vermutet
Über die Ursache wird weiterhin spekuliert, doch gibt es Hinweise, dass es mit bestimmten Stromsparmodi zusammenhängen könnte. So schreibt ein User dass er bei der Samsung PM9A1, dem OEM-Pendant zur 980 Pro, gewisse Einstellungen im Power-Plan von Windows vorgenommen und seitdem keine Einbrüche mehr festgestellt habe. Es wird vermutet, dass die Samsung 980 Pro in einer bestimmten Konstellation den SLC-Cache nicht leeren und daher nicht mehr im SLC-Modus arbeiten kann.
Eine Gemeinsamkeit haben die Berichte außerdem: Stets handelt es sich um ein System mit Ryzen-Prozessor und 500er-Chipsatz von AMD. Daher liegt nahe, dass es beim Zusammenspiel zwischen Plattform, Betriebssystem und SSD irgendwo hakt. Um die volle Leistung der Samsung 980 Pro über PCIe 4.0 x4 abzurufen, gibt es allerdings derzeit auch noch keine Intel-Alternative mit PCIe-4.0-Support (Rocket Lake-S steht aber vor der Tür). Dennoch besteht die Möglichkeit, die Samsung 980 Pro auf einem Intel-System mit PCIe 3.0 x4 zu betreiben, was immerhin noch rund 3.500 MB/s ermöglicht.
Samsung hat für die neuen Samsung 980 (Test) und Samsung 980 Pro (Test) in der SSD-Toolbox Magician in der Version 6.3.0 einen neuen „Full Power Mode“ eingeführt. Ist der Modus aktiviert, soll die Samsung 980 stets mit voller Leistung agieren, indem sonst aktive Stromsparmodi deaktiviert werden. Sollte das Problem mit dem Full Power Mode nicht mehr bestehen, wäre dies ein weiterer Hinweis auf einen Konflikt mit einem Stromsparmodus. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen, wird dieser Artikel aktualisiert.
Update
Samsung hat sich im eigenen Forum erneut zu dem Thema geäußert. Demnach bereite man ein Firmware-Update für die Samsung 980 Pro vor, das voraussichtlich Ende April das Problem beheben soll.
We apologize for any inconvenience caused by the symptoms of the 980 Pro not recovering write performance, this is due to the turbo write area being exhausted.
Samsung is preparing a new version of the 980 Pro firmware so that it can be updated at the end of April to resolve the problem.
Samsung
Die Redaktion dankt „NordiXXL“ für den Hinweis zum Update.
Update
Aus der ComputerBase-Community stammt der Hinweis, dass Samsung inzwischen das angekündigte Firmware-Update für die Samsung 980 Pro über das SSD-Tool Samsung Magician (Download-Link unter der Meldung) verteilt. Laut Screenshot trägt die neue Firmware die Kennung 3B2QGXA7.
Im Kommentar-Thread zu dieser News wird von mehreren Nutzern berichtet, dass sich das Firmware-Update zumindest unmittelbar nach Aktualisierung als wirksam erweist und die versprochenen Schreibraten wieder erreicht werden. Ob eine dauerhafte Lösung des Problems damit gefunden wurde, gilt es abzuwarten.
Die Redaktion dankt „eratte“ für den Hinweis zum Update.
Update
Aus der Community kommt der Hinweis, dass Samsung nach langem Warten auch für die OEM-Variante PM9A1 ein Firmware-Update veröffentlicht hat, das das gleiche Problem beheben soll. Im Fall der PM9A1 mit 2 TB trägt die neue Firmware die Kennung GXB7401Q.
Die Redaktion dankt „eav86“ und „FeedMeMeow“ für die Hinweise zum Update.
Downloads
  • Samsung Magician Download
    4,0 Sterne
    Samsung Magician ist das SSD-Verwaltungstool des südkoreanischen Hardwareherstellers.
    • Version 9.0.0 Deutsch
    • Version 7.3.0 Deutsch
    • Version 5.3.1 Deutsch
