FMS 2024
Phison zum FMS 2024: 122 TB für Server und neue Client-Controller kommen
Michael Günsch
6 Kommentare
Phison nutzt die Speichermesse FMS 2024 zur Ankündigung neuer Enterprise-SSD-Plattformen. Die Serie D200V ist mit satten 122 TB und hohen Transferraten via PCIe 5.0 geplant. Für Client-Systeme gibt es bald neue Controller: Der Phison E31T soll PCIe 5.0 zum Mainstream machen und der E29T wiederum das Limit von PCIe 4.0 ausloten.
Phison Pascari bald mit 122 TB
Im Mai hatte Phison die neue Marke Pascari vorgestellt unter der künftig SSD-Designs für Server bereitgestellt und vertrieben werden.
In der D-Serie will Phison bald besonders viel Speicherplatz anbieten: Die D200V soll mit QLC-Speicher bestückt bis zu 122 TB Nutzdaten sichern. Allerdings wird dies noch eine Weile dauern, denn Muster sollen erst im Juli 2025 ausgeliefert werden, während die Modelle mit 30,72 TB und 61,44 TB bereits im Dezember 2024 bemustert werden.
In den Formaten U.2, E3.S und E3.L liefert die D200V-Serie trotz QLC-Speicher hohe Durchsatzraten von bis zu 14 GB/s beim sequenziellen Lesen sowie 3 Millionen IOPS beim wahlfreien Lesen. Die Schreibleistung ist mit 2,1 GB/s und 15.600 IOPS wiederum sehr gering. Der Fokus liegt daher auf Anwendungsbereichen, bei denen die Daten oft abgerufen und seltener geschrieben werden.
Wie umfangreich die Pascari-Produktlinie bei Phison bereits ausfällt, verdeutlicht die nachfolgende Folie, die auch Modelle der X-Serie, S-Serie und B-Serie umfasst.
Phisons Entersprise-SSD-Portfolio
Phisons Entersprise-SSD-Portfolio (Bild: Phison)
E29T und E31T für Client-SSDs
E29T arbeitet am Limit von PCIe 4.0
Für den Einsatz auf SSDs für PC-Systeme bietet Phison schon eine sehr breite Palette an SSD-Controllern an. Diese wird mit den Modellen E29T und E31T aber noch breiter. Das „T“ im Namen verrät bereits, dass es sich um Prozessoren ohne eigenen DRAM-Cache handelt. Dank der NVMe-Funktion Host Memory Buffer kann dies aber für den Großteil der Mainstream-Anwendungen kaschiert werden.
Der Phison E29T (PS5029-E29T) ist ein 4-Kanal-Controller mit PCIe 4.0 x4, der im 12-nm-Verfahren bei TSMC gefertigt wird. Er soll SSDs mit bis zu 8 TB Speicherplatz und maximal 7.400 MB/s beim Lesen und 6.800 MB/s beim Schreiben ermöglichen. Die Zahl der maximalen IOPS wird mit lesend wie schreibend 1,2 Millionen angegeben.
Der schnellste mit PCIe 4.0: Phison E29T
Der schnellste mit PCIe 4.0: Phison E29T (Bild: Phison)
Die Eckdaten erinnern sehr an den Phison E27T und es bleibt abzuwarten, worin die Unterschiede im Detail liegen. Zumindest die LDPC-Engine zur Fehlerkorrektur ist auf neuerem Stand (Gen 7 statt Gen 5).
PS5027-E27T PS5029-E29T PS5031-E31T PS5025-E25 PS5026-E26
Schnittstelle PCIe 4.0 x4 PCIe 5.0 x4 PCIe 4.0 x4 PCIe 5.0 x4
Protokoll NVMe 2.0 ? NVMe 2.0
Fertigung 12 nm (TSMC) 7 nm (TSMC) 12 nm (TSMC)
Package 228-ball HSFCCSP, 8 × 12,5 mm ? 228-ball HSFCCSP, 8 × 12,5 mm 361-ball HSFCCSP, 12,5 × 12,5 mm 576-ball FCCSP, 16 × 16 mm
CPU-Kerne 1 × ARM Cortex R5 2 × ARM Cortex R5
2 × CoX Processor
2 × ARM Cortex R5
3 × CoX Processor
NAND-Channel (CE) 4 (16) 8 (32)
SSD-Kapazität (max.) 8 TB 4 TB 32 TB
Durchsatz/Channel 3.600 MT/s 2.400 MT/s 2.400 MT/s
DRAM keiner (HMB) DDR4/LPDDR4 (32 Bit, 2666 MT/s) DDR4/LPDDR4 (3.200 MT/s)
ECC 5th Gen LDPC 7th Gen LDPC 5th Gen LDPC
Sicherheit Pyrite
AES 256
SHA 512
RSA 4096
TCG Opal
Pyrite
AES 256
TCG Opal
Pyrite 2.01
AES 256
SHA 384
SHA 512
RSA 4096
TCG Opal 2.01
Pyrite
AES 256
SHA 512
RSA 4096
TCG Opal 2.02
AES 256
SHA 512
RSA 4096
TCG Opal 2.0
Seq. Read 7.400 MB/s 10.000 MB/s 7.200 MB/s 14.000 MB/s
Seq. Write* 6.700 MB/s 6.800 MB/s 10.000 MB/s 7.000 MB/s 12.000 MB/s
4K Random Read 1.200.000 IOPS 1.500.000 IOPS 1.200.000 IOPS 1.500.000 IOPS
4K Random Write* 1.200.000 IOPS 1.500.000 IOPS 1.200.000 IOPS 2.000.000 IOPS
*im SLC-Cache
alle Angaben laut Phison (Stand August 2024)
E31T mit PCIe 5.0 „light“
Den E31T (PS5031-E31T) hatte Phison schon auf der Computex 2023 angekündigt und diesen Januar im Rahmen der CES 2024 noch einmal näher vorgestellt. Nach dem E26 handelt es sich um den zweiten Controller mit PCIe 5.0 von Phison. Während der E26 klar das High-End-Segment bedient, gibt es beim E31T für das Mainstream-Segment deutliche Abzüge bei Ausstattung und Leistung. Die Zahl der Speicherkanäle halbiert sich auf vier, der DRAM-Cache entfällt und es gibt nur noch einen R5-Kern. Kratzt der E26 mit über 14 GB/s schon am Limit von PCIe 5.0 x4, sollen es beim E31T nur noch maximal 10 GB/s sein.
Phison E31T will PCIe 5.0 zum Mainstream machen
Phison E31T will PCIe 5.0 zum Mainstream machen (Bild: Phison)
Einen Vorteil besitzt der Neuling aber in der Fertigung, die mit 7 nm feiner ausfällt und eine bessere Energieeffizienz vermuten lässt. SSDs mit dem E26 müssen gut gekühlt werden, beim E31T geht es voraussichtlich mit weniger Aufwand.
Allerdings hat der Konkurrent Silicon Motion mit dem SM2508-Controller ein Eisen im Feuer, das E26-Leistung mit deutlich geringerer Leistungsaufnahme dank 6-nm-Fertigung verspricht. Hier gibt es also bald (endlich) eine sparsame High-End-Alternative zum E26, die für das vierte Quartal 2024 erwartet wird.
Flash Memory Summit 2024 (6.–8. August 2024): Alle 9 News auf der Themenseite!
  • Western Digital PCIe 5.0 SSD: 15 GB/s und 2 Mio. IOPS bei nur 6,5 Watt im Notebook
  • Fürs Rechenzentrum der Zukunft: Kioxias Breitband-SSD nutzt eine optische Verbindung
  • Phison zum FMS 2024: 122 TB für Server und neue Client-Controller kommen
  • +6 weitere News
