Plextor M8Pe: Schnelle NVMe-SSD ab Mitte August in drei Varianten
Die Markteinführung von Plextors erster NVMe-SSD steht kurz bevor. Mitte August soll die M8Pe-Serie in drei Formfaktoren verfügbar sein. Die M.2-Version mit Kühlkörper ist bereits in der Redaktion eingetroffen. An dieser Stelle gibt es weitere Details und erste Eindrücke – vor dem nachfolgenden ausführlichen Test.
Im Gespräch mit ComputerBase hatte Konzernmutter Lite-On bereits verraten, dass die Plextor M8Pe als Ableger der Lite-On CX2 im August auf den Markt kommen wird. Jetzt hat Plextor die M8Pe-Serie offiziell für Mitte August angekündigt. Wie auf der Computex angekündigt, geht die SSD-Serie in mehreren Formfaktoren an den Start. So wird es sowohl eine PCIe-Steckkarte (M8PeY) als auch ein M.2-Modul (M8PeG) geben. Die M.2-Version ist zudem mit oder ohne Kühlkörper erhältlich.
Die neue Oberklasse
Die M8Pe-Serie ist Plextors Schritt in die SSD-Oberklasse mit PCIe 3.0 x4 und NVMe. In Kapazitäten von 128, 256, 512 GByte oder 1 TByte verfügbar bietet das Spitzenmodell Transferraten von bis zu 2.500 MB/s beim Lesen und 1.400 MB/s beim Schreiben. Die IOPS erreichen bei zufälligen 4K-Zugriffen in der Spitze 280.000 IOPS lesend und 240.000 IOPS schreibend. Wie so oft nimmt die Leistung bei den Modellen mit weniger Flash-Speicher ab. Die 128-GB-Version bietet mit 1.600 MB/s beim Lesen und bis zu 130.000 IOPS aber immer noch deutlich mehr Leistung als eine SATA-SSD. Die Leistungsangaben gelten sowohl für die M.2-Version M8PeG als auch die PCIe-Karte M8PeY.
Plextor setzt bei den Komponenten auf den NVMe-Controller Marvell 88SS1093 mit acht Speicherkanälen und kombiniert diesen mit 2D-MLC-NAND-Flash (15 nm) von Toshiba sowie LPDDR3-DRAM, die Firmware sei „exklusiv“. Eine Datenverschlüsselung wird nicht geboten. Die Garantiezeit fällt mit fünf Jahren vergleichsweise lang aus. Alle Modelle und Varianten sollen laut Plextor ab Mitte August erhältlich sein. Preise würden aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Der M.2-Kühler ist ein Novum
Diverse Tests im Vorfeld haben gezeigt: Schnelle M.2-SSDs mit PCIe-Schnittstelle werden bei Dauerlast oft sehr heiß. Zum Schutz vor Überhitzung wird bei einer gewissen Temperatur die Leistung gedrosselt. Dies war sowohl bei der Samsung 950 Pro als auch bei der Toshiba OCZ RD400 zu beobachten. Auch wenn dieses Szenario bei Normalanwendern selten eintreffen sollte, das Thema Kühlung ist bei solchen SSDs nicht gänzlich zu vernachlässigen.
Plextor hat aus diesem Grund als erster Hersteller direkt eine Variante mit Kühler ab Werk ausgestattet. Die M8PeG in der Version mit 512 GByte samt Kühlkörper hat der Hersteller ComputerBase zum Testen zur Verfügung gestellt. Der Kühler besteht aus dünnem und sehr biegsamen Aluminiumblech und verleiht dem sonst nackten M.2-Modul eine schicke Optik. Die einseitig mit Controller, DRAM und zwei NAND-Flash-Chips bestückte SSD ist über ein selbstklebendes Wärmeleitpad mit dem Kühler verbunden. Achtung: Das Entfernen des Kühlers bedeutet den Verlust der fünfjährigen Garantie, worauf ein Aufkleber auf der Rückseite hinweist. Die Wirksamkeit des Kühlers gilt es in den kommenden Tagen zu untersuchen.
Kühler schränkt Kompatibilität ein
Zwar ist die Plextor M8PeG auch mit Kühler laut Hersteller lediglich 4,79 mm hoch, doch bedeuten die zusätzlichen 2,5 Millimeter Einschränkungen. Plextor weist bereits auf der Vorderseite der Verpackung deutlich darauf hin: „Not support Notebook“ steht dort geschrieben.
Auf der Rückseite wird die Aussage relativiert: Der Kühler könne mit dem Laptop-Gehäuse in die Quere kommen, daher sei die SSD nicht für den Laptop-Einsatz empfohlen. Grundsätzlich ausgeschlossen ist der Notebook-Einsatz dadurch nicht, aber es bedarf einer genauen Prüfung der vorliegenden Platzverhältnisse. Im Desktop-Einsatz sind wiederum keine Einschränkungen zu befürchten. Die Variante mit 1 TByte ist beidseitig mit Flash-Speicher bestückt und daher ohne Kühler 3,65 statt 2,3 Millimeter hoch.
| 128/256/512 GB | 1 TB | |
| Maße ohne Kühler | 80 × 22 × 2,3 mm (single-sided) | 80 × 22 × 3,65 mm (double-sided) |
| Maße mit Kühler | 80 × 22,85 × 4,79 mm | |
Spezifikationen und ein erster Ausblick
Abschließend fasst die Produkttabelle die Spezifikationen der M8Pe-Varianten zusammen. ComputerBase wird das M.2-Modell mit 512 GByte und Kühler in den kommenden Tagen ausführlich testen. Neben den üblichen Tests steht die Kühlung im Fokus. Ein kleiner Ausblick auf das Leistungsniveau soll an dieser Stelle nicht fehlen: Im CrystalDiskMark erreichte die M8PeG rund 2.400 MB/s lesend und 1.300 MB/s schreibend und erfüllt damit in jedem Fall die Herstellerangaben. Wie so oft wird die maximale Leserate aber erst mit hoher Befehlswarteschlange (Q32) erreicht.
| Plextor M8PeG | Plextor M8PeY | |
| Controller: | Marvell 88SS1093, 8 NAND-Channel | |
| DRAM-Cache: | 512 MB LPDDR3 Variante 1.024 MB LPDDR3 |
| Speicherkapazität: | 128 / 256 / 512 / 1.024 GB | 128 / 256 / 512 / 1.024 GB |
| Speicherchips: | Toshiba 15 nm Toggle DDR 2.0 MLC NAND, ? | |
| Formfaktor: | M.2 (80 mm) | PCIe-Steckkarte (HH/HL) |
| Interface: | PCIe 3.0 x4 | |
| seq. Lesen: | 1.600 MB/s Variante 2.000 MB/s Variante 2.300 MB/s Variante 2.500 MB/s |
| seq. Schreiben: | 500 MB/s Variante 900 MB/s Variante 1.300 MB/s Variante 1.400 MB/s |
| 4K Random Read: | 120.000 IOPS Variante 210.000 IOPS Variante 260.000 IOPS Variante 280.000 IOPS |
| 4K Random Write: | 130.000 IOPS Variante 230.000 IOPS Variante 250.000 IOPS Variante 240.000 IOPS |
| Leistungsaufnahme Aktivität (typ.): | ? | |
| Leistungsaufnahme Aktivität (max.): | ? | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf: | ? | |
| Leistungsaufnahme DevSleep: | kein DevSleep | |
| Leistungsaufnahme L1.2: | ? | |
| Funktionen: | NVMe, NCQ, TRIM, SMART, Garbage Collection | |
| Verschlüsselung: | keine | |
| Total Bytes Written (TBW): | 192 Terabyte Variante 384 Terabyte Variante 768 Terabyte |
| Garantie: | 5 Jahre | |
| Preis: | 73 € / 123 € / 228 € / 399 € | 109 € / 159 € / 264 € / 435 € |
| Preis je GB: | € 0,57 / € 0,57 / € 0,48 / € 0,48 / € 0,45 / € 0,45 / € 0,39 / € 0,39 | € 0,85 / € 0,62 / € 0,52 / € 0,42 |
