Portable SSD T9: Samsungs USB-SSD schafft 2 GB/s in 5. Generation
Michael Günsch
25 Kommentare
Bild: Samsung
Nachdem bereits Bilder und einige Eckdaten durchgesickert waren, erfolgt heute die offizielle Vorstellung der Samsung Portable SSD T9. Wie vermutet setzt die externe SSD auf USB 3.2 Gen 2x2, um Daten in der Spitze mit 2.000 MB/s zu übertragen.
Jetzt werden die zuvor aufgetauchten Spezifikationen der Samsung Portable SSD T9 bestätigt, wenngleich nicht alle durchgesickerten Daten auch stimmten.
T9 ist die fünfte Generation der USB-SSDs von Samsung
Die inzwischen über 8 Jahre zurück reichende Serie der externen SSDs von Samsung mit USB-Anschluss wird nach der Portable SSD T1 (Test), Portable SSD T3 (Test), Portable SSD T5 (Test) und Portable SSD T7 (Test) sowie der Portable SSD T7 Shield (Test) nun also fortgesetzt.
Dem Namensschema bleibt sich Samsung treu, sodass gerade Zahlen übersprungen werden und auf die T7 somit die T9 folgt.
Nahezu doppelt so schnell wie der Vorgänger
Der wesentliche Unterschied zur T7 ist die deutlich angehobene Leistung. Statt zuvor maximal 1.050 MB/s stehen nun bis zu 2.000 MB/s beim Lesen und Schreiben im Datenblatt. Da dies mit USB 3.2 Gen 2 nicht möglich ist, erfolgt der Wechsel auf USB 3.2 Gen 2x2.
Die drei Modelle mit 1 TB, 2 TB und 4 TB Speicherplatz sollen alle im Idealfall (Benchmark) 2.000 MB/s beim sequenziellen Lesen erreichen. Während dieser Wert beim 4-TB-Modell auch schreibend möglich sei, sollen die kleineren Modelle mit maximal 1.950 MB/s marginal langsamer schreiben.
Kaum größer, aber deutlich schwerer
Im Vorfeld war anhand eines durchgesickerten Auszugs aus einem Handbuch davon ausgegangen worden, dass die Samsung Portable SSD T9 die gleichen Abmessungen von 88 × 13 × 59 mm wie die Portable T7 Shield besitzt. Doch fällt die T9 mit 88 × 14 × 60 mm je einen Millimeter breiter und dicker aus. Diesen kleinen Unterschied dürften Anwender wohl kaum bemerken; dass die T9 mit 122 Gramm gut 20 Prozent schwerer geworden ist, vielleicht schon eher.
Portable SSD T9
Portable SSD T9 (Bild: Samsung)
Mit diesem Gewicht kommt die T9 der noch schnelleren X5 mit Thunderbolt 3 schon näher. Das gilt aber auch für den Durchsatz und dürfte letztlich auf zusätzliches Material zur Wärmeabfuhr zurückzuführen sein. Mehr Leistung zieht auch bei Speicher meist eine höhere Leistungsaufnahme nach sich und somit auch mehr Abwärme.
Die Gummihülle mit einer an Carbon erinnernden Struktur soll einen gewissen Schutz vor Stößen bieten. Eine IP65-Zertifizierung für Schutz vor Staub und Wasser wie bei der T7 Shield gibt es allerdings nicht.
Somit spricht Samsung auch nicht die Outdoor-User, sondern vielmehr Kreative an, die etwa ein Video mit 4 Gigabyte in nur 2 Sekunden übertragen wollen.
Portable SSD T9
Samsung wirbt mit einer Unterstützung von Android, macOS und Windows sowie des eigenen SSD-Tools Magician 8.0. Wie in der Reihe gewohnt ist eine hardwarebasierte Datenverschlüsselung möglich. Die SSD wird mit Anschlusskabeln für den Steckertyp USB-A und USB-C ausgeliefert.
Preise und Spezifikationen im Überblick
Bisher liegt nur die internationale Pressemitteilung vor, die Preise von rund 140 USD (1 TB), 240 USD (2 TB) und 440 USD (4 TB) nennt. Laut Samsung erfolgt der Marktstart aber heute weltweit, sodass sich in Kürze auch im deutschen Online-Handel entsprechende Angebote zeigen sollten.
Die Generationen der Samsung Portable SSD im Vergleich
T9 T7 Shield T7 (Touch) X5 T5 T3 T1
Format NVMe intern mSATA intern
Abmessungen 88 × 14 × 60 mm 88 × 13 × 59 mm 85 × 8 × 57 mm 117 × 19,7 × 62 mm 74 × 10,5 × 57,3 mm 74 × 10,5 × 58 mm 71 × 9,2 × 53,2 mm
Gewicht 122 g 98 g 58 g 150 g 51 g 51 g < 30 g
Kapazitäten 1.000 GB, 2.000 GB, 4.000 GB 1.000 GB, 2.000 GB, 4000 GB 500 GB, 1.000 GB, 2.000 GB 250 GB, 500 GB, 1.000 GB, 2.000 GB 250 GB, 500 GB, 1.000 GB
Schnittstelle USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gbit/s) USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s, UASP) Thunderbolt 3 (40 Gbit/s) USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s, UASP) USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s, UASP)
Anschluss USB Typ C zu Typ A/C USB Typ C USB Typ C zu Typ A/C USB Typ C zu Typ A Micro-USB Typ B zu Typ A
Max. Transferrate 2.000 MB/s 1.050 MB/s 2.800 MB/s 540 MB/s 450 MB/s
Controller ? keine Angabe Samsung MGX Samsung MEX o. MGX
NAND-Flash ? 3D V-NAND (TLC) keine Angabe 3D V-NAND V4
(TLC, 64 Layer, 256 Gigabit)
3D V-NAND V3
(TLC, 48 Layer, 256 Gigabit)
3D V-NAND V2
(TLC, 32 Layer, 128 Gigabit)
Verschlüsselung AES 256 Bit
Leistungsaufnahme keine Angabe
Garantie 5 Jahre 3 Jahre
TBW keine Angabe
