QNAP TS-432X und TS-632X: 10-GbE-NAS bieten er­wei­ter­baren RAM und PCIe-Slot
Frank Hüber
31 Kommentare
Bild: QNAP
QNAP bringt die beiden NAS-Systeme TS-432X und TS-632X, die sich mit erweiterbarem RAM, 10-Gigabit-Fähigkeit und PCIe-Slot an eigene Bedürfnisse anpassen lassen, nun auch offiziell nach Deutschland. Sie fungieren als Einstiegsmodelle für Unternehmen.
Arm-SoC statt x86
Beide NAS sind mit einem Alpine AL524 Quad-Core-Prozessor von AnnapurnaLabs ausgestattet, der mit 2,0 GHz taktet. Die Systeme lassen mit diesem ARM-Prozessor somit aber x86-Fähigkeiten und –Flexibilität vermissen. Über das integrierte App Center lassen sich dennoch Anwendungen wie QVR Surveillance Solution für die Videoüberwachung und die Container Station für Docker installieren.
Erweiterbarer RAM, 10GbE SFP+ und PCIe
Der 4 Gigabyte große DDR4-SODIMM-RAM lässt sich offiziell auf bis zu 16 Gigabyte erweitern. Allerdings bieten die NAS dafür lediglich einen RAM-Steckplatz, so dass das 4-GB-Modul ersetzt werden muss und nicht erweitert werden kann. Ab Werk ist non-ECC-Speicher verbaut, beide NAS unterstützen aber auch den Einsatz von ECC-RAM. Während das TS-432X bis zu vier SATA-Laufwerke im 2,5- oder 3,5-Zoll-Format aufnehmen kann, unterstützt das TS-632X derer bis zu sechs. Beide NAS-Systeme bieten zwei 2,5-Gigabit-Netzwerkanschlüsse und einen (TS-432X) bzw. zwei (TS-632X) 10GbE-SFP+-Anschlüsse. Darüber hinaus besitzen beide aber auch einen PCIe-Gen-3-x4-Steckplatz, über den sich bei Bedarf eine Erweiterungskarte nachrüsten lässt. M.2-Steckplätze für PCIe-SSDs, um das NAS über diese mit einem zusätzlichen SSD-Cache auszustatten, besitzen beide Modelle ab Werk nämlich nicht.
Wenig zusätzliche Anschlüsse
Für externe Laufwerke werden zwei USB-3.2-Gen-1-Anschlüsse mit 5 Gbit/s geboten. Einer dieser USB-A-Anschlüsse sitzt an der Vorderseite und ihm ist die bekannte Kopiertaste zur Seite gestellt, so dass sich vorher eingestellte Kopiervorgänge mit dem USB-Laufwerk auf Knopfdruck starten lassen, ohne die Web-Oberfläche oder eine App starten zu müssen.
Die TS-432X setzt auf ein externen 90-Watt-Netzteil und die Komponenten werden von einem einzelnen 120-mm-Lüfter gekühlt. Bei der TS-632X kommen ein externen 120-Watt-Netzteil und zwei 90-mm-Lüfter zum Einsatz. Das TS-432X misst 226,5 × 170 × 165 mm und wiegt 1,99 kg. Das TS-632X misst bei 2,5 kg hingegen 226,5 × 235 × 165 mm.
Start ab 599 Euro – netto
Im Preisvergleich sind beide Modelle noch nicht gelistet. Auch wenn QNAP von „günstigen 10GbE-fähigen Tower NAS“ spricht, startet das TS-432X offiziell bei 599 Euro netto, also rund 713 Euro brutto, und das TS-632X bei 832 Euro brutto.
