QNAP TS-832PX: ARM-NAS für 8 HDDs mit 2× 10 GbE und 2× 2,5 GbE
Mit der TS-832PX erreicht eine weitere Modellabwandlung von QNAP den Handel, die auf das AnnapurnaLabs Alpine AL324 mit vier Cortex-A57-Kernen mit 1,7 GHz Taktfrequenz – und somit ARM – und zwei 10-GbE-SFP+- und zwei 2,5-GbE-RJ45-Anschlüsse setzt. Im September war bereits die TS-932PX erschienen, die technisch ähnlich ist.
Anders als die TS-932PX, die fünf 3,5- und vier 2,5-Zoll-Einschübe bietet, setzt die TS-832PX auf acht 3,5-Zoll-Laufwerksschächte. Wie die TS-932PX verfügt auch die TS-832PX über einen PCIe-x2-Steckplatz der 2. Generation, etwa um M.2-Steckplätze, Netzwerkschnittstellen oder WLAN über eine Erweiterungskarte nachzurüsten. Für externe Speichermedien stehen insgesamt drei USB-3.0-Steckplätze zur Verfügung, zwei an der Rückseite des NAS, einer an der Vorderseite.
Die TS-832PX wird mit vier Gigabyte Arbeitsspeicher ausgeliefert, die als ein einzelnes DDR4-SODIMM-Modul umgesetzt sind. Der maximale Arbeitsspeicherausbau liegt bei 16 Gigabyte, allerdings muss das 4-GB-Modul bei einer Aufrüstung ersetzt werden, da lediglich ein Steckplatz zur Verfügung steht.
| QNAP TS-832PX | QNAP TS-832X | QNAP TS-932PX | QNAP TS-932X | |
| SoC: | Annapurna AL-324 ARMv7 1,70 GHz, 4 Kern(e), 4 Thread(s) |
| RAM: | 4.096 MB | 2.048 MB Variante 8.192 MB |
| Festplatteneinschübe: | 8 | 9 | ||
| S-ATA-Standard: | I/II/III | |||
| HDD-Format: | 2,5" & 3,5" | |||
| RAID-Level: | Einzellaufwerk, JBOD, RAID 0, RAID 1 RAID 5, RAID 5 + Hot Spare, RAID 6, RAID 10 |
| M.2-Ports für SSD-Cache: | – | |||
| I/O-Ports: | 4 × 1-Gbit-LAN 3 × USB 3.0, ? PCIe-Slot |
4 × 1-Gbit-LAN 3 × USB 3.0, ? Audio-Ausgang, PCIe-Slot |
4 × 1-Gbit-LAN 3 × USB 3.0, ? Audio-Ausgang |
| Wake on LAN: | Ja | |||
| Verschlüsselung: | AES-256 (ordner- und laufwerksbasiert) | |||
| Lüfter: | 2 × 120 × 120 × 25 mm (nicht entkoppelt) |
1 × 140 × 140 × 25 mm (nicht entkoppelt) |
| Netzteil: | 250 Watt (extern) | 250 Watt (intern) | 120 Watt (extern) | |
| Maße (H×B×T): | 188,2 × 329,3 × 280,8 mm | 188,2 × 329,3 × 279,6 mm | 182,7 × 224,6 × 224,1 mm | 182,0 × 225,0 × 224,0 mm |
| Leergewicht: | 6,38 kg | 6,52 kg | 3,39 kg | 3,53 kg |
| Preis: | ab 968 € | 737 € / 915 € | ab 722 € | 665 € / 844 € |
Das System wird über zwei 120-mm-Lüfter gekühlt, ein weiterer 60-mm-Lüfter sitzt auf der CPU von AnnapurnaLabs. Das interne Netzteil liefert maximal 250 Watt. Im Handel ist die QNAP TS-832PX bereits gelistet und soll in wenigen Tagen lieferbar sein. Das günstigste Angebot liegt bei rund 825 Euro, die meisten Händler listen das NAS jedoch mit rund 880 Euro.
