QNAP TS-h1290FX: NAS mit AMD Epyc, 25 GbE und ECC-RAM kostet ab 6.000 Euro
Frank Hüber
19 Kommentare
Bild: QNAP
Mit der TS-h1290FX hat QNAP das erste NAS im Desktop-Gehäuse vorgestellt, das rein auf Flash-Speicher setzt und als Prozessor einen AMD Epyc (Rome) mit Zen-2-Architektur einsetzt. Für die Netzwerkanbindung ist sowohl 25 GbE als auch 2,5 GbE integriert. Über vier PCIe-Steckplätze können die Funktionen noch erweitert werden.
Drei Varianten mit 7302P und 7232P
QNAP wird die TS-h1290FX in drei Konfigurationen auf den Markt bringen. Als TS-h1290FX-7302P-256G setzt sie auf einen AMD Epyc 7302P mit 16 Kernen und 32 Threads bei einem Turbotakt von bis zu 3,3 GHz und 256 Gigabyte DDR4-ECC-RDIMM. Der Arbeitsspeicher ist mit acht 32-Gigabyte-Modulen umgesetzt und kann vom Nutzer auf bis zu 1 Terabyte erweitert werden.
Als TS-h1290FX-7302P-128G setzt das NAS ebenfalls auf den AMD Epyc 7302P mit 16 Kernen, beim Arbeitsspeicher sind aber acht 16-Gigabyte-Module für insgesamt 128 GB DDR4-ECC-RDIMM verbaut. Das Modell TS-h1290FX-7232P-64G setzt hingegen auf den AMD Epyc 7232P mit acht Kernen und 16 Threads, der im Turbo mit bis zu 3,2 GHz taktet. Beim Arbeitsspeicher kommen beim kleinsten Modell acht Module mit je 8 Gigabyte zum Zuge, also 64 GB DDR4-ECC-RDIMM.
Zwölf SSD-Einschübe, viel Netzwerk und 4 × PCIe
Jedes Modell bietet zwölf 2,5-Zoll-Laufwerkseinschübe für U.2 NVMe SSDs oder SATA-SSDs, vier PCIE-Gen4-Steckplätze (3 × x16, 1 × x8), zwei 25-Gigabit-SFP28-Netzwerkanschlüsse, zwei 2,5-Gigabit-RJ45-LAN-Anschlüsse drei USB-A-Anschlüsse (USB 3.2 Gen 1 mit 5 Gbit/s). Neben weiteren PCIe-Netzwerkkarten kann so auch eine Grafikkarte zur Beschleunigung in das NAS eingebaut werden. Gekühlt wird das System über zwei 92-mm-Lüfter an der Rückseite, der Epyc-Prozessor selbst ist mit einem passiven Kühler versehen. Für die Stromversorgung sorgt ein internes 750-Watt-Netzteil. Das 157,2 × 368 × 362 mm große NAS wiegt rund 9 kg.
QuTS hero mit ZFS
Haupteinsatzzweck des leistungsfähigen NAS sieht QNAP in der Echtzeit-Videobearbeitung und der Virtualisierung. Als Betriebssystem kommt QuTS hero zum Einsatz, das anders als das für Privatkunden und kleine Unternehmen ausgelegte QTS von QNAP ZFS-basiert ist.
Ab 6.000 verfügbar
Bei Alternate ist die QNAP TS-h1290FX-7302P-128G für rund 8.500 Euro verfügbar*. Die QNAP TS-h1290FX-7232P-64G ist für rund 5.900 Euro gelistet*. Für die QNAP TS-h1290FX-7302P-256G gibt es bislang keine Listung.
