QNAP TS-h3077AFU: All-Flash-NAS für 30 SSDs setzt auf Ryzen 7000
Frank Hüber
85 Kommentare
Bild: QNAP
Mit dem TS-h3077AFU hat QNAP ein All-Flash-NAS für Unternehmen vorgestellt, das bis zu 30 2,5-Zoll-SATA-SSDs aufnimmt, mit einem Ryzen 7000 Embedded-Prozessor mit integrierter Radeon-Grafik ausgestattet ist und auf 100 GbE aufgerüstet werden kann. Als Betriebssystem dient das ZFS-basierte QuTS hero.
30 SSDs, 3 × PCIe und bis zu 128 GB ECC-RAM
Das System erzielt laut QNAP bis zu 1,6 M/1,2 M iSCSI 4K Random Read/Write IOPS und ist ab Werk wahlweise mit 32 oder 64 GB UDIMM DDR5 non-ECC RAM ausgestattet, der mit insgesamt vier Modulen mit je 32 GB auf bis zu 128 GB aufgerüstet werden kann. Auch ECC RAM wird vom System unterstützt, ab Werk aber nicht genutzt. Das System bietet jeweils zwei 10- und 2,5-Gigabit-Netzwerkanschlüsse und ist über drei PCIe-Gen-4-Slots erweiterbar. Eine redundante Stromversorgung erhöht die Ausfallsicherheit des Systems. Einsatzzweck der TS-h3077AFU, die mit bis zu acht 24-Bay TL-R2400PES-RP JBOD-Erweiterungsgehäusen mit 192 Laufwerken bis in den Petabyte-Bereich skaliert werden kann, ist die Bearbeitung von Videos in 4K/8K, als Speicherzentrum und zur Virtualisierung. Über die 30 SSD-Schächte sind derzeit bis zu 230 TB Speicherkapazität mit dreißig 7,68 TB SSDs möglich.
Ryzen Embedded 7000 in 2 Varianten
Die AMD Ryzen Embedded Prozessoren der 7000-Serie setzen auf die AM5-Plattform, wobei QNAP zwei verschiedenen Konfigurationen der TS-h3077AFU anbietet. Die TS-h3077AFU-R7-64G setzt auf einen AMD Ryzen 7 7000 Embedded-Prozessor mit 8 Kernen und 16 Threads und einem Turbo-Takt von bis zu 5,3 GHz. Dies lässt nur auf den AMD Ryzen Embedded 7745 mit 65 Watt TDP schließen. Das System ist mit 64 GB UDIMM DDR5 non-ECC RAM ausgestattet. Die TS-h3077AFU-R5-32G setzt hingegen auf einen AMD Ryzen 5 7000 mit 6 Kernen und 12 Threads und einem Turbo-Takt von bis zu 5,1 GHz. Dies lässt wiederum nur den AMD Ryzen Embedded 7645, ebenfalls mit 65 Watt TDP, zu. Das System verfügt über 32 GB UDIMM DDR5 non-ECC RAM.
QNAP TS-h3077AFU (Bild: QNAP)
Im 2HE-Rackmount-Formfaktor kommt die TS-h3077AFU auf Maße von 88,3 × 482 × 549,7 mm und ein Nettogewicht von 2,73 kg.
Preise und Verfügbarkeit
QNAP selbst nennt keine unverbindliche Preisempfehlung für die beiden Systeme, im Preisvergleich sind sie aber bereits gelistet. Die QNAP TS-h3077AFU-R7-64G wird dort für 6.559 Euro geführt, die QNAP TS-h3077AFU-R5-32G hingegen für 5.959 Euro. Beide Versionen sollen in Kürze lieferbar sein.
