QNAP TS-h973AX: NAS mit AMD Ryzen V1500B und 10-Gigabit-Ethernet
Frank Hüber
27 Kommentare
Bild: QNAP
Mit der TS-h973AX erreicht ein NAS von QNAP für bis zu 9 Laufwerke den Handel, das auf den AMD Ryzen V1500B mit vier Kernen der ersten Zen-Architektur und 2,2 GHz Takt setzt. Auch 10 und 2,5 Gigabit-Ethernet und Unterstützung für NVMe-SSDs wird geboten. Mit QuTS hero kommt QNAPs Betriebssystem mit ZFS zum Einsatz.
Das QNAP TS-h973AX verfügt über vier 2,5-Zoll-SSD-Steckplätze, von denen zwei Steckplätze sowohl U.2-NVMe-PCIe-Gen3-x4-SSDs als auch günstigere SATA-SSDs unterstützen. Die anderen beiden Steckplätze sind nur für SATA-SSDs ausgelegt. Die restlichen fünf Laufwerkseinschübe sind für 3,5-Zoll-Festplatten gedacht.
Für die Netzwerkanbindung stehen ein 10-Gigabit-LAN-Anschluss (10GBASE-T), der auch 5, 2,5, und 1 Gbit/s sowie 100 Mbit/s unterstützt, und zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse zur Verfügung, die die Portbündelung, Failover und zusätzlich sowohl 1 Gbit/s als auch 100 Mbit/s als Geschwindigkeit unterstützen. Für externe Speichermedien sind drei USB-A- und ein USB-C-Anschluss verbaut, die alle 10 Gbit/s unterstützen (USB 3.2 Gen 2). Das TS-h973AX ist sowohl als TS-h973AX-8G mit 8 GB Arbeitsspeicher (1 × 8 GB), aufrüstbar auf bis zu 32 GB, und als TS-h973AX-32G mit 32 GB Arbeitsspeicher (2 × 16 GB) erhältlich. Dabei kommt DDR4-SODIMM zum Einsatz, ECC erwähnt QNAP jedoch nicht.
Welche TDP der verbaute AMD Ryzen V1500B nutzt, der noch in 14 nm gefertigt wird, ist Computerbase nicht bekannt – die TDP kann von 12 bis 25 Watt konfiguriert werden. Der L2-Cache des V1500B ist 2, der L3-Cache 4 MB groß. Eine integrierte Grafik bietet der Ryzen V1500B nicht. Der V1500B kommt beispielsweise auch in der jüngst vorgestellten Synology DS1821+ mit acht 3,5-Zoll-Laufwerkseinschüben und der Synology DS1621+ (Test) zum Einsatz.
Das 182,65 × 224,6 × 224,1 mm große TS-h973AX wiegt 3,52 kg und wird durch einen einzelnen 140-mm-Lüfter gekühlt. Das externe Netzteil liefert maximal 120 Watt. Das QNAP TS-h973AX-8G ist im Handel derzeit ab 900 Euro gelistet, aber noch nicht lieferbar.
