QNAP TS-x31P3: Erneutes NAS-Update bringt 2,5-Gigabit-LAN
Mit der neuen NAS-Serie TS-x31P3 aktualisiert QNAP bereits zum dritten Mal die TS-X31P-Serie. Nach dem Wechsel von einem Dual- auf einen Quad-Core-Prozessor steht nun der Wechsel von Gigabit- zu 2,5-Gigabit-LAN an. Der Prozessor bleibt mit dem Annapurna AL-314 unverändert und bietet somit weiterhin vier ARM-Kerne mit 1,7 GHz.
Die TS-x31P3-Serie, die auch in Deutschland startet, besteht aus dem TS-231P3 und TS-431P3, es gibt also ein Modell mit zwei und eines mit vier Festplatteneinschüben. Da es jeweils Varianten mit 2 und 4 Gigabyte RAM gibt, ergeben sich die vier neuen Modelle: TS-231P3-2G, TS-231P3-4G, TS-431P3-2G und TS-431P3-4G. Der Arbeitsspeicher im Grundmodell hat sich somit im Vergleich zur TS-x31P2 jeweils von 1 auf 2 GByte verdoppelt. Über einen DDR3L-SO-DIMM-Steckplatz können alle Modelle mit mehr RAM bestückt werden, wobei das vorhandene Modul ersetzt werden muss. Die maximale Arbeitsspeicherausstattung gibt QNAP mit 8 Gigabyte an.
Neben einem 2,5-Gigabit-LAN-Anschluss besitzen die Modelle auch einen zusätzlichen Gigabit-LAN-Anschluss. Aber ebenso für 2,5 Gigabit können die vorhandenen Kabel (CAT5e/6) genutzt werden, sofern der Switch bereits 2,5 Gigabit unterstützt.
Für den Anschluss von Peripherie stehen drei USB-3.2-Gen1-Anschlüsse zur Verfügung. Der USB-Anschluss an der Vorderseite bietet dabei auch eine Kopiertaste, über die zuvor definierte Kopieraktionen gestartet werden können.
| QNAP TS-231P3 | QNAP TS-231P2 | QNAP TS-431P3 | QNAP TS-431P2 | |
| SoC: | Annapurna AL-314 ARMv7 1,70 GHz, 4 Kern(e), 4 Thread(s) |
| RAM: | 2.048 MB Variante 4.096 MB |
1.024 MB Variante 4.096 MB |
| Festplatteneinschübe: | 2 | 4 | ||
| S-ATA-Standard: | I/II/III | |||
| HDD-Format: | 2,5" & 3,5" | |||
| RAID-Level: | Einzellaufwerk, JBOD, RAID 0, RAID 1 | Einzellaufwerk, JBOD, RAID 0, RAID 1 RAID 5, RAID 5 + Hot Spare, RAID 6, RAID 10 |
| M.2-Ports für SSD-Cache: | – | |||
| I/O-Ports: | 2 × 1-Gbit-LAN 3 × USB 3.0, ? |
| Wake on LAN: | Ja | |||
| Verschlüsselung: | AES-256 (ordner- und laufwerksbasiert) | |||
| Lüfter: | 1 × 70 × 70 × 25 mm | 1 × 120 × 120 × 25 mm | ||
| Netzteil: | 60 Watt (extern) | 65 Watt (extern) | 90 Watt (extern) | |
| Maße (H×B×T): | 169,0 × 102,0 × 219,0 mm | 169,0 × 160,0 × 219,0 mm | ||
| Leergewicht: | 1,46 kg | 1,28 kg | 2,01 kg | 3,00 kg |
| Preis: | – / ab 389 € | 249 € / ab 390 € | – / ab 568 € | 332 € / 403 € |
Sowohl die TS-231P3 als auch die TS-431P3 sind bereits bei QNAP gelistet. Eine unverbindliche Preisempfehlung hat der Hersteller zum Start der neuen Modelle nicht genannt. Im Handel wird die TS-231P3-2G für rund 280 Euro gelistet, die TS-231P3-4G hingegen für rund 325 Euro, die TS-431P3-2G für 370 Euro und die TS-431P3-4G für rund 415 Euro.
