QNAP TVS-h1288X & TVS-h1688X: ZFS-NAS mit Intel Xeon W, Dual 10 GbE und M.2-NVMe-SSD
Frank Hüber
27 Kommentare
Bild: QNAP
Mit dem TVS-h1288X und TVS-h1688X aus der Enterprise-NAS-Serie fährt QNAP leistungsfähige Hardware auf, die sich per Erweiterungskarte auch zu den ersten Thunderbolt-3-NAS von QNAP aufrüsten lassen. Mit Xeon-Prozessor, 10-Gigabit-LAN, M.2-Steckplätzen für NVMe-SSDs und QuTS-hero-OS mit ZFS bieten die Systeme auch sonst viel.
Xeon W-1250 für 12 oder 16 Laufwerke
Während das TVS-h1288X-W1250-16G Platz für acht 3,5-Zoll- und vier 2,5-Zoll-Laufwerke über SATA bietet und über 16 GB (2 × 8 GB) DDR4-ECC-Arbeitsspeicher verfügt, kann das TVS-h1688X-W1250-32G sogar bis zu zwölf 3,5-Zoll und vier 2,5-Zoll-Laufwerke aufnehmen und bietet 32 GB DDR4-ECC-Arbeitsspeicher (2 × 16 GB). Beide NAS unterstützen bis zu 128 GB DDR4-ECC-RAM. Beim Prozessor setzen beide Modelle auf den Intel Xeon W-1250 mit sechs Kernen und 3,3 GHz Basistakt, der auf bis zu 4,7 GHz im Turbomodus angehoben werden kann.
Über die beiden internen M.2-Steckplätze für das 22110- und 2280-Format können NVMe-SSDs integriert werden, um einen SSD-Cache zu nutzen, durch den die IOPS-Leistung erhöht und die Latenz des Speichervolumens für Datenbanken sowie Anwendungen virtueller Maschinen reduziert werden kann.
Schnelle USB-Anschlüsse
Unterschiede gibt es aber auch bei den USB-Anschlüssen. Das TVS-h1288X bietet fünf USB-3.2-Gen-2-Anschlüsse mit einer Übertragungsrate von 10 Gbit/s, von denen zwei als Typ-C und drei als Typ-A ausgelegt sind. Beim TVS-h1688X sind hingegen sechs USB-3.2-Gen-2-Ports mit bis zu 10 Gbit/s verbaut, ebenfalls zwei davon als Typ-C, aber vier als Typ-A.
Beide Modelle ermöglichen zudem die Installation von zwei separat erhältlichen QNAP QXP-T32P Thunderbolt-3-PCIe-Erweiterungskarten, um vier Thunderbolt-3-Ports hinzuzufügen.
2 × 10 GbE, 4 × 2,5 GbE
Bei den Netzwerkschnittstellen bieten beide neuen NAS zwei 10GBASE-T-Ports, die 10 Gbit/s und 1 Gbit/s unterstützen, und zusätzlich vier 2,5-Gigabit-RJ45-Anschlüsse. Gleich drei PCIe-Erweiterungssteckplätze (2 × x4, 1 × x8) können mit Zusatzkarten bestückt werden, wobei in einem x8-Port bereits der Dual-Port-10GBASE-T-NIC verbaut ist. Zudem bieten die Systeme einen HDMI-1.4b-Ausgang, der maximal die 4K-Auflösung mit 30 Hz unterstützt, eine 3,5-mm-Mikrofonbuchse, einen Audio-Ausgang, einen integrierten Lautsprecher und ein internes 550-Watt-Netzteil.
ZFS mit QuTS hero
Das TVS-h1288X und TVS-h1688X laufen mit dem ZFS-basierten QuTS-hero-Betriebssystem und unterstützen Datenintegrität und Selbstheilung. Zur Verbesserung der Datensicherheit werden auch mehrere RAID-Konfigurationen mit Triple Parity und Triple Mirror unterstützt. Eine Datenreduktion wird durch Inline-Datendeduplizierung, Komprimierung und Verdichtung erzielt. Zudem unterstützt QuTS hero Snapshots und Versionierung. Über das blockbasierte SnapSync kann zudem eine sekundäres NAS in Echtzeit mit identischen Daten vorgehalten werden.
In Kürze für über 2.000 Euro
Die unverbindliche Preisempfehlung der TVS-h1288X-W1250-16G beträgt 2.099 Euro (ohne MwSt.), die UVP der TVS-h1688X-W1250-32G liegt bei 2.499 Euro (ohne MwSt.). Im Handel werden sowohl das TVS-h1288X-W1250-16G als auch das TVS-h1688X-W1250-32G bereits gelistet.
