Samsung SSD 9100 PRO: Teste die High-End-NVMe-SSD in deinen Workflows [Anzeige]
Die Samsung 9100 PRO für PCI Express 5.0 ist das aktuelle Flaggschiff im NVMe-Portfolio von Samsung und die aktuell einzige 8-TB-SSD für Consumer mit PCIe 5.0 auf dem Markt. Mit ihrer Leistung eignet sie sich für hohe Arbeitsbelastungen wie AI-Workflows und Gaming. Drei Leser*innen können sie mit etwas Glück bald testen.
Die Samsung SSD 9100 PRO
Die Samsung SSD 9100 PRO* für PCI Express 5.0 ist das aktuelle Flaggschiff in Samsungs NVMe-Portfolio und die aktuell einzige 8-TB-SSD für Consumer mit PCIe 5.0 auf dem Markt.
Höchstleistung mit PCIe 5.0
Bis zu 14.800 MB/s beim sequenziellen Lesen und bis zu 13.400 MB/s beim sequenziellen Schreiben sind mit der Serie möglich. Die IOPS (Input/Output Operations Per Second) bei zufälligen Zugriffen liegen bei 2,2 Millionen lesend und 2,6 Millionen schreibend. Damit ist die 9100 PRO bis zu zweimal schneller als der direkte Vorgänger 990 PRO.
Das moderne Leistungs- und Wärmemanagement der 9100 PRO stellt die hohe Leistung dabei dauerhaft und ohne temperaturbedingte Drosselung bei zugleich hoher Effizienz sicher.
Damit ist die Samsung SSD 9100 PRO prädestiniert für den lokalen Einsatz von AI-Modellen, aber auch in aktuellen AAA-Games mit hohen Ansprüchen an die Leistung des Speichermediums. Im professionellen Umfeld wichtig: Die SSD bietet AES-256-Verschlüsselung.
Made by Samsung
Technische Basis auch dieser SSD ist ausschließlich von Samsung entwickelte Hardware und Software: Controller (Samsung Presto), DRAM-Cache und NAND (Samsung V-NAND TLC, 8. Gen) wurden alle von Samsung entwickelt und gefertigt, natürlich stammt auch die Firmware von Samsung. Eine unermüdliche Ausdauer und Zuverlässigkeit standen bei der Entwicklung neben der Leistung im Fokus.
Mit Empfehlung im Test
Im ComputerBase-Test konnte die Samsung 9100 PRO mit der hohen (Dauer-)Leistung und der hohen Effizienz überzeugen, Temperaturprobleme gab es selbst beim – generell nicht empfehlenswerten – Einsatz ganz ohne Kühler keine. In der Regel sollte eine High-End-SSD mit einem Mainboard-Kühler versehen werden, optional gibt es die 9100 PRO in jeder Kapazität aber auch mit eigenem Kühler.
In Summe konnte die Samsung SSD 9100 PRO im Test am Ende eine Empfehlung der Redaktion einfahren.
Erhältlich ist die Samsung 9100 PRO mittlerweile zu attraktiven Preisen überall im Handel.
Technische Daten
| Samsung 9100 PRO | ||||
| Kapazität | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 8 TB |
| Formfaktor | M.2-2280 | |||
| Schnittstelle (Protokoll) | PCIe 5.0 x4 (NVMe 2.0) | |||
| Controller | Samsung Presto (8 Channel) | |||
| NAND-Flash-Speicher | 3D-TLC (Samsung V8, 236 Layer, 1 Tbit, 2.400 MT/s) | |||
| DRAM-Cache | 1 GB LPDDR4X | 2 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4X | 8 GB LPDDR4X |
| SLC-Cache | ✓ | |||
| Seq. Lesen/Schreiben (max.) | 14.700/13.400 MB/s | 14.800/13.400 MB/s | ||
| Random Read/Write (max.) | 1.850K/2.600K IOPS | 2.200K/2.600K IOPS | ||
| Garantiedauer | 5 Jahre eingeschränkte Herstellergarantie | |||
| TBW | 600 TB | 1200 TB | 2.400 TB | 4.800 TB |
| Kühler | optional | |||
- Höchstleistung für Enthusiasten
- TLC-Schreibrate von > 1.500 MB/s
- Vergleichsweise sparsam
- Hohe Effizienz
- Hoher Preis
Teste eine Samsung SSD 9100 PRO 2 TB
Drei ComputerBase-Leser*innen können sich mit etwas Glück schon in Kürze einen eigenen Eindruck von der Leistungsfähigkeit der Samsung 9100 PRO in ihrem System machen, ohne dafür zum Portemonnaie zu greifen. Samsung stellt für einen Lesendentest drei Samsung 9100 PRO 2 TB ohne Kühler zur Verfügung.
Anforderungen und Voraussetzungen
Bewerber*innen sollten in deutscher Rechtschreibung und Grammatik sicher sein, denn die eigenen Erfahrungen und Testergebnisse gilt es zum Ende des Tests in der ComputerBase-Community im Forum zu veröffentlichen.
Der Schwerpunkt der Tests sollte dabei auf dem Einsatz der SSD in einem System mit hohen Arbeitslasten wie AI-Workloads und/oder Spielen liegen. Um die volle Leistung der 9100 PRO testen zu können, muss das System über die Möglichkeit, das Laufwerk mit PCIe 5.0 anzusprechen, verfügen.
Die folgenden Angaben werden benötigt, damit Samsung und ComputerBase geeignete Kandidaten auswählen können:
- Geplanter Testumfang
- Informationen zum System (insbesondere inwiefern PCIe 5.0 für NVMe-SSDs vorhanden ist)
Eine Bewerbung einreichen
Wer sich für den Lesendentest im Forum bewirbt, gibt die Einwilligung zu den oben angesprochenen Anforderungen sowie den nachfolgend definierten Terminzeiträumen.
Bewerbungen werden in schriftlicher Form in den Kommentaren zu dieser Anzeige eingereicht und sollten neben der Information zum Testsystem inklusive Foto des M.2-Slots, der die 9100 PRO aufnehmen wird, und dem geplanten Testumfang auch eine Motivation erkennen lassen. Bewerbungen können bis einschließlich 26. Oktober 2025 (MESZ) abgegeben werden. Bewerber*innen müssen volljährig sein.
Die Auswahl der Testteilnehmer*innen erfolgt am 27. Oktober durch Samsung und ComputerBase. Es werden drei Bewerber*innen, die die Anforderungen erfüllen, ausgewählt. Sollte es mehr als drei qualifizierte Bewerbungen geben, entscheidet das Los. Die gezogenen Tester*innen erhalten daraufhin weitere Informationen per privater Nachricht im Forum.
Sollten bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht genügend verwertbare Bewerbungen eingegangen sein, behalten sich Samsung und ComputerBase vor, die Frist zu verlängern.
Die fertigen Testberichte sind zwei Wochen nach Zustellung der SSD durch Samsung im Forum von ComputerBase zu veröffentlichen. Etwaige Verzögerungen im Testablauf sind ComputerBase eine Woche vor Fristablauf mitzuteilen. Sollten Probleme auftreten, ist ebenfalls jederzeit der Kontakt mit der Redaktion zu suchen, die dann vermittelt.
Nach Veröffentlichung der regelkonform erstellten Lesendentests gehen die Muster in das Eigentum der Tester*innen über. Wird bis zum Ablauf der Frist kein Test erstellt, kann Samsung die SSD zum UVP in Rechnung stellen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Sollten Fragen zum Vorgehen unbeantwortet geblieben sein, können sie hier in diesem Thread ebenfalls gestellt werden.
