Solid State Drive: Samsung SSD 980 ohne „Pro“ und ohne DRAM
Auf die Samsung 980 Pro SSD folgt die 980 ohne Pro. Darauf gibt es jetzt konkrete Hinweise im Handel wie auch von Samsung selbst. Gegenüber der 980 Pro wird PCIe 3.0 statt PCIe 4.0 genutzt und auf einen DRAM-Cache verzichtet. Die 980 ist damit langsamer, aber auch günstiger als die 980 Pro.
Samsung SSD 980 durchgesickert
Schon bei diversen Händlern taucht die bisher nicht offiziell angekündigte Samsung 980 SSD mit Speicherkapazitäten von 250 GB, 500 GB und 1 TB zu Preisen von 70 Euro, 90 Euro und 150 Euro auf. Preislich liegt die Serie damit unter der Samsung 980 Pro (Test).
PCIe 3.0 und kein DRAM
Während die 980 Pro mit Transferraten von bis zu 7.000 MB/s über PCIe 4.0 x4 die bisher schnellste Consumer-SSD von Samsung darstellt, ist die günstigere 980-Serie deutlich langsamer und ordnet sich auf dem Datenblatt offensichtlich sogar noch unterhalb der 970 Evo Plus ein. Wie Samsung schon auf Produktseiten* verrät, erreicht die Serie maximal 3.500 MB/s beim Lesen und 3.000 MB/s beim Schreiben, was aber nur für das 1-TB-Modell gilt. Die Schnittstelle lautet PCIe 3.0 x4. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zur 980 Pro ist der Verzicht auf einen DRAM-Cache, was Kosten spart, aber potenziell Leistung kostet. Die Mapping-Tabelle wird stattdessen über die NVMe-Funktion Host Memory Buffer (HMB) im Arbeitsspeicher des Systems zwischengespeichert, was das Fehlen des DRAM-Bausteins zumindest teilweise kompensiert.
Auf dem M.2-Modul mit 80 mm Länge sitzt der sogenannte Pablo-Controller, der zum Beispiel schon auf der externen Samsung T7 Portable SSD (Test) eingesetzt wurde. In gewohnter Art spricht Samsung beim Flash-Speicher von „3-Bit MLC“, was eine unübliche Bezeichnung für TLC-NAND mit 3 Bit pro Speicherzelle ist.
Wie bei der Samsung 980 Pro werden fünf Jahre Garantie geboten, die alternativ bei Überschreiten einer bestimmten Schreibmenge, die Total Bytes Written (TBW), erlischt. Die TBW liegen mit 150 TB, 300 TB und 600 TB exakt auf dem Niveau der 980 Pro, die somit in diesem Punkt keinen Vorteil bietet.
Laut Händlerangaben soll die Samsung 980 Ende März 2021 erhältlich sein. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die UVP bei breiter Verfügbarkeit noch deutlich unterboten werden.
Zwischenzeitlich wurde die Samsung 980 SSD beim Versandhändler Amazon zur Vorbestellung mit dem 10. März 2021 als Liefertermin angeboten, jetzt steht dort die Angabe „derzeit nicht auf Lager“. Ein Datenblatt (PDF) verrät weitere Details zu der neuen SSD-Serie. Demnach liegen die maximalen Datenmengen für den dynamischen SLC-Modus (Intelligent TurboWrite) bei 45 GB, 122 GB und 160 GB, was deutlich mehr als bei der Samsung 970 Evo (Plus) ist. Angaben zu einem festen SLC-Cache werden dabei nicht gemacht.
| Kapazität | 250 GB | 500 GB | 1 TB | |
| TurboWrite-Kapazität | Default | – | ||
| Intelligente Erweiterung | 45 GB | 122 GB | 160 GB | |
| Gesamtkapazität | 45 GB | 122 GB | 160 GB | |
| Sequenzielle Datentransferrate | TurboWrite | 1.300 MB/s | 2.600 MB/s | 3.000 MB/s |
| Nach TurboWrite | 250 MB/s | 500 MB/s | 900 MB/s | |
| Samsung SSD 980 | Samsung SSD 980 Pro | Samsung SSD 970 Evo Plus | |
| Controller: | Samsung Pablo, 4 NAND-Channel | Samsung Elpis, 8 NAND-Channel | Samsung Phoenix |
| DRAM-Cache: | keiner | 512 MB LPDDR4 Variante 1.024 MB LPDDR4 Variante 2.048 MB LPDDR4 |
| Speicherkapazität: | 250 / 500 / 1.000 GB | 250 / 500 / 1.000 / 2.000 GB | 250 / 500 / 1.000 / 2.000 GB |
| Speicherchips: | Samsung ? ? TLC (3D, 1xx Lagen) NAND, ? | Samsung ? ? TLC (3D, 96 Lagen) NAND, ? | |
| Formfaktor: | M.2 (80 mm) | ||
| Interface: | PCIe 3.0 x4 | PCIe 4.0 x4 | PCIe 3.0 x4 |
| seq. Lesen: | 2.900 MB/s Variante 3.100 MB/s Variante 3.500 MB/s |
6.400 MB/s Variante 6.900 MB/s Variante 7.000 MB/s |
3.500 MB/s |
| seq. Schreiben: | 1.300 MB/s Variante 2.600 MB/s Variante 3.000 MB/s |
2.700 MB/s Variante 5.000 MB/s Variante 5.100 MB/s |
2.300 MB/s Variante 3.200 MB/s Variante 3.300 MB/s |
| 4K Random Read: | 230.000 IOPS Variante 400.000 IOPS Variante 500.000 IOPS |
500.000 IOPS Variante 800.000 IOPS Variante 1.000.000 IOPS |
250.000 IOPS Variante 480.000 IOPS Variante 600.000 IOPS Variante 620.000 IOPS |
| 4K Random Write: | 320.000 IOPS Variante 470.000 IOPS Variante 480.000 IOPS |
600.000 IOPS Variante 1.000.000 IOPS |
550.000 IOPS Variante 560.000 IOPS |
| Leistungsaufnahme Aktivität (typ.): | ? | 5,0 W Variante 5,8 W Variante 6,0 W |
| Leistungsaufnahme Aktivität (max.): | 5,6 W Variante 5,9 W Variante 5,3 W |
| Leistungsaufnahme Leerlauf: | 45 mW | 35 mW | 30 mW |
| Leistungsaufnahme DevSleep: | kein DevSleep | ||
| Leistungsaufnahme L1.2: | ? | 5 mW | |
| Funktionen: | NVMe, NCQ, TRIM, SMART, Garbage Collection | ||
| Verschlüsselung: | AES 256, IEEE-1667, TCG Opal 2.0 | ||
| Total Bytes Written (TBW): | 150 Terabyte Variante 300 Terabyte Variante 600 Terabyte |
150 Terabyte Variante 300 Terabyte Variante 600 Terabyte Variante 1.200 Terabyte |
| Garantie: | 5 Jahre | ||
| Preis: | ab 82 € / ab 75 € / ab 176 € | – / ab 242 € / ab 375 € | – / ab 217 € / ab 388 € |
| Preis je GB: | € 0,33 / € 0,15 / € 0,18 | – / € 0,24 / € 0,19 | – / € 0,22 / € 0,19 |
