SSDs von Sandisk: WD_BLACK SN8100 & WD Blue SN5100 liefern ab [Anzeige]
Sandisk
27 Kommentare
Bild: Sandisk
Mit den SSDs WD_BLACK SN8100 und WD Blue SN5100 hat Sandisk nach der Trennung von Western Digital gleich doppelt aufhorchen lassen: Die WD_BLACK SN8100 setzt mit TLC 3D CBA-NAND den Benchmark im High-End-PCIe-5.0-Segment, die WD Blue SN5100 liefert PCIe-4.0-Höchstleistung mit QLC 3D CBA-NAND. Auf beide gibt es 5 Jahre Garantie1.
SANDISK WD_BLACK SN8100 – PCIe-5.0-Benchmark
Die WD_BLACK SN8100 ist das aktuelle Consumer-SSD-Flaggschiff des Herstellers. Es handelt sich um eine mit bis zu 4 TB2 verfügbare NVMe-SSD mit PCI Express 5.0 für den M.2-Slot. Eine 8-TB-Version soll noch dieses Jahr erscheinen.
Die WD_BLACK SN8100 SSD nutzt einen von Sandisk optimierten Controller vom Typ Silicon Motion SM2508, der PCI Express 5.0 beherrscht, und kombiniert ihn mit Sandisks NAND vom Typ TLC 3D CBA, der zusammen mit Kioxia entwickelt wurde.
WD_Black SN8100 2 TB im Test
Obwohl Sandisk seit Februar 2025 wieder ein eigenständiges Unternehmen ist, wird die SSD noch unter der Marke WD_BLACK powered by Sandisk vertrieben – zu stark ist der Ruf der SSDs dieser Serie. Und die WD_BLACK SN8100 macht davon keine Ausnahme.
Denn die einzigartige Controller-NAND-Kombination der WD_BLACK SN8100 SSD zündet: Die WD_BLACK SN8100 SSD ist die bis dato schnellste Consumer-SSD mit PCI Express 5.0 im Testparcours von ComputerBase und erreicht diese Höchstleistung dabei ohne besondere Kühlmaßnahmen.
Mithilfe Sandisks nCache-4.0-Technologie erreicht die WD_BLACK SN8100 sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 14.900 MB/s3, sequenzielle Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 14.000 MB/s und über 2.300.000 IOPS bei zufälligen Vorgängen (Varianten mit 2 oder 4 TB).
Sandisk WD_Black SN8100 (2 TB)
13.05.2025
  • Höchstleistung unter PCIe 5.0
  • Höchste Effizienz
  • Ohne Kühler ungedrosselt im Parcours
  • (keine)
ComputerBase-Empfehlung für Sandisk WD_Black SN8100 (2 TB)
SANDISK WD Blue SN5100 – PCIe-4.0-Spitzenklasse
Auch für Nutzer, denen PCI Express 4.0 ausreicht, hat Sandisk mit der neuen WD Blue SN5100 SSD eine weitere echte Empfehlung zur Hand. Die WD Blue SN5100 kombiniert Sandisks eigenen Controller (Sandisk A101-000103-A1) mit 3D-QLC-NAND (Sandisk BiCS8, 218 Layer, 2 Tbit) und erreicht mit dieser Kombination im ComputerBase-Test die Leistung einstiger High-End-SSDs für PCI Express 4.0 bei deutlich niedrigerem Stromverbrauch: Bis zu 7.100 MB/s lesend sind möglich3.
Die WD Blue SN5100 ist mit 500 GB, 1 TB, 2 TB und 4 TB schon ab 45 Euro erhältlich. Die Anforderungen an die Kühlung haben sich im ComputerBase-Testsystem angesichts des niedrigen Stromverbrauchs von unter 5 Watt unter Last als sehr gering erwiesen.
Die SANDISK WD Blue SN5100 SSD
Die SANDISK WD Blue SN5100 SSD (Bild: Sandisk)
Zweifeln an der Langlebigkeit aktueller QLC-NAND-Technologien schiebt Sandisk mit den garantierten Terabyte Written (TBW) einen Riegel vor: 300 TBW bis 1.200 TBW4 (Varianten mit 500 bis 4 TB Kapazität) liegen weit über den üblichen Zusagen für QLC-SSDs.
Sandisk WD Blue SN5100 (2 TB)
27.08.2025
  • Leistung der PCIe-4.0-Spitze
  • Niedrige Leistungsaufnahme
  • Für QLC hohe TBW-Stufe
  • QLC-Speicher potenziell weniger haltbar
ComputerBase-Empfehlung für Sandisk WD Blue SN5100 (2 TB)
SANDISK Extreme Pro USB 4 – externe Höchstleistung
Wer auch am USB-Port Höchstleistung vom Massenspeicher verlangt, für den hat Sandisk ganz neu die mobile SSD SANDISK Extreme Pro mit USB4 mit 2 oder 4 TB Kapazität im Programm. Dank robustem Silikongehäuse und Aluminium-Chassis verfügt die SSD über IP65-Wasserfestigkeit gegen Staub, Regen und Spritzwasser5. Sie übersteht zudem Stürze aus bis zu 2 Metern Höhe6.
Die SANDISK Extreme Pro mit USB4 ist eine extrem schnelle mobile SSD (Bild: Sandisk)
Die neue Extreme Pro mit USB4 erreicht am USB4-Anschluss sequenzielle Transferraten von bis zu 3.800 MB/s lesend und bis zu 3.700 MB/s schreibend bei voller Abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 3.2 sowie Unterstützung für Thunderbolt 4. Auch auf die externe SSD gibt es 5 Jahre Garantie1.
Sandisk ist wieder eigenständig
Im Februar dieses Jahres wurde Sandisk nach dem Spin-out von Western Digital wieder ein unabhängiges Unternehmen.
Mit der Trennung hat sich Sandisk auch ein neues Markenimage verpasst, das unter dem Motto „Mindset of Motion“ einen „mutigen Start in die für Anfang 2025 geplante Rückkehr des Unternehmens als eigenständiger Innovator im Bereich Flash- und Speichertechnologie“ markiert.
Und das Motto ist Programm: Unter der Leitung von David Goeckeler, zuvor CEO des Gesamtkonzerns, widmet sich Sandisk mit Fokus und Hochdruck wieder dem bisherigen Geschäft mit NAND-Flash-Produkten.
Neben SSDs für Consumer und Unternehmen bietet Sandisk Flash-Speicherkarten, USB-Sticks und externe SSDs an. Darüber hinaus entwickelt Sandisk auch neue innovative Lösungen wie High Bandwidth Flash (HBF) für die nächste Generation noch leistungsfähigerer AI-Beschleuniger mit deutlich mehr schnellem Speicher.
Sandisk bietet ein sehr breites Portfolio an Storage-Produkten an
Sandisk bietet ein sehr breites Portfolio an Storage-Produkten an (Bild: Sandisk)
1 Siehe sandisk.com/wug für Garantiebedingungen.
2 1 GB = 1 Milliarde Bytes. 1 TB = 1 Billion Bytes. Tatsächliche nutzbare Speicherkapazität ist geringer.
3 Basierend auf Lesegeschwindigkeit, sofern nicht anders angegeben. 1 MB/s = 1 Million Bytes pro Sekunde. Basierend auf internen Tests; die Leistung kann je nach Host-Gerät, Nutzungsbedingungen, Speicherkapazität und anderen Faktoren variieren.
4 5 Jahre oder maximaler TBW-Wert (je nachdem, was zuerst eintritt). Siehe sandisk.com/wug für regionale Garantie-Details.
5 IEC 60529 IP65: Getestet mit Wasserstrahl (30 kPa) für 3 Minuten; begrenzter Staubkontakt beeinträchtigt den Betrieb nicht. Vor Gebrauch muss das Produkt sauber und trocken sein.
6 Basierend auf internen Tests.
