Schnelle PCIe-4.0-SSD: Silicon Power schwimmt mit der Xpower XS70 oben mit
Michael Günsch
9 Kommentare
Bild: Silicon Power
Auch der SSD-Hersteller Silicon Power legt bei der Leistung nach und bringt mit der Xpower XS70 eine M.2-SSD mit PCIe 4.0, die es auf bis zu 7.300 MB/s beim Lesen und 6.800 MB/s beim Schreiben bringt. Die Modelle mit 1 TB, 2 TB oder 4 TB Speicherplatz sind mit einem PS5-kompatiblen Kühler bestückt.
Volle Kraft für PCIe 4.0 x4
Während die ältere Silicon Power US70 zwar bereits die PCIe-4.0-x4-Schnittstelle nutzt, diese mit maximal 5.000 MB/s aber längst nicht ausreizt, bewegt sich die neue Xpower XS70 mit 7.300 MB/s schon nahe am praktischen Limit. Die schnellsten SSDs im ComputerBase-Testparcours erreichen im CrystalDiskMark knapp 7.500 MB/s beim Lesen. Die versprochenen 6.800 MB/s beim Schreiben liegen ebenfalls auf höchstem Niveau.
Wie gewohnt nennt Silicon Power den Controller nicht, doch lassen die Leistungsdaten den Innogrit IG5236 oder den Phison E18 vermuten. Der Einsatz von 3D-TLC-NAND und einem DRAM-Cache ist in dieser Leistungsklasse gesetzt.
Der Kühler ist PS5-konform
Von den Kiemen eines Hais will sich der Hersteller beim Design des Aluminium-Kühlers inspirieren lassen haben, der die Wärmeabfuhr über Kühlrippen beschleunigt und auch die Rückseite der M.2-Platine kühlt. Mit 10,8 mm Bauhöhe ist die SSD dennoch flach genug, um etwa in der PlayStation 5 eingesetzt zu werden, wie es auch bei der kürzlich vorgestellten Corsair MP600 Pro LPX der Fall ist.
TBW-Angaben fehlen
Die bei NVMe-SSDs übliche Garantiezeit von fünf Jahren endet vorzeitig, wenn eine bestimmte Schreibmenge (Total Bytes Written) zuvor überschritten wird. Komischerweise stehen die TBW-Grenzen aber weder auf der Produktseite noch im Datenblatt (PDF). Der Hersteller führt zwar auch eine TBW-Liste (PDF) für diverse Serien, doch wird die XS70 dort noch nicht aufgeführt.
Noch liegen keine Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit der Xpower XS70 SSD vor.
  • PCIe Gen 4x4 interface with read speeds up to 7,300MB/s and write speeds up to 6,800MB/s
  • Compatible with PlayStation 5 for additional storage expansion
  • Unique heatsink design provides maximum heat dissipation and thermal management
  • NVMe 1.4 support allows for higher performance, lower latency, and lower power consumption
  • Available in massive storage capacity options ranging from 1TB to 4TB
  • Supports DRAM Cache Buffer for improved sequential read/write and random read/write performance
  • Supports LDPC and RAID engine technology for enhanced data integrity and stability
  • Small form factor M.2 2280 (80mm) allows for easy installation in laptops and small form factor PC systems
