FireCuda 530: 3 × Seagates High-End-SSD mit 1 TB zu gewinnen [Anzeige]
Mit der NVMe-SSD FireCuda 530 hat Seagate derzeit ein heißes Eisen im Feuer: Die Kombination aus von Seagate validiertem E18-Controller mit PCI Express 4.0 und 3D-TLC-NAND der neuesten Generation bietet aktuell Referenzleistung am M.2-Slot in privaten Desktop-PCs. Drei ComputerBase-Leser können je ein 1-TB-Modell gewinnen.
FireCuda 530: Weit mehr als FireCuda 520 2.0
Mit der FireCuda 520 hatte Seagate Ende 2019 die erste eigene PCIe-4.0-SSD herausgebracht und dabei auf eine Plattform mit E16-Controller für bis zu 5.000 MB/s vertraut. Die FireCuda 530 setzt jetzt auf den deutlich schnelleren E18-Controller in Kombination mit hoch stapelndem 3D-TLC-NAND der neuesten Generation
Der E18-Controller wird bereits bei diversen SSDs eingesetzt. Die Kombination mit dem neuen NAND liefert aber nochmals mehr Leistung. Geboten werden bei der FireCuda 530 maximal 7.300 MB/s beim sequenziellen Lesen und 6.900 MB/s beim sequenziellen Schreiben. Beim wahlfreien Lesen/Schreiben wird sogar die Marke von 1 Million IOPS erreicht werden. Der Anspruch ist klar: Spitzenklasse.
Von 500 GB bis 4 TB mit und ohne Kühler
Nicht nur die technische Basis ist neu, ferner gibt es mehr Modellauswahl und Speicherplatz: Die FireCuda 530 wird mit 500 GB, 1 TB, 2 TB oder 4 TB und jeweils mit oder ohne Kühlkörper angeboten. Die wuchtige Kühllösung stammt dabei vom eigentlich für Wasserkühlungen bekannten Hersteller EK Water Blocks (EKWB). Die FireCuda 530 ist mit PS5-Konsolen kompatibel und erfüllt die Anforderungen der PS5 in puncto Leistung und Abmessungen – auch mit Kühler.
Leistung: Referenzklasse
Die Seagate FireCuda 530 SSD gehört zu den schnellsten NVMe-SSDs für den M.2-Slot mit PCI Express 4.0 am Markt. Der CrystalDiskMark 8 liefert entsprechend hohe Resultate in allen vier Teildisziplinen sowohl lesend als auch schreibend zurück.
Auch das nachfolgende Diagramm beweist die Leistungsfähigkeit der FireCuda 530. Die SSD schreibt sequenzielle Daten mit fast 7 GB/s im SLC-Modus. Und Microns 176-Layer-NAND erzielt selbst im TLC-Modus (3 Bit pro Zelle) noch über 3 GB/s.
Fünf Jahre Garantie, Datenrettungsservice inklusive
Seagate bietet zusätzlich zu den üblichen fünf Jahren Garantie für drei Jahre den Rescue Data Recovery Service zur Datenwiederherstellung im Notfall an. Die Erfolgsquote bei der Rettung von Daten nach einem unerwarteten Datenverlust liegt bei 95 Prozent.
Wie gewohnt verfällt die Garantie vorzeitig, wenn zuvor ein bestimmtes Schreibvolumen („Total Bytes Written“, TBW) überschritten wird. Im Fall der FireCuda 530 haben dies jedoch nur Vielschreiber zu befürchten, denn die TBW liegen mit 640 TB, 1.275 TB, 2.550 TB und 5.100 TB für die Modelle mit 500 GB, 1 TB, 2 TB und 4 TB deutlich über dem Durchschnitt. Das entspricht 0,7 Drive Writes per Day – 70 Prozent des Speichers der SSD können innerhalb der Garantie also jeden Tag wieder und wieder beschrieben werden.
Drei Seagate FireCuda 530 1 TB zu gewinnen
Seagate verlost unter ComputerBase-Lesern zum Jahresausklang drei Seagate FireCuda 530 mit 1 TB Kapazität. Eine Chance auf den Gewinn eines der Pakete hat, wer bis einschließlich 15. Dezember 2021 im Kommentar-Thread zu dieser Anzeige sein aktuelles SSD-Setup bekannt gibt und darlegt, warum er es gerne um die FireCuda 530 1 TB ergänzen würde.
Das Posting muss darüber hinaus eine Info zum Wunschgewinn den Hashtag #SeagateFireCuda enthalten.
Des Weiteren gelten die allgemeinen Gewinnspiel-Teilnahmeregeln von ComputerBase. Die Gewinner werden am 16. Dezember 2021 bekanntgegeben.
Technische Eckdaten im Überblick
| Seagate FireCuda 530 | |
| Formfaktor | M.2-2280 |
| Varianten | 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB |
| Schnittstelle (Protokoll) | PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.4) |
| Controller | E18-Controller (8 Channel) |
| NAND-Flash-Speicher | 3D-TLC-NAND (3 Bit pro Zelle) |
| DRAM-Cache | 2 × 1 GB DDR4-2666 |
| SLC-Cache | ✓ |
| Seq. Lesen/Schreiben (max.) | 7.300/6.900 MB/s |
| Garantiedauer | 5 Jahre + 3 Jahre Datenrettungsservice |
| TBW | 640 TB, 1.275 TB, 2.550 TB, 5.100 TB |
